[PHP] Snel ID opzoeken adhv een IP
  • DRvDijk
  • Laatst online: 08-09 17:10
Ik moet héél vaak een ID aan de hand van een IP opzoeken. De IP-ranges en ID's staan in een tabel in de database, samen met een tijd-range. Zo kan een IP-range op verschillende tijdstippen een verschillend ID hebben.
De tabel:
| Field    | Type            | Null | Key | Default | Extra |
| id        | smallint(5) unsigned |    |     | 0    |   |
| startip    | int(10) unsigned     |   |     | 0    |   |
| endip    | int(10) unsigned     | |     | 0    |   |
| startdatetime | datetime       | YES  |     | NULL    |    |
| enddatetime   | datetime       | YES  |     | NULL    |    |
De code die ik nu gebruik om een ID op te zoeken:
PHP:
<?// Get the hosts$result = mysql_query ("SELECT id, startip, endip, startdatetime, enddatetime FROM hosts ORDER BY (endip - startip)");while ($temp = mysql_fetch_array ($result)) { $hosts["$temp[1],$temp[2],$temp[3],$temp[4]"] = $temp[0];}for ($i = 0; $i < count($ips); $i++) {  getid ($ips[$i]["IP"], $ips[$i]["timestamp"], $hosts);  // Code gestripped die het ID verder verwerkt}function getid ($longip, $timestamp, $hosts) {  $longip = explode (".", $longip);  $longip = ($longip[0] * pow (256, 3)) + ($longip[1] * pow (256, 2)) + ($longip[2] * 256) + $longip[3];  $timestamp = mktime (substr ($timestamp, 11, 2), substr ($timestamp, 14, 2), substr ($timestamp, 17, 2), substr ($timestamp, 5, 2), substr ($timestamp, 8, 2), substr ($timestamp, 0, 4));  foreach ($hosts as $hostdata => $id) {    $hostdata = explode (",", $hostdata);    if (($longip >= $hostdata[0]) &amp;&amp; ($longip <= $hostdata[1]) &amp;&amp; ($timestamp >= $hostdata[2]) &amp;&amp; (($timestamp <= $hostdata[3]) || ($hostdata[3] == 0))) { return $id; }  }  return 0;}?>
$id ziet er dus bijvoorbeeld zo uit: $id[14]["IP"] = 192.168.0.1 en $id[14]["timestamp"] = 123456;
De IP's zijn in de database opgeslagen als longip. Oftewel: 192*256^3 + 168*256^2 + 0*256 + 1;
Als ik deze functie 4000 keer aanroep achter elkaar duurt het véél te lang. Ik ben gisteravond van 9 tot 5 bezig geweest hem te verbouwen en te verbouwen.. Maar sneller werd ie niet :'( Iemand anders ideeën?
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
waarom niet alles in je mysql database doen?
select id from hosts where (ip between $start and $stop) and ($time between startdatetime and enddatetime);
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • DRvDijk
Omdat je dan 4000 query's krijgt, en da's nóg langzamer
  • DizzyWeb
  • Laatst online: 06-09 00:14
DizzyWeb
Ondertiteld
Mee eens. Je zal moeten proberen om mySQL het werk te laten doen. Als je met een paar queries kan doen wat je nu met duizenden queries doet, dat kan weinig anders als een enorme snelheids boost geven...
  • DRvDijk
Ik gebruik nu juist geen 1000en queries, maar 1tje!
  • DizzyWeb
DizzyWeb
Ondertiteld
Op zondag 21 april 2002 12:08 schreef elviver het volgende:
Excuus :) Helaal scheel gelezen, tis nog vroeg :P
*denkt ff na*
  • GraasGast
  • Laatst online: 03-09 17:11
GraasGast
Analogue Heaven
Op zondag 21 april 2002 12:07 schreef elviver het volgende:
Onzin. Met chem's oplossing heb je maar 1 query nodig, en krijg je maar 1 resultaat terug, ipv de 4000 van nu :P
  • DRvDijk
Op zondag 21 april 2002 12:44 schreef GraasGast het volgende:
Maar ik roep die getid-functie 4000 keer aan.. 4000 krijg ik een IP te controleren. Dan moet ik toch 4000 keer een query doen?
  • Janoz
  • Laatst online: 20:58
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Het lijkt me allemaal trouwens een stuk sneller werken als je je ip's gewoon in een getal opslaat (wat het eigenlijk ook is.. een 32bits getal) Dan hoef je ook geen explode ed meer aan te roepen.
  • DRvDijk
Doe ik ook.. Alleen in de logs wordt het nog wel met .'en opgeslagen.. En zoals gezegd.. Ik kan de logs niet veranderen, dwz, ik kan ze niet anders "maken" omdat een programma dat doet..
Ik ga even kijken hoe het gaat met tijdranges per dag...
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Je doet wel een beetje vaag of ligt dat aan mij?
1/ Kijk eens naar de functie www.php.net/long2ip en www.php.net/ip2long
2/ In de functie heb je gebruik je mktime met een heleboel substr ????
Dat is een beetje onzinnig.... Als je absoluut timestamps wilt hebben uit de database kan je dat makkelijker via de query doen.
select UNIX_TIMESTAMP(<DATETIMEFIELD>)
3/ In jouw for lus gebruik je count($ips) in de voorwaarde gebruik een variable om deze voorwaarde te "cachen" want nu word count elke loop weer aangeroepen.
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • DRvDijk
Op zondag 21 april 2002 15:28 schreef LuCarD het volgende:
Deze functies geven niet dezelfde waarden terug als MySQL-funties INET_ATON en INET_NTOA.
Dat is om een timestamp te maken van de tijden die uit de log-bestanden komen. Die staan in het formaat YYYY-MM-DD HH:MM:SS en wil ik in een UNIX_TIMESTAMP formaat hebben. Als ze al in de mysql-db zouden staan, zou het inderdaad makkelijk zijn, maar dat is hier dus niet het geval.
Ja oke, maar da's alleen om aan te geven hoe vaak deze functie herhaald moet worden. In de echte code (veel langer en onzinnig om hier te posten) doe ik het sowiezo anders, niet met een count.
