[asp/VB] records worden niet verwijderd*
  • 106 views sinds 30-01-2008
29
30
<!--#include virtual="/get/connections.asp" -->
TmpURL=nix
Call OpenConnection()
Tsql="select id,url,name from get order by 2"
SET oRS = oConn.Execute(tSQL)
Do While NOT oRS.EOF
    If TmpURL=oRS.Fields("url") Then
        TheID=oRS.Fields("id")
        Response.Write Ors.Fields("name")&"<br>"
'hier zit het probleem -->
        tSQL2="Delete from get where id="&TheID
        oConn.Execute(tsql)
' tot en met hier --<
        CntPrint=CntPrint+1
    End if
    oRS.MoveNext
loop
ORs.Close
Call CloseConnection()
Response.Write CntPrint
En dit is connections.asp
Dim oConn
Sub OpenConnection
   Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   oConn.Open "dsn=boris;uid=boris;pwd=xxxddd"
End Sub
Sub CloseConnection
   oConn.Close
   Set oConn = Nothing
End Sub
Sub ExeConn(tmpSQL)
    oConn.Execute (tmpSQL)
End Sub
Het probleem is dat de sql server de records niet verwijderd, volgens mij zit de fout in de vetgedrukte regel... Weet iemand hier veel van af???
(bold doet het dus niet icm code (8>
oConn.Execute(tsql)
Zoek de verschillen (hint: ik heb ze bold gemarkeerd) :Y)
kan het natuurlijk ook fout hebben maar klopt dit ook wel:?
En dan doel ik op de Tsql en de tSQL
Zoveel weet ik niet van ASP af, dus ik kan het fout hebben!! ;)
Op zondag 21 april 2002 11:53 schreef klappie het volgende:
Dat kan je fout hebben :)
ik zal Yarvieh's advies es proberen
Op zondag 21 april 2002 12:04 schreef boriz het volgende:
Oh ok is goed :) Lijkt me dan wel zo slim >:)
Op zondag 21 april 2002 11:43 schreef Yarvieh het volgende:
oConn.Execute(tsql)
Het lukt nu nog steeds niet. Het maakt niet uit of ik het nou tsql of tsql2 noem.
Het script werkt wel, alleen het gebruikt nouwelijks de cpu en het duurt op deze manier een jaar voordat alle records aangpast zijn. Heeft iemand een idee wat er niet goed zit hierzo?
  • Crazy D
  • Laatst online: 09-09 16:14
Crazy D
Je haalt alle records op uit een tabel, die ga je record voor record doorlopen, en vervolgens ga je binnen die loop records deleten uit diezelfde tabel? Beetje vreemd :P
Ik heb niet helemaal letterlijk gekeken, maar uhmm je wilt dus alle dubbele url's eruit filteren zo te zien?
Kun je dan niet iets doen als (pseudo pseudocode :P)
1. haal alle records op
2. loop deze recordset door, en maak arrays met de unieke url's + (in een andere array, zelfde index) het ID
3. loop alle de url-array door, en delete alles waar de url=url uit array en id _niet_ gelijk is aan het id uit de id-array
Dus als je bv hebt
www.aaa.com id 1
www.bbb.com id 2
www.aaa.com id 3
www.ccc.com id 4
Dat je in je arrays hebt
www.aaa.com id 1
www.bbb.com id 2
www.ccc.com id 4
En bij het deleten delete je dan waar url = www.aaa.com en id <> 1 (dus wordt www.aaa.com met id 3 gedelete).
Naja zoiets dan, brak uitgelegt, en er kan vast nog wel een hoop geoptimalizeerd worden, maar tis ff voor het idee :)
Exact expert nodig?
Sql server w8 ergens op ofzo, normaal schiet de cpu ff naar 100% en dan is het klaar. nu doet ie er gewoon een minuut over per record. ook bij dit script:
tsql="select voornaam,achternaam from users"
set oconn.execute(tsql)
do while not ors.eof
 voornaam=ors.fields("voornaam")
 achternaam=ors.fields("achternaam")
 tsql2="insert into backup (voornaam,achternaam) values ('"&voornaam&"','"&achternaam&"')
 Call Execonn(tsql2)
 ors.movenext
loop
ors.close
(owja de cpu staat nu dus niet op 100%)
Je bent 'n movenext vergeten, je staat nu constand het zelfde record te verwerken....
dit was zomaar ff een simpel voorbeeld, bijgewerkt
  • Crazy D
Crazy D
Kijk eens in je ODBC control panel appletje, of tracing (Tracing tabbladje :P) niet per ongeluk aanstaat.
Dat geintje had een collega, vroeg zich af waarom zijn SQL Server zo traag was als een blok gewapend beton, had iemand tracing aangezet, en ook nog eens de logfile in z'n homedir op het netwerk gezet |:(
Exact expert nodig?
Op maandag 22 april 2002 19:44 schreef Crazy_D het volgende:
nee zit echt iets fout in de structuur van mijn code, want als ik gewoon iets met select op het scherm tover krijg ik 30000 records binnen een seconde op mijn scherm te zien
