Aansluiten burner aan HD
Hoe kan ik het beste mijn hardware aansluiten op de IDE controller.
ik wil het volgende aansluiten:
Lite-ON 32 X
Aopen 42X
20 gig HD 7200 rpm UDMA 100
ik heb op het mobo een UDMA 100 aansluiten en een gewone.
heb ook twee 80 connector kabels.
hoe moet ik dit aansluiten zodat ik goed on-the-fly kan branden
  • SH007
als je goed on-the-fly wilt kunnen bakken moet je de HD op primary master zetten, dan de CD lezer op primary slave, en de fikker op secondary master.
Je kunt ook je fikker op primary slave zetten, en je cd lezer op secondary master, maar dat maakt volgens mij niet veel uit.
(U100) Primaire Master -> HDD (80 aderige kabel)
(U100) Primaire Slave -> CDROM (80 aderige kabel)
Secundaire Master -> CDWRITER
  • Vlabakje90
Primaire master: 20 gig HD 7200 rpm UDMA 100
Secundaire master: lite-on 24x
Secundaire slave : CD-Rom speler
lijkt me het beste, je mag ook de secundaire omwisselen maakt eigenlijk niks uit.
  • Vlabakje90
Op zondag 21 april 2002 10:23 schreef RolfLobker het volgende:
Niet zo, dan remt namelijk bij sommige transactie's je CD speler de HD af als deze via de CD-rom is doorgelust.
  • SH007
Op zondag 21 april 2002 10:24 schreef Vlabakje90 het volgende:
zo kun je dus niet goed on the fly branden |:(
Ja das volgens mij de goede ik ga het eens aansluiten
Op zondag 21 april 2002 10:25 schreef Vlabakje90 het volgende:
Daar heb je wel gelijk in. maar het ga nu om het branden en niet om de systeem presaties
  • sharkzor
  • Laatst online: 12-09 14:50
ik zou het zo doen:
primary master: hd
primary slave: fikker
primary master: cdrom
waarom?
fikker gebruik je het minst en omdat je nu cdrom en fikker gescheiden heb gaat on the fly copyen een stuk beter.
de cdrom gebruik je meer dan de fikker, dus die krijgt een eigen kanaal.
en maak je niet druk dat je hd op de snelheid van je fikker gaat lopen, ik heb tijden met een zip100(pio 0!!) slave aan een harddisk gedraait.
  • Yucko
  • Laatst online: 19:45
Yucko
One clown to rule them all !
Op zondag 21 april 2002 11:01 schreef weareborg het volgende:
ik zou het zo doen:
primary master: hd
waarom?
Mijn inziens is
pri master HDD
pri slave CDROM
sec master CDWRITER
nog steeds de beste manier, omdat je dan nl. daarmee voorkomt dat je dubbel verkeer over 1 flatcable krijgt zoals bv. bij jou manier (traffic van hdd, en traffic van writer over dezelfde kabel) Iets waar je op moet letten ivm Buffer Underrun (indien geen burnproof aanwezig)
Op deze manier gaat het dus altijd van primaire controller ---> secundaire controller.
Nu maakt dit vandaag de dag ook niet echt meer iets uit met burnproof en al dat soort geintjes, maar met mijn 8-speed plextor (zonder burnproof ;() is dit wel iets waar ik op moet letten.
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
Voor on-the-fly moet je schrijver op secundaire master en cd-rom op primary slave. Schrijver wil altijd de baas zijn aangezien die het meeste werk verricht.
  • WiNlUx
  • Laatst online: 12-09-2023
Dan heb ik een vraag:
Gaat dan de snelheid van je schijf niet omlaag??
Ik wil dit namelijk ook zo ongeveer gaan doen maar dan met een derde cdrom speler. Dit omdat mijn DVD speler een beetje vaag doet met data en audio cd's en nu nog even geen geld heb om een nieuwe te kopen. Zou dan bij mijn geval aan te raden zijn een 2e ide controller te plaatsen?
Ik wil binnenkort ook nog een nieuwe hdd erbij zetten :)
Op zondag 21 april 2002 12:48 schreef WiNlUx het volgende:
De kabel pakt altijd de laagste snelheid volgens mij
Dus een UDMA 133 HDD en een UDMA 33 op een kabel draait alles UDMA 33
  • -_D_-
  • Laatst online: 08-09 13:01
-_D_-
Polsbandje
Hmz nu dit topic er toch is... ik heb via flatcable 2 HD`s en een CD-ROM Speler en een Burner aangesloten...
2 HD`s van Seagate, CD Rom Speler van Samsung en een Burner van Plextor. Hoe kan ik deze het beste aansluiten?
- - Ik draai en maak muziek :) - -
It's not far back to sanity
At least it's not for me
And when the wind is right you can sail away
And find serenity
