Nieuw gebouwde pc valt uit.
Systeem (althans essentiële onderdelen):
Asus A7V333
AMD Athlon XP 1900+
256 DDR PC2700
MSI G3Ti500 Pro-VTG (MS-8854)
Maxtor 60gb/7200/133
Situatie:
De computer is op een begeven moment uitgevallen.
Dit was nadat ik xp geïnstalleerd met 4in1 4.38/Det4 28.32 en zo'n 20gig verplaats heb via het netwerk met mijn andere computers.
Op het moment dat ik hem aanzet, lijkt het wel alsof hij niet voldoende power krijgt om helemaal aan te springen.
Hij valt meestal uit bij het posten, onderneemt daarna echter direct weer een poging om op te starten.
Soms reageert hij helemaal niet op de aan/uit knop.
Verder start hij vaak pas 10 seconden nadat ik hem aanzet op, zeer vertraagde reactie op aan en uitknop dus.
In de BIOS geeft hij aan dat ik hem te zeer overgeklokt zou hebben, maar hij draait keurig op 16x100 (en ja het is een 1900+).
Ik heb hem net een uurtje of 2 laten rusten en nu start hij gewoon weer op.
Persoonlijk denk ik dat het misschien aan de voeding kan liggen, of aan het feit dat ie te warm zou worden.
Er zit echter wel een flinke koeler op t/m 3ghz en hij heeft een continue temperatuur van 40c.
Iets anders is dat ik in de BIOS het voltage zie schommelen.
Ik heb geen ervaring met die XP's, bij mijn andere athlons doen zich geen schommelingen in het voltage voor.
Kan iemand me helpen met dit toch wat merkwaardig probleem?
Het moet volgens mij 12X133 (1596) zijn ipv 16x100 (1600).
Check je Pinnetjes op je mobo voor 100/133 settings.
Misschien helpt het. (misschien niet)
Yah, het moet idd standaart ..x133 zijn, en is vaak via juper of bios te regelen.
Persoonlijk denk ik idd dat het een voeding probleem is.
het kan zijn dat deze configuratie net iets meer vraagt als je vorige, en dan krijg je dus zulke problemen, zekur als je voeding geen constante spanning geeft.
K zou dus ook ff een andre voeding proberen ;)
  • MRic3
  • Laatst online: 24-08 07:43
MRic3
Of praat ik weer poep?
Denk het ook voeding en op 12X133 is ie veel sneller dan op 16x100.. ;)
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
Hoe zit het met het voltage van de processor?
Deze schommelt constant, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt.
Is dat normaal bij Athlon XP?
hoeveel watt voeding
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 00:23
Qwerty-273
Meukposter
Inderdaad welke voeding heb je ;)
Hij stond al die tijd al op 133x12, dus daar ligt het probleem niet.
De voeding is 300watt en dat lijkt mij ook wel voldoende.
Is het trouwens aan te raden om een extra fan op het mobo te zetten?
  • IzoOoo
  • Laatst online: 30-07 13:35
Op je processor werkt beter denk ik.
Extra fans kan nooit kwaad.
  • gangsterjoey
  • Laatst online: 29-11-2021
Wat voor kast heb je met wat voor voeding??? ;)
|| Specs ||
We don't see the things as they are, but as we see them!
Op zondag 21 april 2002 19:41 schreef gangsterjoey het volgende:
300 watt, zoals ik al had verteld (neem aan dat je niet het merk bedoelt van de voeding).
Verder heb ik een standaardkast, met degelijke koeling bij de voeding en in de kast zelf.
Als je de biossettings op default zet, doet zich het opstartprobleem dan ook voor?
Ja.
Het is trouwens niet echt een opstartprobleem.
Dit is een gevolg van het eigenlijke probleem, waar ik nog niet achter ben.
Het vreemde is dat mijn compu nu al weer een uurtje of 3 aan het blazen is, zonder dat er zich problemen voordoen.
Ik ben alles aan het monitoren, temperatuur standaard 40c, voltage schommelt iets, fans draaien 4985-5000.
"Hij valt meestal uit bij het posten, onderneemt daarna echter direct weer een poging om op te starten"
Reageerde even op het bovenstaande, dat lijkt me toch een opstartprobleem.
Als de voedingsspanning boven de 4,85 blijft dan zou daar geen probleem mogen liggen.
Eventueel even motherboard monitor installeren, of de bioshardware monitor gebruiken.
Sommige geheugentimingsettings leiden bij mij ook tot opstartproblemen/instabiliteit.
Het is dan toch het gevolg van het tot op heden onbekend probleem.
Ik wil alleen maar zeggen dat bij een typisch opstartprobleem hij nu dan niet weer goed opgestart zou zijn (meerdere malen gedaan).
Hij hangt ook niet of zo bij het opstarten, hij reageert soms niet eens op de aan/uit knop.
Let wel, hij doet het vandaag al de hele dag goed.
Start gewoon op wordt niet al te warm.
Met de schommelingen in het voltage, bedoel ik core-voltage, +3.3 voltage, +5v en +12v.
Core Voltage: schommelt van 1.77-1.79
+3.3v: schommelt van 3.13-3.18
+5v: schommelt 4.91-4.94
+12v: schommelt 12.66-12.78
Waar ik een beetje mee zit, is dat hij misschien dan later de geest geeft en dan ben ik mijn garantie kwijt ofzo.
die schomelingen is niks om over druk te maken...
deze schomelingen zijn vrij normaal d8 ik zo ;)
En die garantie duurt nog wel even.
Je voltages zijn iig goed, behalve de 3.3v
Die is te laag.
Ik heb op mijn moederbord een jumper zitten, om het voltage op 3.3v te zetten, of op 3.5v. Misschien heb jij ook zo'n jumper? Als je hem op de hogere instelling zet, wordt je voltage misschien hoger dan 3.3
AFAIk, de +5v is de enige die zonder problemen iets naar beneden mag afwijken.
Mijn voltages zijn:
+3.38
+4.91
+12.22
-5.03
-12.22
  • Frenkpie
  • Laatst online: 09-09 19:18
Frenkpie
"Crocs Rule !"
test het eens met een andere (krachtigere?) voeding. en kijk of miss er geen breuken oid in dat kabeltje van powerswitch die op je mobo zit.
Nou hij draait nu al weet een uur of 20 zonder dat er zich enige problemen voordoen.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
