[cm]Custom case blow hole vraagie
Gezien ik bezig ben met ontwerpen van een custom case waarin de lucht direct over mn proc mem n sys (de zooi die over het algemeen heet word) geblazen word.
Daarom wil ik dus een blow hole bouwen maar aangezien ik geen lelijk gat in de voorkant wil was ik van plan de lucht via een buis aanzuigen vanaf de grond en die lucht dus direct over mn proc mem en sys te blazen. om de lucht het beste daar over te blazen wil ik de fan boven op de buis en onder hoek plaatsen.
De buis krijgt een straal van 40mm en word ongeveer 100mm lang/hoog (tis maar net hoe je ut bekijkt:)) n mn case komt trouwens als het ware 20mm boven de grond staan.
nu vraag ik me dus af of de fan wel genoeg lucht kan aanzuigen via de buis. en of de 20mm wel hoog genoeg is dat ook daar geen problemen komen met het aanzuigen van de lucht. Of kan ik beter aan het begin van de buis n aan het einde van de buis een fan bouwen(maar het is natuurlijk de bedoeling om er naar 1tje te gebruiken ivm het geluid).
neem je een 40mm fan?
ik zou tenminste een 80mm fan nemen, dan heb je tenminste een beetje cfm.
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
denk je ook aan filters voor stof e.d. als je lucht via de grond aanzuigt neem je volgens mij kilo's stof mee.
tis maar een redenatie, kan er natuurijk naast zitten, graag reacties
Op zondag 21 april 2002 00:50 schreef Emphelator het volgende:
|:( oopz vergeten er bij te zetten het wordt een 80mm fan de straal van de buis word 40mm(dus de diameter 80mm).
hmm jah heb je wel gelijk in maar dat stof lijkt me niet het grootste probleem de kast komt tenslotte toch op me bureau. n in een houte kast is de airflow best belangrijk hout absorbeert geen warmte.
...had ik al gezegt dat het een houte kast werd zo nee bij deze :o
Is het zo'n 8terlijke vraag of weet niemand het antwoord ofzo gezien niemand een reply post :(
nn de kast word van mdf om precies te zijn
Heh heh heh, je hebt geen plaatjes, dus.... >:)
Okay, ff serieus: gaat niet lukken zoals je nu wilt doen.
Die 80x80 is onvoldoende.
Daar komt nog bij dat 'ie volop moet draaien voor een beetje effect.
Maar dat zal tegenvallen als je klaar bent. Jammer genoeg.
In plaats van nauwkeurig aanvoeren van koude lucht
zou ik kiezen voor nauwkeurig afvoeren van warme lucht.
Dat geeft uiteindelijk een beter resultaat.
Intake gaat prima vanuit de bodem, waarbij je moet bedenken
dat een grotere fan uiteraard op een lagere rpm kan draaien.
Met als gevolg dat je bijna cq geen stof aanzuigt.
Zelf heb ik dit opgelost door 2x120mm@5v.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bdv/case.jpg
Vrije ruimte tot aan de ondergrond is na veel testen 3cm geworden.
Outtake van warme lucht beperk ik tot de warmste lucht. CPU dus.
Voila:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/bdv/duct2.jpg
Even uitvogelen wat de optimale afstand tot het moederbord is,
en je hebt weer een probleem verholpen.
Gelukkig is er dan nog genoeg koude lucht op voorraad om andere meuk te koelen.
En dat komt er bij de PSU weer uit, als die tenminste voldoende open is.
Probeer ook de balans te vinden tussen intake en outtake,
want dat komt de flow gigantisch ten goede !!
Al met al bouw je zo een stil en koel systeem.
En het is ook toepasbaar in een houten kast. :D
Op zondag 21 april 2002 16:17 schreef newcleus het volgende:
hehe nope heb ze wel maar kan ze niet uploaden dus dat schiet nie op :(
hmm oke kan volgens jou dus beter die ene fan vervangen door 2 van 80 (of groter) nou oke das geen probleem zo gedaan :).
Voila:
Nou het stof is opzich geen probleem omdat hij toch niet op de grond komt te staan n het niet echt super stoffig in mn kamertje is(tis dan wel een rotzooi maar dat is bij zaak :))
nn op de manier dat er bij jou de lucht bij de proc word weg gezogen werkt dat nou echt goed want, als ik daar zo naar zit te kijken dan zie ik dat de warme lucht direct word weg gezogen maar er kan bijna geen koude lucht meer bij komen wat dus zorgt voor onder druk bij de proc en dus is er weinig lucht om de warmte aan af te geven wat er weer voor zorgt dat de proc heter word. toch...
tja dat issy dus niet want ik moet ruimte besparen dus de psu komt voor de outtake van van mn complete kast te zitten, dat moet geen problemen geven toch???.
maar hoe heb jij trouwens gemeten of jouw flow goed was met een luchtdrukmeter ofzo???
hh dat tie stil moet worden is wel een hoofdzaak jah, word gek van de herrie die mn huidige maakt
Op deze manier (met lucht) de cpu-warmte afvoeren werkt optimaal.
Het werkt in principe als een soort schoorsteen.
Er zit dus een paar millimeter vrije ruimte tot aan het moederbord.
Hoeveel dat is, is afhankelijk van je intake/outtake.
De flow?
De laagst haalbare temperatuur is de juiste flow.
Het heeft dus niks te maken met aantallen fans,
maar met de balans die je in de luchtstroom creërt.
Dat bereik je door de snelheid van je fans nauwkeurig te regelen.
Zodra de temperatuur van je cpu in de buurt van je systeem komt,
kun je er zeker van zijn dat je schoorsteen optimaal werkt.
Bij mij is dat verschil 1°. (idle)
