[EL] VU Meter help!!!
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
Heb me VU net in elkaar gesoldeerd!
Ik aansluiten? Er lichten geen ledjes op.... Raar....
Ik pak dus de multimeter, blijkt dat er over alle ledjes maar een spanning rond de 2 volt komt te staan!!! En op 2V branden die krengen natuurlijk niet!
Hoe heb ik dit nou weer voor elkaar gekregen?
En wat moet ik hier aan doen?
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
2 Volt is meer dan genoeg voor een ledje hoor. Heb je wel op de polariteit gelet?
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ja, de korte op de min en de langere op de plus!
maar wat nu zo raar is, is dat als ik de spanning meet (met de min van mn multimeter op de min pool en plus op plus) dan staat er -2V!
Moet ik ze dan misschien toch omdraaien?
Een LED is een diode, die laat de stroom maar 1 kant opgaan. Dus -2 is wel een beetje vaag. Misschien de +/- omdraaien van je voeding op je VU-meter.
Op zondag 21 april 2002 15:40 schreef GuuZ14 het volgende:
Probeer die ledjes eerst is te testen met een voorschakelweerstand van 500Ohm ofzo.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 15:42 schreef BananeKoning het volgende:
dat wordt weer een KUTstuk solderen
  • GuuZ
GuuZ
is liev
plus en min zitten zo te zien gewoon goed, volgens mijn schema's dan!
voorschakelweerstandje gebruiken? dan wordt de spanning toch alleen maar nog kleiner?
Op zondag 21 april 2002 15:43 schreef GuuZ14 het volgende:
Ja, hehe, maar als jij zomaar 2Volt uit je voeding trekt branden die dingen sowieso door :D. (Misschien is dat ook wel het geval, geleiden ze nog wel?)
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 15:45 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
als ik zo'n ledje op me molex prot dan doet hij het prefect, de spanning na de optocouler is ook nog 5V
Licht er ook aan welke LEDs je gebruikt natuurlijk. Het kan zijn dat het van die 3,3V dingen zijn, dan doen ze op 2v niet echt veel. Bij een gewone rode LED was de drempelspanning toch ~1.7V? Dus dan moet 2V ook wel lukken. 2 gewone penlightbatterijen(1.5V) laten een LEDje ook gewoon branden, dus die kunnen er wel tegen hoor.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ik doe dat ledje net nog een keer op me voeding en nu doettie helemaal nix meer!!!!!!!
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 15:47 schreef BananeKoning het volgende:
het zijn 5V leds
had ik 3,3 moeten hebben dan???
Op zondag 21 april 2002 15:49 schreef GuuZ14 het volgende:
OK, Generaal_Putlucht had dus gelijk denk ik :)
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 15:50 schreef BananeKoning het volgende:
ik snap er geen reet meer van!!!
Duh, je moet de stroom begrenzen die door het ledje loopt :D (Of je moet een voeding hebben die dat kan ;))
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 15:56 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
maar kun je me nu ook uitleggen waarom?
volgens beide schema's die ik gebruik is dit niet nodig!
En mij lijkt 2V door een ledje juist veel te weinig, omdat het 5V ledjes zijn!!! Waarom dan de spanning verlagen?
Op zondag 21 april 2002 15:58 schreef GuuZ14 het volgende:
post het schema eens
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 15:59 schreef Generaal_Putlucht het volgende:
ik zal kijken of hij toevallig nog hier ergens in een topic staat
w8 ff hoor!
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1011617946
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Even voor de duidelijkheid:
TP1= GND Molex
TP2= 5V Molex
TP3= led + MB
TP4=led - MB
Ten eerste, 5V LEDs bestaan niet.
Ten tweede, de LEDjes worden door de LM 3914 stroomgestuurd, dus als de doorlaatspanning nou 1,6 of 2,2 of 3,3 is maakt geen fluit uit.
Als je 5V op C1 4,7uF zet, wat gebeurt er dan?
kijk je aansluiting is die aankomen op de vumeter (misschien heb je hd+ en hd- omgekeerd of 12off en ground omgekeerd)
"Neem een duidelijke topictitel. Erg belangrijk, omdat men dan in een opslag kan zien waar het om gaat in je topic. Neem dus geen wazige topictitels als "[OC] Kijk dit eens!"
Houd je aan deze richtlijnen aub.
Je hebt wel verduidelijking in je topictitel dat het over een VU meter gaat, maar laat de volgende keer dat 'help!!!' even weg ok? *D
Op zondag 21 april 2002 16:14 schreef exter het volgende:
5v leds bestaan wel
(=met ingebakken weerstand)
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 16:19 schreef MasterOverdrive het volgende:
yep
  • GuuZ
GuuZ
is liev
is condensator
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 16:16 schreef badpinguin het volgende:
nee want na de optocouler meet ik nog steeds 5V
Op zondag 21 april 2002 16:22 schreef badpinguin het volgende:
5v leds bestaan wel
Dan is het nog geen 5V LED.
Dat leer je al op je eerste elektronicalesje.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 16:24 schreef exter het volgende:
wat voor leds heb ik dan wel???
alas je bij de electroboer zegt "LED" dan krijg je deze
Wat is de kleur van de LED?
Doorlaatspanning van een groene, gele of rode LED ligt bij 20 mA op 2 à 2,1 Volt.
Voor de blauwe is het 3,3 Volt.
Als je voedingsspanning op je signal-in pennetje zet, doet ie het dan wel?
Moet je wel zorgen dat de trimpot (R4) over het elcootje op maximale waarde staat.
Als je blauwe LEDs hebt is misschien de voedingsspanning van de schakeling te laag, kweet het niet, maar 't zou kunnen.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 16:30 schreef exter het volgende:
ik heb groene, gele en rode leds!
maar met welke potmeter moet ik klooien en welke kant op?
  • GuuZ
GuuZ
is liev
met beide potmeters om ste beurt gespeeld, nix veranderd!
R4 in je schemaatje, dat ding dat parallel aan het 4,7uF elcootje staat. En welke kant op, dat hangt er van af hoe het ding in je schakelingetje zit. Even meten met de multimeter.
Eerst spanning er even af natuurlijk.
Tja, als het ding verder goed in elkaar zit en de spanning op signal-in hoog is, vrees ik dat je ICtje stuk is.
Er zit verder weinig in wat de geest kan geven.
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ik denk dat ik het probleem heb gevonden!
op het printplaatje was de spanning 2V, maar over de draadjes die eraan zaten niet meer dan 1,5!
is dit de boosdoener?
Op welke punten?
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 16:41 schreef exter het volgende:
Op welke punten?
2V, rechstreeks op het pootje van de IC en mijn grote pluspool! (gewoon die 5V lijn)
1,5 op de draadjes die daaraan gesoldeerd zijn!!!
dus 1 draadje op dat pootje, en 1 draadje op de 5V+ , spanning is nu 1,5!!! |:(
What's next?
Je moet zorgen dat de voedingsspanning van de schakeling 5V is, anders werkt ie nooit.
Gewoon 5V van je molex naar pen 3 van LM3914.
De LM 3914 werkt bij spanningen vansf 3V.
De 5V gaat naar het knooppunt pen 3 van LM3914, pen 5 van optocoupler, alle anodes (+) van de lEDs.
Is dit een VU-meter op 5v of op 12v?
Op www.circuitsonline.net staat er namelijk een die met 12v werkt.
Deze?
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2101509308
  • GuuZ
GuuZ
is liev
die van mij werkt op 5v,
maar volgens dat andere schema dat net gepost werdt kan ik er ook 12V op zetten?
moet ik dat maar proberen!
Op zondag 21 april 2002 16:59 schreef exter het volgende:
Deze?
Wat zijn jullie jongens blijven toch heerlijk creatief :)!
oh sorry... ik kom wat laat binnenvallen... die hebben jullie niet getekend he?..... (afgang...) :?
Op zondag 21 april 2002 18:25 schreef Ckirschlos het volgende:
Leukste thuis? :?
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Op zondag 21 april 2002 18:28 schreef exter het volgende:
Leukste thuis? :?
Nee, ik vin hem niet grappig }:O
Ik ben net klaar met eten dus ik vervang de rode draad zo ff met de gele!
Maar zo eerst ff een pudding wegwerken :9
  • GuuZ
GuuZ
is liev
HIJ DOET UT!!!
hehe
maar nog iets, volgens mij heb ik de kleurvolgorde verkeerd om gedaan? kan dit?
en als er geen activiteit is blijft mijn 1nalaatste ledje branden? hoort dit?
Op zondag 21 april 2002 19:52 schreef GuuZ14 het volgende:
HIJ DOET UT!!!
hehe
dan heb je de ledjes verkeerd om gedaan(niet de + en - maar het 1e ledje moet op de plaats van de laatste) :z
moet je even testen hoe hij goed werkt, dan de ledjes op de juiste plaast maken.
Ik heb zo'n ding jaren in de auto gehad om de boordspanning in de gaten te houden en bij geen ingangsspanning brandde het eerste ledje ook altijd.
Hoe zit dat bij de andere Tweakers die de HDVUmeter hebben?
  • GuuZ
GuuZ
is liev
okay,
my prob is solved, morgen wissel ik de ledjes om en ga ik de gaatjes in me kast boren!
dan overmorgen aan de gang met me LCD! :P
agr
ik heb dus precies het zelfde maar ik krijg het ni voor elkaar :(
nog een id GuuZ14 ?
Pen 9 moet of aan pen 3 of aan pen 11
Pen 9 aan pen 11 =DOT-mode
Pen 9 aan pen 3 = BAR-mode
  • GuuZ
GuuZ
is liev
wat is dot-mode?
  • GuuZ
GuuZ
is liev
ik heb nu, dat als ze allemaal branden, ze heel vaag/niet branden, behalve pin 11?
hoe kan da nou weer?
In BARmode branden er meer LEDjes naar mate de ingangsspanning stijgt, een balkje dus, en in DOT-mode gaat er steeds een volgend LEDje branden, een stip dus.
Je moet je schakelingetje toch nog maar eens goed controleren, op sluitingen of losse contakten, weerstandswaarden goed (R1=1k2=bruin-rood-rood R2=oranje-wit-rood), of laat hem anders even door iemand anders controleren, je wil zelf nog wel eens over een foutje heen kijken.
't is een simpel schakelingetje en er kan niet veel mis gaan, maar alleen al door het feit dat ie het op 5V niet goed doet duidt op een foutje, want hij moet het op 3V al doen.
