[LINUX][GENTOO1.1a]Dualhead, nog NET niet
  • Bart B
  • Laatst online: 06-04 17:55
Hallo allemaal (groeten mag misschien niet maar ik vindt het beleeft :P )
Ik heb het volgende probleem. Ik heb GenToo linux geinstalleerd (van scratch, met compiler optimaliseren voor mijn CPU's :9~ ). Dit alles doet het nu goed. Daarna heb ik een kerneltje gebouwd, en ik heb daarna Xfree geinstalleerd.
Mijn systeem:
DUAL PIII 733@787Mhz
512MB Kingston CAS2
80GB WD & 20GB WD , op PROMISE ATA-100 controller (boot goed *D )
Videokaarten:
* SiS6326 --> 14inch noname
* GeForce256 DDR --> 19inch Iiyama VMP450
Ik heb nu Xfree zo geconfigureerd, dat deze de videokaarten goed pakt (inclusief de nvidia driver) en dat er duidelijk te zien is dat beide monitoren gebruikt worden (Geruite achtergrond die je bij opstarten Xfree ziet is op beiden zichtbaar).
Ook wanneer ik KDE zie ik op beide monitoren een achtergrond verschijnen, en verschijnt er zelfs op beiden een prullenbak-icoontje.
Nu gaat het echter fout...
Scherm1 (mijn 19inch) start normaal door, en daar zit ik dan nu ook zonder problemen op te werken.
Scherm2 (kleine 14inch) blijft echter een afwijkende achtergrond, en prullunbak-icoontje tonen. Ook is het niet mogelijk om met mijn muis er naar toe te gaan, en ik heb ook geen toetscombi gevonden om dit te kunnen doen.
Vragen.
Is het mogelijk, om 2 schermen, met afwijkende resolutie te gebruiken ? (vrees ergste)
Met welke display managers is het mogelijk om dualhead (afwijkende res) te gebruiken?
Hoe moet ik de schermopstelling configgen in mijn /etc/X11/XF86config file? nu is het als volgt:
Section "ServerLayout"
 Identifier "Dualhead"
 Screen "Screen 1" LeftOf "Screen 2"
 InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
 InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Verder moet ik zeggen dat ik aangenaam verrast ben door grafische omgeving.. Er is echt veel verbeterd sinds ik laatst gegeken heb. Ook de letters zien er mooi uit, doordat er van een soort "Cleartype" gebruik gemaakt wordt. :9~ nu nog wat andere dingen installen, en ik kan heel wat uurtjes op Linux doorbrengen :) ook als workstation :P
Kijk de file in je NVIDIA_GLX source genaamd XF86Config.sample eens door. Daar staat in beschreven hoe je een combi van kaarten en monitoren instelt. Als dat allemaal goed is ingesteld en je hebt nog steeds problemen, post dan de errors uit je XFree86.0.log eens ((EE) entries).
  • Bart B
JAA!!! HIJ DOETTU!!!! :9~ :9~ :9~
Alleen jmr dat hij het ziet als twee apparte schermen, en dat het niet mogelijk is een venster van scherm 1 naar scherm 2 te slepen. Verder is het wel heel erg :9~
Als je dat wilt hebben dan zul je xinerama aan moeten zetten.
Nadeel is dan wel dat je gebonden bent aan dezelfde resulutie op beide schermen!
  • Bart B
Dat vreesde ik dus ook al, Ik denk niet dat het optimaal is om op beide schermen de zelfde res te draaien, dus ik leer hier wel mee leven. (consoles op de kleine met Chat e.d. programma's en internetten op grote)
Verder is het verschrikkelijk mooi :)
Bedankt! Dit topic is voormij klaar
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op zondag 21 april 2002 18:11 schreef Nelske het volgende:
Nee hoor, met Xinerama kun je gewoon twee verschillende resoluties gebruiken op twee schermen.
Hmzz, is dat altijd al zo geweest?
Bij mijn weten niet namelijk.
Hmzz, /me ook wat geleerd vandaag :)
  • luc
luc
xinerama kan zeker wel met verschillende resoluties.. en als 't goed is ondersteund kde3 't ook.. Bart B, zet in je serverlayout ff Option "Xinerama" "on" en 't zou moeten werken?
Ik hoor graag of kde3 't nou ook een beetje snapt, want in versie 2.2.2 was 't nog knudde..
  • XTerm
  • Laatst online: 10-06-2025
Dus starten met startx -- +xinerama, dat weet je dus al,
de truc die ik gebruik om toch een rechthoekig scherm te krijgen op mijn trial monitor (15"+17"+19") is dat je gewoon de resoluties kiest die het best zijn voor je monitors,maar op de de kleinere monitors een virtuele Y resolutie neemt die even groot is als de grootste monitor.
Bij mij is dit bijv.
19" (1280x1024) virtual (1280x1024)
17" (1024x768)  virtual (1024x1024)
15" (800x600)   virtual (800 x1024)
Dit val in te stellen in de Screen Sectie met 'Virtual X Y'
Werkt zeer netjes :)
  • Carnifex
  • Laatst online: 14-08 11:17
Carnifex
auch
Hmm, kan iemand mij misschien dan ook ff helpen? Ik heb op internet veel gezocht, maar kan niks vinden. Dit probleem komt zeer dicht in de buurt, maar de oplossing staat waaschijnlijk in het andere deel van je XFree86Config.. Zou je die misschien willen posten?
Probleem is dat het externe scherm van mijn laptop wel werkt, maar dat ik alleen op 60hz 1024x768 kan gebruiken :( In winXP is het wel gelukt om een hogere res/hz te krijgen, dus zou dat in linux toch ook moeten kunnen :P
Ik heb een Copmaq Pressario 700EA (S3 savage twisterK)
Hier is mijn config van mij, kan iemand mij vertellen wat ik moet aanpassen:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
lHV  hÉ generated by anaconda.
    Identifier "Carnifex 2 schermen"
    Screen      "screen0"
    Screen      "screen1" RightOf "screen0"
    InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
#Section "ServerLayout"
#     Identifier     "Anaconda Configured"
#     Screen    0  "screen0" 0 0
#     InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
#     InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
#EndSection
Section "Files"
# The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
# file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
# no need to change the default.
    RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
# Multiple FontPath entries are allowed (they are concatenated together)
# By default, Red Hat 6.0 and later now use a font server independent of
# the X server to render fonts.
    FontPath   "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
      Load  "GLcore"
      Load  "dbe"
      Load  "extmod"
    Load "fbdevhw"
    Load "pex5"
    Load "dri"
      Load  "glx"
      Load  "pex5"
      Load  "record"
      Load  "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
      Identifier  "Keyboard0"
      Driver    "keyboard"
#   Option  "AutoRepeat"    "500 5"
# when using XQUEUE, comment out the above line, and uncomment the
# following line
#   Option  "Protocol"  "Xqueue"
# Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
#   Option  "Xleds"     "1 2 3"
# To disable the XKEYBOARD extension, uncomment XkbDisable.
#   Option  "XkbDisable"
# To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
# lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
# keyboard, you will probably want to use:
#   Option  "XkbModel"  "pc102"
# If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
#   Option  "XkbModel"  "microsoft"
# Then to change the language, change the Layout setting.
# For example, a german layout can be obtained with:
#   Option  "XkbLayout" "de"
# or:
#   Option  "XkbVariant"    "nodeadkeys"
# If you'd like to switch the positions of your capslock and
# control keys, use:
#   Option  "XkbOptions"    "ctrl:nocaps"
    Option  "XkbRules"  "xfree86"
    Option  "XkbModel"  "pc105"
    Option  "XkbLayout" "us"
    #Option "XkbVariant"    ""
    #Option "XkbOptions"    ""
EndSection
      Identifier  "Mouse0"
      Driver    "mouse"
      Option    "Protocol" "PS/2"
      Option    "Device" "/dev/psaux"
      Option    "ZAxisMapping" "4 5"
      Option    "Emulate3Buttons" "no"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier  "HP A4331A"
    VendorName  "HP"
    ModelName   "A4331A"
    HorizSync   31.5-83.5
    VertRefresh 50-100
EndSection
Section "Monitor"
      Identifier   "TFT scherm"
      VendorName   "Monitor Vendor"
      ModelName    "Monitor Model"
      HorizSync   31.5-48.5
      VertRefresh 40-70
      Option "dpms"
      # -- 1400x1050 --
      # 1400x1050 @ 60Hz, 65.8 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  129   1400 1464 1656 1960
                    1050 1051 1054 1100 +HSync +VSync
      # 1400x1050 @ 70Hz, 76.8 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  151   1400 1464 1656 1960
      # 1400x1050 @ 75Hz, 82.3 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  162   1400 1464 1656 1960
      # 1400x1050 @ 85Hz, 93.2 kHz hsync
      Modeline "1400x1050"  184   1400 1464 1656 1960
EndSection
Section "Device"
    # no known options
    Identifier   "S3 Savage4 (generic)"
      Driver     "savage"
      VendorName   "S3 Savage4 (generic)"
      BoardName     "S3 Savage4 (generic)"
      # added by carnifex 3-5-2002 to get OpenOffice working :(
    # Option "no_accel"
      #BusID
EndSection
Section "Screen"
    Identifier   "Screen0"
      Device     "S3 Savage4 (generic)"
      Monitor   "TFT scherm"
    DefaultDepth    24
    Subsection "Display"
          Depth  24
            Modes    "1024x768"
    EndSubsection
EndSection
Section "Screen"
    Identifier  "Screen1"
    Monitor     "HP A4331A"
    DefaultDepth    24
        Depth       24
        Modes       "1280x1024"
    EndSubsection
EndSection
Section "DRI"
    Mode 0666
EndSection
  • Carnifex
Carnifex
auch
hmm, ik zie net dit in de logfile staan, maar kan niet vinden wat ermee bedoelt wordt:
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(WW) S3 Savage4 (generic): More than one matching Device section found:
(--) Chipset ProSavage found
en
II) SAVAGE(0): VESA BIOS detected
(II) SAVAGE(0): VESA VBE Version 2.0
(II) SAVAGE(0): VESA VBE Total Mem: 31680 kB
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM: S3 Incorporated. Twister BIOS
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Vendor: S3 Incorporated.
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Product: VBE 2.0
(II) SAVAGE(0): VESA VBE OEM Product Rev: Rev 1.1
(--) SAVAGE(0): Chip: id 8d02, "ProSavage KN133"
(--) SAVAGE(0): Engine: "ProSavage"
(--) SAVAGE(0): mapping MMIO @ 0xe8100000 with size 0x80000
(WW) System lacks support for changing MTRRs
