Cpu fan zachter bij 100%cpu use
  • 126 views sinds 30-01-2008
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Ik heb een raar iets.
Mijn cpu fan (7cm op mobo aangesloten) gaat als ik mijn cpu voor 100% belast ongeveer 60 rpm zachter draaien, en iets meer geluid maken.
Normaal draait ie precies op 4000 rpm en dan op 3940 a 60 enzo.
Ik zou eerder verwachten dat ie bij 100% use HARDER ging draaien.
Het gekke is juist dat in mijn bios de optie Q-Fan grijs is ;( ook al heb ik er wel voor betaald :(
Het is een A7V333.
  • Mickos
  • Laatst online: 29-07-2015
Hoeveel watt is je voeding? Als de cpu @ 100% bezig is gebruikt hij meer stroom, misschien is er dan te weinig stroom voor de fan.
  • jadjong
misschien zakt je 12/7/5 volt lijn?
  • Mentalist
  • Laatst online: 09-09 02:11
Mentalist
[avdD]
Misschien wordt de fan warmer en zet hij uit ofzo, waardoor hij iets meer vibreert en 60RPM minder haalt :P
Anders zou ik het niet weten. Onder full-load wordt ie natuurlijk wel warmer...
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • decramy
  • Laatst online: 13-09 12:47
decramy
root@birdie:~#
kijk idd ff naar je PSU
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • Fairy
Fairy
Op zaterdag 20 april 2002 23:59 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Dat kan absoluut niet, want het gebeurt per direct bij cpu belasting, koe enzo. Als de koe aan en uit zet kan ik een liedje spelen met mijn cpu fan :)
  • Fairy
Fairy
Op zondag 21 april 2002 00:02 schreef decramy het volgende:
Wel vaag dan want deze PSU zat ook gewoon aan mn oude A7V133 en die had er geen last van.
  • Fairy
Fairy
Maarehhh, vraag 2, hoe krijg is die qfan aan ?????
  • Mickos
Op zondag 21 april 2002 00:20 schreef FerryHeibrink het volgende:
Hm, dan zal die wel minder stroom vreten :)
  • Fairy
Fairy
Op zondag 21 april 2002 00:23 schreef themickos het volgende:
Zal wel, maar is er ook een echte verklaring voor ? Het is gewoon een certified 300watt voeding. En de casefans gaan niet zachter draaien dussehh..
Maar wie kan me vertellen hoe ik die Q-Fan aan krijg.
Bios update heeft niet geholpen ;(
Ik snap niet wat het uit maakt. Het is maar 60rpm.
Mijn koeler schommelt nu tussen de 5625 rpm en de 5825 rpm.
Dat scheelt 200rpm!!
  • Fairy
Fairy
Op zondag 21 april 2002 11:59 schreef Soldier2000 het volgende:
Gaat erom dat ie ook meer geluid maakt bij een lager toerental én hij zou HARDER moeten draaien bij 100% cpu use, daar word het bord ook om verkocht om die functie.
Q-Fan heet die optie, maar die krijg ik niet ingeschakeld :(
  • Mentalist
Mentalist
[avdD]
Omgekeerde psychologie tegenover je moederbord.
Wordt je cpu kouder onder full-load?
  • Fairy
Fairy
Op zondag 21 april 2002 17:08 schreef W3ird_N3rd het volgende:
Nee warmer natuurlijk :)
  • Brakius
  • Laatst online: 15:15
Met de bios 1006.04 kun je Q-Fan aanzetten.
Maar wat doet deze optie?
Vreemd. Ik heb 1004 bios en hierin kan ik Q fan gewoon enablen.
Op maandag 22 april 2002 18:50 schreef Brakius het volgende:
Dit komt van de Asus site:
ASUS Q-Fan
Constant, high-pitched noise generated from heatsink fans are a thing of the past thanks to ASUS Q-Fan. The ASUS A7V333 with Q-Fan technology intelligently adjusts fan speeds according to system loading to ensure quiet, cool and efficient operation.
  • scorpionv
  • Laatst online: 20:28
scorpionv
This space for rent
De meest waarschijnlijke reden is al gegeven;
Op zaterdag 20 april 2002 23:59 schreef jadjong het volgende:
Waarschijnlijk zakt je 12 Volt lijn wat in bij 100% CPU usage, kijk maar eens met MBM.
Fun while it lasted: World Community Grid!
