[Delphi] een string gedeeltelijk uitlezen
Dag ik heb het volgende probleem, ik heb een string met daarin : 23-44-552-123-11-99
nu wil ik de getallen los uitlezen dus ik wil in mijn variable 'getal' eerst 23 krijgen, daarna 44 enz...
ik heb al van alles geprobeerd maar het lukt met niet, wie weet meer...
  • ThePriest
  • Laatst online: 30-01-2024
ThePriest
the one, the only
Zitten die getallen altijd op dezelfde plaats? (of kan het eerste getal ook 2345 zijn zeg maar?
Anders is het een makkie, met de copy-functie. Anders zul je je string moeten doorzoeken tot het streepje. (al kun je dan ook weer min-tekens missen voor negatieve getallen)
  • Exirion
Exirion
Gadgetfetisjist
Er zit bij Delphi een geweldige helpfunctie met info over stringfuncties...
  • jhksema
  • Laatst online: 28-08 17:17
Op zondag 21 april 2002 13:41 schreef BOFH het volgende:
Is een string niet een array met characters? Dus kan je afzonderlijke characters weer samenvoegen tot substrings waarmee je probleem is opgelost. Bestaan ook wel standaard functies om je te helpen (copy enzo). Weet het verder niet zo gauw uit m'n hoofd...
procedure SplitToStrings(AString: string; const ASeparator: string; AList: TStrings);
var
  iPos: integer;
begin
  AList.BeginUpdate;
  try
    AList.Clear;
    iPos := 1;
    while iPos > 0 do begin
    iPos := Pos(ASeparator, AString);
    if iPos > 0 then begin
      AList.Add(Trim(Copy(AString, 1, iPos-1)));
      AString := copy(AString, iPos + Length(ASeparator), Length(AString));
    end;
    end;
    if AString > '' then AList.Add(Trim(AString));
  finally
    AList.EndUpdate;
  end;
end;
SplitToStrings(<jouw string>, '-', <een bestaande StringList>)
Die StringList bevat daarna al die 'getallen'.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Is een StringList niet een beetje overkill. Misschien is een array meer dan genoeg, al weer ik niet wat je verder wilt doen met je lijstje getallen. :)
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • brid
  • Laatst online: 30-07 16:21
brid
Onze excuses voor het ongemak
is toch niet zo moeilijk, speel een beetje met POS en CopySTr en je moet een heel eind komen.
effe wat dummy code
[code]
Copystr(stringetje,0,pos(stringetje,'-')
gooi streepje weg
[\code]
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
Tuurlijk is een StringList hier overkill. Maar die SplitToStrings procedure is nogal universeel, en kun je bv. ook gebruiken om de items van een ListBox, etc. te vullen.
Overkill is niet perse nadelig, wanneer 't de mogelijkheden tot hergebruik van code en classes bevordert.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Op zondag 21 april 2002 14:49 schreef Afterlife het volgende:
Dat is waar, daarom zei ik ook dat ik niet weet wat de topicstarter (of wie dan ook) met het resultaat wil doen.
die getallen zijn altijd 1,2 of 3 tekens en deze wil ik daarna omzetten naar letters zijn zijn namelijk ascii waarden van letters.
bijvoorbeeld:
'bofh' wordt omgezet in : 23-121-134-125-127-
daarna wil ik die string kunnen inlezen en terug zetten naar 'bofh'
Ik heb je code geprobeerd maar krijg de melding, Ongeldig adres enzo het programma loopt dan vast.
de bestaande stringlist heb ik genoemd getallen, en daarvan heb ik een Tstring en TstringList gemaakt beide werkte niet, moet het anders zijn ???
dus var getallen : Tstring ??
SplitToStrings(invoer,'-', getallen);
Op zondag 21 april 2002 14:00 schreef Afterlife het volgende:
var
  iPos: integer;
begin
  AList.BeginUpdate;
  try
    AList.Clear;
    iPos := 1;
    end;
    end;
  finally
    AList.EndUpdate;
  end;
end;
Hier gaat programmeren toch eigenlijk om?
De functie MidStr() is heel krachtig, en in combinatie met een loop en wat testen kun je dit toch wel oplossen?
Je kunt trouwens ook een char in een String uitlezen dmv van een index
AString := 'Hey';
AString[2] := 'e';
AString is nu dus 'Hee'
  • Delphi32
  • Laatst online: 09-09 12:09
Delphi32
Heading for the gates of Eden
Op zondag 21 april 2002 15:18 schreef BOFH het volgende:
Ziet eruit als de klassieke instinker. Ik doe het ff voor:
procedure DoeLeukeDingenMetGetallenInDezeString(invoer: string);
var
  getallen: TStringList;
  i  : integer;
begin
  getallen := TStringList.Create; //10 tegen 1 dat je
                        //deze vergeten was :)
  try
    for i := 0 to getallen.Count - 1 do begin
    //do the fun
    end;
  finally
    getallen.Free; //of FreeAndNil(getallen); :)
  end;
end; //procedure DoeLeukeDingenMetGetallenInDezeString
Een Access Violation betekent 99,99 van de 100x dat je vergeten bent om een object te instantieren (de .Create aan te roepen). In de andere 0,01 gevallen mag je op zoek naar Windows of Delphi bugs.
Komt ie:
function MyConversion(const sInput: String): String;
var
  I: Integer;
  S: String;
begin
  Result:='';
  S:='';
  for I:=1 to Length(sInput) do
    if sInput[I] in ['0'..'9'] then
    S:=S+sInput[I]
    else if S<>'' then
    begin
    Result:=Result+Char(StrToInt(S));
    S:='';
    end;
end;
Op zondag 21 april 2002 15:21 schreef dR_n00b het volgende:
AString := 'Hey';
AString[2] := 'e';
Nee hoor :)
Je string is nog steeds Hey.
Strings in pascal lopen nl. van char 1..n en niet van 0..n-1!
AString[3]:='e'; zal dus AString tot 'Hee' maken.
