Gezocht: Functie
  • Slagroom
  • Laatst online: 23-08 10:29
Omdat er best vaak vragen komen van "Ik wil dit doen maar ik weet niet welke functie je daarvoor moet gebruiken" Heb ik deze topic geopent... Dus kom met je vraag en kijk als je antwoord komt...
De mijne is:
Hoe maak ik van deze zin:
Hallo    hoe           is   het met   jou?
deze zin:
  • ThePriest
  • Laatst online: 30-01-2024
ThePriest
the one, the only
iets met trim?
welke programmeertaal bedoel je?
wat is de input? 1 string?
In dat geval zul je handmatig met een loopje door de string moeten om alle spaties waarvan er meer dan 1 achter elkaar zitten weg te gooien.
  • Slagroom
Keb al iets gevonden... ereg_replace:
PHP:
<?$query = eregi_replace("[[:space:]]+", " ", $query);?>
waarom niet gewoon
PHP:
<?$text = str_replace("  "," ",$text);?>
Twee spaties worden er 1
  • muba
  • Laatst online: 19-10-2013
muba
Prince of Persia!
Is wel handig als je zegt welke taal je ook bedoeld...
Perl: $thestring =~ s/ +/ /g;
Reporter: Mister Gandhi, what do you think of western civilisation?
Gandhi: I think it would be a good idea
  • MisterData
  • Laatst online: 07-09 20:23
Op zondag 21 april 2002 14:07 schreef MUBA het volgende:
Of
String x = new String("blaat blaat2 blaat 3").trim();
  • mbravenboer
  • Laatst online: 06-11-2025
MisterData:Of trim
Ondanks dat het meer code is, doet het toch minder :+ .
"Returns a copy of the string, with leading and trailing whitespace omitted."
Blog, Stratego/XT: Program Transformation, SDF: Syntax Definition, Nix: Software Deployment
  • Cardinoz
  • Laatst online: 21-10-2017
Op zondag 21 april 2002 14:06 schreef TimD het volgende:
waarom niet gewoon
PHP:
Lijkt me de beste oplossing. :)
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
Cardinoz:
Dit werkt niet zoals de topicstarter het bedoelt. Je krijgt dan alsnog meedere spaties als je bijvoorbeeld 6 spaties tussen 2 woorden hebt.
This can no longer be ignored.
  • SWINX
  • Laatst online: 02-06 23:18
Op zondag 21 april 2002 14:15 schreef Erik Jan het volgende:
Niet waar!!!
Het wordt gewoon een spatie.
Mannen komen van Mars Tweakers, vrouwen van Venus Bokt
  • Erik Jan
Erik Jan
Langzaam en zeker
SWINX:
Niet waar!!!
D:\www\server\php>php -a
Interactive mode enabled
<?php print str_replace("  ", " ", "blah    blah");
X-Powered-By: PHP/4.1.2
Content-type: text/html
blah   blah
:z :)
Op zondag 21 april 2002 14:19 schreef SWINX het volgende:
Niet waar!!!
Juistum..
6 spaties worden er 5
5 worden er 4
4 worden er 3
3 worden er 2
2 wordt er 1
Hij blijft dus net zolang replacen tot hij "niet meer kan"
  • GraasGast
  • Laatst online: 03-09 17:11
GraasGast
Analogue Heaven
PHP:
<?function compactString ($string) {    return preg_replace("/\s{2,}/", " ", $string);}?>
  • mbravenboer
TimD: Hij blijft dus net zolang replacen tot hij "niet meer kan"
Mwah, dat hangt vooral van de implementatie af en eerlijk gezegd zou ik dit gedrag niet verwachten bij een functie die strings vervangt door een bepaalde string.
Als de vervang-code door gaat met vervangen in het stukje string wat hij net heeft vervangen gaat dit inderdaad werken, maar kan je ook hele rare effecten krijgen in andere situaties.
In Java werkt de replaceAll functie van de klasse String wel op de manier die je zou verwachten: vervanging van strings ten opzichte van de orginele string en niet met tussentijdse resultaten.
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Op zondag 21 april 2002 14:26 schreef TimD het volgende:
Juistum..
5 worden er 4
4 worden er 3
3 worden er 2
2 wordt er 1
dat is dus onzin. dan moet je die functie dus laten loopen ofzo, want zelf doet hij dat niet.
regular expressions zijn het antwoord, /\s{2,}/ om precies te zijn (zie m'n vorige post) :)
  • Soultaker
  • Laatst online: 09-09 11:02
Op zondag 21 april 2002 14:54 schreef mbravenboer het volgende:
Ik kan me voorstellen dat die andere implementatie ook wel eens van pas komt (zoals bijvoorbeeld in het hier gegeven voorbeeld). Er is natuurlijk een veel efficientere implementatie mogelijk dan simpelweg een vervanging uit blijven voeren totdat er niets meer veranderd.
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Je moet ervoor zorgen dat zolang er (meer dan) 2 spaties achter elkaar voorkomen die vervangen worden door 1 spatie. Op een gegeven moment ga je dan uit die lus en is je string klaar :)
  • Exterazzo
  • Laatst online: 09-09 13:19
Exterazzo
Qeasy
deze code in vb:
Do
lengte = Len(Text1.Text)
Text1.Text = Replace(Text1.Text, "  ", " ")
If Len(Text1.Text) = lengte Then Exit Do
Loop
Audentia
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Op zondag 21 april 2002 16:44 schreef WOmBaT het volgende:
dat is tijdverspilling, als het met 1 functie kan! |:(
Nog een keer:
PHP:
<?$string = preg_replace("/\s{2,}/", " ", $string);?>
Waarom niet gewoon HTML, die negeert extra spaties. :o
  • Stephan Oudmaijer
  • Laatst online: 16-08-2023
toch nog even de java functie :P
import java.util.*;
class Test
    public static void main( String args[] )
        StringTokenizer st = new StringTokenizer("Hey    wat    veel     spaties!");
        while (st.hasMoreTokens())
             System.out.print(st.nextToken()+" ");
  • maartenba
  • Laatst online: 29-08 17:05
In Perl:
## Verwijder overbodige spaties uit $text
sub killspaces {
  ($text) = @_;
  while ($text =~ /  /) {
     $text =~ s/  //g;
  return $text;
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
meeste talen kun je "trim" gebruiken die overbodige spaties eruit halen.
  • .oisyn
  • Laatst online: 22:48
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Op zondag 21 april 2002 21:09 schreef Scorpion het volgende:
die halen meestal alleen de whitespaces ervoor en erachter weg, niet die er tussenin staan
Juistum..
5 worden er 4
4 worden er 3
3 worden er 2
2 wordt er 1
Dat is dus ONZIN!
  • .oisyn
.oisyn
fijn dat je dat 3 jaar na dato even meedeelt, en met een gigantische onderbouwing nog wel :+
wat ik bedoel is dat het al meerdere keren gezegd is, lang lang geleden (vanmorgen dus)
  • SWINX
Op zondag 21 april 2002 22:47 schreef Patrick83 het volgende:
Dat is dus ONZIN!
Das GEEN onzin
  • Orphix
Tja ik zou zoiets doen als dit
PHP:
<?function TrimSpaces($line){        $newline = str_replace("  ", " ", $line);    if($newline == $line) return $newline;    return TrimSpaces($newline);}?>
:z
  • Orphix
Op zondag 21 april 2002 22:53 schreef SWINX het volgende:
Das GEEN onzin
Okay, wat gebeurt er dan bij iets als dit
str_replace("ha", "haha", "ik moet hier lachen, ha")
  • SWINX
Op zondag 21 april 2002 22:57 schreef Orphix het volgende:
je replaced "ha" met "haha" dus de output wordt:
ik moet hier lachen, haha
  • Orphix
Op zondag 21 april 2002 22:59 schreef SWINX het volgende:
Okay, dat lijkt mij ook. En nu dit:
str_replace(" ", " ", "Een zin met 4 spaties erin");
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Das GEEN onzin
Onderbouw dat nou eens!
als ik het probeer dan gebeurt er dit:
2 spaties => 1 spatie
3 spaties => 2 spaties
4 spaties => 2 spaties
5 spaties => 3 spaties
6 spaties => 3 spaties
ik kan het blijven zeggen geloof ik:
PHP:
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Ik weet niet hoe snel preg is vergelijking tot str_replace
3x str_replace kan je het mee oplossen.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • SWINX
Op zondag 21 april 2002 23:04 schreef GraasGast het volgende:
tis gewoon zo...
kijk maar: http://test.swinxunited.com/spatie.php
dit is de source:
PHP:
<?$s = "blaat                   blaat                  blaat";$s = str_replace("  "," ",$s);echo $s;?>
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Op zondag 21 april 2002 23:09 schreef SWINX het volgende:
tis gewoon zo...
dit is de source:
PHP:
Ermmm....
dat is wat anders als blaat blaat?
  • Orphix
Ik denk dat SWINX de fout maakt door niet in de broncode te kijken maar naar de HTML in zijn browser waardoor meerdere spaties een enkele worden.
De oplossing van Graasgast is gewoon goed en ik snap idd niet waarom de rest nou met allemaal slechtere oplossingen komen?
als iemand " H A L L O D O E T!! !" dan kun je er als nog niks aan doen :)
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Op zondag 21 april 2002 23:20 schreef Orphix het volgende:
oops :D blunder, swinx! ;)
eerst goed kijken voor je post :P
  • SWINX
Op zondag 21 april 2002 23:10 schreef LuCarD het volgende:
Ermmm....
foutje |:(
nog een foutje :? |:(
* SWINX hides
  • Slagroom
Euhm... die ik had... die deed het ook... één regel :)
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Op maandag 22 april 2002 10:43 schreef Monstar.nl het volgende:
welke?
Juistum..
5 worden er 4
4 worden er 3
3 worden er 2
2 wordt er 1
Nogmaals dit is ECHT onzin.
Een klein voorbeeld:
PHP:
<?$text = "abb";$text = str_replace("ab","a",$text);echo $text;?>
Volgens TimD zou de uitvoer van dit stukje code:
"a" zijn:
abb -> ab
ab -> a
Maar zo werkt het dus NIET de uitvoer is gewoon:
"ab"; (PHP gaat de ontstaande string niet weer evalueren en replace uitvoeren).
  • Janoz
  • Laatst online: 20:58
Janoz
!litemod
Op maandag 22 april 2002 11:16 schreef Patrick83 het volgende:
PHP:
"a" zijn:
abb -> ab
ab -> a
"ab"; (PHP gaat de ontsaande string niet weer evalueren en replace uitvoeren).
:X Daar waren we al uit :).. Leuker voorbeeld was trouwens dit geweest:
PHP:
<?$text = "a";$text = str_replace("a","aa",$text);echo $text;?>
Op maandag 22 april 2002 11:19 schreef Janoz het volgende:
:X Ik zal voortaan eerst alle posts doorlezen
  • Goodielover
  • Laatst online: 18-08 11:34
Goodielover
Only The Best is Good Enough.
Op zondag 21 april 2002 13:36 schreef Monstar.nl het volgende:
Probeer je nu script requests legaal te krijgen? >:)
  • Slagroom
Op maandag 22 april 2002 10:51 schreef GraasGast het volgende:
welke?
PHP:
  • Slagroom
Op maandag 22 april 2002 11:53 schreef Goodielover het volgende:
Neh... dat durf ik niet... krijg ik op m'n donder van al die Lite-Mods die hier rond waaien...
Het is de bedoeling dat men hier vragen kan stellen over heel eenvoedige dingen die toch iets moeilijker zijn dan gedacht en waar iemand anders al eens een oplossing voor heeft gevonden.
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Op dinsdag 23 april 2002 09:17 schreef Monstar.nl het volgende:
PHP:
probeer eens {2,} ipv die +
nu vervang je elke 1 of meerdere spaties met een spatie, dus ook enkele spaties. Met {2,} vervang je alleen 2 of meer met 1 spatie. Net wat efficienter dus :)
Dan toch gewoon van groot naar klein:
6 : 1
5 : 1
4 : 1
3 : 1
2 : 1
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
Op dinsdag 23 april 2002 09:52 schreef [SPA]Viviev het volgende:
6 : 1
5 : 1
4 : 1
3 : 1
2 : 1
:? explain
Als we toch moeilijk gaan doen:
PHP:
<?$array= explode(" ", $string);for ($i=0; $i< count($array); $i++){  trim($array[$i]);}$string = implode(" ", $array);?>
  • Grum
heb je die code wel getest ? volges mij niet ;)
Op dinsdag 23 april 2002 13:13 schreef Grum het volgende:
Nee, Maar gaat om het idee of niet dan?
Zit wel een hele domme fout in, maar vannacht een beetje (boel) te weinig slaap gehad. Ik zit nu op mijn werk te :z
tis gewoon zo...
dit is de source:
PHP:
en als je dan naar de source van de pagina kijkt staat er:
blaat       blaat      blaat
Try this:
PHP:
<?$text = "Hallo       hoe               is      het met   jou?";while(strstr($text, "  ")){$text = str_replace("  ", " ", $text);}echo $text;?>
  • LauPro
  • Laatst online: 05-09 11:09
LauPro
Prof Mierenneuke®
Sjonge, ik ben ben nu bijna al een jaar op GoT geloof ik en ik heb nog nooit zó'n gelul over 1 onderwerp gehad! :+ :Y)!
I-eye heeft gelijk. IE maakt van dubbele spatie een enkele, dus als het op de lay-out te doen was dan was dit topic sowieso al onnozel. Maar het gaat om het idee. Je moet dus zoals mensen zeggen net zo lang dubbele spaties eruit halen totdat ze allemaal weg zijn.
Dus wat doe je? Je neemt de functie 'str_replace' en laat hem net zo lang dubbele spaties verwijderen totdat de lengste van de string gelijk is als die was voor het vervangen. Dan heb je namelijk ze allemaal gehad.
Simpel toch? :7
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • nulkelvin
  • Laatst online: 09-06-2021
nulkelvin
ehmm is er nog koffie?
èrhhhhhhmmmmm kan de topic titel niet veranderd worden naar: "zinloze discussie over het vervangen van meerdere spaties achter elkaar naar 1 spatie" ?
Sorry ik kan het niet laten, als er zo slecht naar elkaar geluisterd wordt.
ik wilde dat ik eens een coole sig. kon bedenken.
  • GraasGast
GraasGast
Analogue Heaven
  • nulkelvin
nulkelvin
Nog een reply: de start van dit topic was goed, misschien nog eens een keertje opnieuw openen want ik vind het een heel goed idee.
Oplossingen hoeven niet taalspecifiek te zijn, je kan ook een oplossing geven in pseudo code zonder echt taalspecifieke elementen, maar met wel lekker veel commentaar erbij zodat een mogelijke oplossing in willekeurig welke taal gebruikt kan worden, en de vragensteller meer inzicht krijgt in hoe de oplossing in elkaar zit.
  • Orphix
Op dinsdag 23 april 2002 15:52 schreef GraasGast het volgende:
het is tevergeefs ... ze kunnen ons niet horen!! :D
Op dinsdag 23 april 2002 15:58 schreef nulkelvin het volgende:
Of je vraagt met welke regexp je het wil doen, of hoe je het specifiek in 1 taal wil doen. Veel nuttige pseudocodes kan ik niet bedenken hoor :? (die oplossing van mij bv was niet echt nuttig :P)
dit topic slaat idd echt 230x nergens op ...
  • Slagroom
Ja, dat vindt ik ook... alleen begint dit topic een beetje fftopic te worden...
  • nulkelvin
nulkelvin
Op dinsdag 23 april 2002 16:35 schreef Orphix het volgende:
Nou je kan best wel veel nuttige psuedocodes bedenken, dit probleem had ook opgelost kunnen worden met een recursieve functie, en DIE is wel op vrijwel dezelfde manier in een heleboel talen te implementeren.
Het gaat er mij om, dat de logica hetzelfde blijft, en je daardoor mensen meer inzicht kan geven in de oplossing van hun probleem.
  • spok9
  • Laatst online: 04-09 15:20
spok9
Groen...
Mijn search engine heeft precies zo'n functie ingebakken zitten... Uit m'n hoofd weet ik niet precies meer hoe ik het heb gedaan, zal het morgen wel ff posten.
Ik zit nu nl. bij kenissen te internetten en we gaan zo weer weg, thuis heb ik geen internet, en stel bouwvakkers heeft de tv kabel doorgehakt |:( :| Morgen op school post ik wel ff de code :)
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
  • SWINX
Op dinsdag 23 april 2002 14:09 schreef I-eye het volgende:
blaat       blaat      blaat
daar waren we intussen al twee dagen achter ja
en ik heb toch gezegd dat dat ff een foutje was...
  • axis
  • Laatst online: 26-01-2023
Hadden we de variant in Visual Basic Scripting al?
function HaalSpatiesWeg(strInput)
  Do until instr(strInput," ") = 0
    strInput = Replace(strInput, " ", "")
  Loop
  HaalSpatiesWeg = strInput
End function
Two advices for network troubleshooting.. learn to draw diagrams in Visio, and THINK IN LAYERS!
Je zou natuurlijk ook een string kunnen exploden op de " " en dan alle spaties array onderdelen kunnen removen die alleen " " zijn :P
Op donderdag 25 april 2002 07:23 schreef xtentic het volgende:
Volgens mij had ik dat al gezegt.
Zie pagina 3 bovenste topic!!
