FSB probleem
  • Speedy
  • Laatst online: 05-09 16:51
Ik heb sinds een dag een Thunderbird 800 op een KT7 RAID, nu had ik wat problemen, download sisoft sandra en die vertelt mij dat mijn:
APG op 100mhz staat
PCI op 50mhz staat
ISA op 13mhz staat
DMA op 7mhz staat
Ook deze waarschuwing:
System monitor device implementation is know to vary
Ik heb (nog) niks overclocked aan wat dan ook, de CPU staat ook netjes op 8*100 = 800mhz, geheugen loopt ook op 100mhz. CPU en moederbord temperatuur zijn ook prima.
Wie weet wat ik moet doen? Want heb nou allerlei spellen en benchmarks die er zo mee stoppen.
Abit KT7 RAID
TB 800mhz
256MB 100mhz
Creative GeForce 2 GTS
PCI geluidskaart
PCI netwerkkaart
300watt voeding
Flickr | Lego collectie
  • knights16
  • Laatst online: 03-09 11:35
SiSOft Sandra moet je niet zo betrouwbaar vinden
is niet zo'n goed programma
PVoutput
  • Speedy
Nee, maar als diverse games en benchmark programma's het niet meer doen, en sandra aangeeft dat er een probleem is geloof ik dat graag.
  • lytjepole
  • Laatst online: 10:54
lytjepole
Schier?
lijkt mij dat de dividers iets te hoog staan;
agp moet ongeveer 66Mhz zijn(FSB 100 * 2/3)
PCI 33Mhz (fsb * 1/3)
ISA 8 Mhz
dit kun je in de BIOS aanpassen
[Did you know... ... that 35% of statistics are made-up?]
  • Spikey
  • Laatst online: 01-09 11:21
Spikey
Making the web accessible!
klopt idd... SiSoft Sandra geeft bij mij precies hetzelfde weer :(
ook zegt ie bijv dat mijn Duron een Vcore heeft van 0.19v ipv 185 :o
erg vaag dus en niet geloven.. wat er in je bios staat klopt beter *duh* :)
Sony a6700 + primes | Trek Checkpoint SL5 Gen2 | Trek Emonda SL7 2019
  • Spikey
Spikey
dat die spellen enzo allemaal spontaan stoppen snap ik ook niet btw...
loopt heel je pc vast dan ??
zo jah.. probeer dan eens een hoger voltage ofzo
of een zwaardere voeding...geforce en dondervogel nemen nog al wat :(
  • Speedy
Nou, die spellen deden het de eerste dag prima, nu weer niet (na een format) evenals 3D mark 2000, springt er op verschillende momenten gewoon uit, helemaal terug richting desktop. (PC loopt niet vast, kan gewoon het spel opnieuw starten, ff spelen en weer dit)
Het is trouwens een nieuwe A-Open bigtower met 300watt voeding, leek me genoeg.
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
Zijn dat 2 128mb sticks die je erin heb hangen? Haal er maar eens 1 uit en zet hem maar eens op cas 3-3-3, probeer het dan nog eens. Ik had hetzelfde gedonder en het bleek dus dat een van mijn ramsticks de oorzaak was van het uit 3d mark terug naar desktop knallen.
Die-hard Brexiteer
  • Speedy
Het zijn 2 modules van 128MB (1 die 2x64MB aan geeft en 1 van 1x128MB), verschillende merken (die 2x64 strip is van Toshiba, die andere bij Funprice weggehaald, zie geen merk staan). Ik zal het straks eens proberen, bedankt zover.
[update]
Na het verwijderen van de 2x64MB Toshiba module draait 3D mark gewoon (games ook), 3D mark gaat zo in loop mode voor een uur, en als die dan nog loopt hebben we de oorzaak.
Maar is die module dan afgeschreven (dan gaat hij naar de oude pc, wat een beetje zonde is wat mij betreft) of kan ik er nog iets aan doen? Die cas instellingen kan ik niet vinden, waar zoek ik dat?
[/update]
Ik heb exact hetzelfde probleem, soltek sl75kv met duron 650, die fsb is niet het probleem...foutje van sandra. Het zou inderdaad aan het geheugen kunnen liggen, aangezien ik pas ook een andere module heb.
Wanneer ik iets weet hoor je 't, kun je mij mailen wanneer je een oplossing hebt??
kerstin_kerim@hotmail.com
BVD
--Unstoppable-Force-of-Nature--
  • Speedy
Het lag dus niet aan de geheugenmodule, maar aan de geheugenbank, als ik 2 DIMM's heb en ik steek die in bank 1 en 2 dan gaat het mis, steek ik ze in bank 2 en 3 gaat het ook mis, in bank 1 en 3 gaat het prima...gelukkig, was al bang dat er weer een dure upgrade aan kwam.
