ECS K7S5A moederbord piepjes, wat betekenen ze?
ik zit dus te kloten met een k7s5a moederbord dat niet aan de gang te krijgen is. Ik heb 2 nieuwe bordjes liggen en bij beide heb ik hetzelfde probleem.
het enige wat aangesloten is op het moederbord is:
Duron 950 + cooler
128mb pc-133
hercules terminator beast agp 8mb
De rest van de spullen ligt nog op bed.
Zodra ik de pc aansluit krijg ik geen beeld, maar wel een berg piepjes, en wel in deze volgorde:
2x kort (piep,piep)
dan heel even niets(2sec)
en dan: 8x kort (piep,piep,piep,piep,piep,piep,piep,piep).
dan 10 sec weer niks en daarna weer:
2x kort (piep,piep)
en dan 1x kort (piep)
daarna geen beeps weer.
De fans draaien allemaal, en als ik de cdrom spelers aansluit krijgen deze ook allemaal stroom.
Volgens de boekjes betekenen die piepjes het volgende:
1 short DRAM refresh failure
2 short Parity circuit failure
3 short Base 64K RAM failure
4 short System timer failure
5 short Process failure
6 short Keyboard controller Gate A20 error
7 short Virtual mode exception error
8 short Display memory Read/Write test failure
9 short ROM BIOS checksum failure
10 short CMOS shutdown Read/Write error
11 short Cache Memory error
1 long, 3 short Conventional/Extended memory failure
1 long, 8 short Display/Retrace test failed
Iemand een idee hoe ik dit opgelost krijg?
Of iemand met soort gelijk probleem en een oplossing?
Spullen zijn nieuw en dus in garantie, maarja...eerst proberen werkend te krijgen :)
  • jhead22
Probeer eens een andere videokaart...
  • Teun
  • Laatst online: 15-10-2025
Teun
Was YoMaN
1x lang, 2x kort: Fout in grafische kaart of dipswitch (XT)
2x lang, 1x kort: Foutieve beeldsysnchronisatie
2x kort: Parity-Error (geheugen-test verkeerd)
8x kort: Foutief schrijven naar video-RAM
je moet die videokaart er echt hard in rammen anders doet ie niks
----~----~<{ Join [DPC]Division Brabant!! }>~----~-----
Op zondag 21 april 2002 20:27 schreef Yoman het volgende:
je moet die kaart er echt hard in rammen anders doet ie niks
Ja dank je, maar nu nog wat ik er aan kan doen :)
andere videokaart ja
  • Teun
Teun
Was YoMaN
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Probeer de videokaart, het geheugen en de CPU allemaal even opnieuw te installeren. Werkt vaak :)
Bnet pindle#2913
hmmm...inderdaad videokaart.
Jeezus hoe hard moet je die erin stouwen zeg!!!
Ik sluit hdd aan weer die piepjes. Druk nog ff stevig op die videokaart en voila, doet het weer....
nu alleen nog die harddisk die niet wil boten, maar dat probleem staat al beschreven in het opslagmedia topic.
Dus als jullie je geroepen voelen :)
Bedankt in ieder geval.
Ik ga die kaart erin lijmen :7
