[WC]Cheap transparant reservoir
Eigenlijk wilde ik een kubus bouwen van plexiglas. Das lastig en vrij zwak. Omdat ik nog het een en ander aan restmateriaal had liggen leek het me de moeite waard om toch een poging te wagen.
Onderdelen:
1 Fles cola (1,5L)
2 knietjes
1 slangnippel
1 tube kneedbaar ijzer/2 componenten klei (hubo/fixet/gamma)
Kosten: ongeveer 11 euro
Eerst alle gaten geboord, alles schoongemaakt nippel en knietjes bevestigd en toen de rand gedaan. Deksel is
4mm dik plexiglas. Het geheel wordt vrij solide door de dikke deskel en de algehele sterkte van de fles cola. naja de onderkant in iedergeval >:)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/reservoir/3D.JPG
nog een 3d shot
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/reservoir/3D2.JPG
Het ziet er toch best grappig uit. Truttig wellicht het blijft een theepot maargoed.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/reservoir/3D3.JPG
de afwerking van die klei/kneedbaar ijzer. Tis veel werk maar het zit dan ook erg goed. hecht uitstekend met gladde en schone oppervlakken. hecht op alles vrij aardig als je het maar netjes aandrukt
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/reservoir/AFWERK.JPG
lekken is geen optie, ik kit later nog alle randen dicht voor de zekerheid. maar test em eerst zonder kit. als het goed is lekt ie nergens
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/reservoir/AFWERK2.JPG
het reservoirtje in m'n case. de pomp past er zo ook nog bij dus dat is mooi. Lannen is een eis en een groot reservoir is zwaar.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/reservoir/RESCASE.JPG
See through, tis jammer dat het geen gloed nieuwe fles
cola was. die zijn niet zo bekrast :(
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/reservoir/resintern.jpg
Nog best duur :Y)
Ik heb (wel een stuk groter) zo'n soort Curver bak gekocht voor 5 Euro bij Blokker :)
Maar da's ook idd minder handig als je naar lans moet enzo
Waarom heb je het pompje niet IN die Cola fles gestoken . Voor de rest mooi gedaan, ik heb 125€ gedokt voor mijn Alu Z4 reservoir ...
het pompje is een vrij forse eheim, ernaast zetten was makkelijker. Het zou verder wel degenlijk mogenlijk moeten zijn. Goed idee!
125 euro? Auw. naja dan heb je ook wel een heel net reservoir. pics?
Het is trouwens die klei die het zo duur maakt. 7 euro gaat daar aan op. het is echter wel een vereiste anders dondert je reservoir in elkaar.
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
Die lijm kun je weglaten door schroefnippels te nemen, dan boven en onder tegen mekaar schroeven en afkitten. Zit perfect.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2319833220
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3054705685
De aansluiting met de cola fles kan vast wel met gewone lijm, of misschien door die 2 plastics te smelten (weet niet of beiden thermoplasten zijn, maar lijkt me wel). Dan een bijvulopening maken door een soort van afsluitnippel d'r in te draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1934152803
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2694775642
Alleen of dat nou goedkoper is :)
Goed ID.. :) :9
Alleen was een standaard plastic bak niet makkelijker geweest.. :?
Je bent in ieder geval lekker creatief bezig.. ;) :)
Leuk gedaan, maar je had zoals Oeloe zei een standaard plastic bakje kunnen gebruiken? (tupperware ofzo)
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 21 april 2002 00:00 schreef as4Raven het volgende:
thnx 4 the ID... ik had al hoekje gekocht enzow maar dit is wel een slim idee :) :) ff kijken binnenkort als ik geld heb...
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • Raafz0r
IPV fles en plexi kun je ook een stuk pvc buis met lijmmof en schroefmof kopen, das ook wel handig, maar wel iets duurder. Maar dan kun je iig je reservoir openen en sluiten. Met wat teflontape maak je dan alles mooi waterdicht (vooral die afsluitnippel).
Op zondag 21 april 2002 00:55 schreef ReseTTim het volgende:
geld? 11 euro :P
Het reservoir van A.P. Versteeg vind ik nog steeds de beste...
Maar dit is best wel een leuk ideetje zo'n Cola fles maar wel een beetje klein....
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zondag 21 april 2002 01:00 schreef KingOfDos het volgende:
geld? 11 euro :P
jah geld.. ik moet nog zon 700 euro aan me vader afbetalen.. een OCM tweakersShirt betalen, nog verzendkosten dat erbij mijn waterblokkie bij kwam. kortom geld = op
maar ik keek dus meer naar die dingetjes die as4Raven had gepost..
Op zondag 21 april 2002 01:01 schreef jbalk het volgende:
Welk resevoir? die grote gele bak onder z'n kast of die 125mm regenpijp met aan twee kanten een passend deskel.
Die regenpijp heb ik van em overgekocht. uitstekend ding trouwens \er zitten alleen 2 kleine nadelen aan, hij is niet doorzichtig dus je ziet je vloeistof en evt lucht niet. En daarnaast is ie vrij fors en lastig in een midi tower in te bouwen. verder wel een extreem robuust ding. vraag me alleen af of ie CHEAP is :)
As4Raven,
Goed idee, maar kan je beter met dat kan je beter in a.p versteeg's reservoir gebruiken. die dunne cola fles is lastig, het is natuurlijk wel mogenlijk. Die klei is nou juist zo practisch omdat iedereen wel een beetje kan boetseren om z'n constructies te maken.
verder is dit colafles reservoirtje vrij gemakkelijk te maken tegen geringe kosten met een leuk resultaat. ik ga em vandaag testen voordat ik em in gebruik neem. lekkend reservoir is geen reservoir.
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockershideout.com/images/nickres.jpg
De mijne is 220V me 500GPH(bijna 2000l/uur maar erg stil) . Ook zitten die gekleurde fittingen niet op mijn blok en reservoir omdat ik dat tering lelijk bij m'n zwarte binnenkant van de case vond .
  • Cr3ator
  • Laatst online: 16-09 17:18
Cr3ator
1 bar is geen bar
Op zondag 21 april 2002 12:26 schreef real_raichu70 het volgende:
Kan iemand dit ondertitelen? :P
Ik heb zelf zo'n transparante 1800ml tuppawarebak van de Hema. Aansluitingen in het deksel boren en de boel dichtkitten en klaar is kees. Voor ongeveer 7,50 perfect transparant reservoir. :)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
FUCKME! dat is dat geld ook wel waard!! dacht dat je een of andere brakke alu bak met wat slangnippels had. hehe sorry dat ik je reservoir zo onderschatte.
Dat reservoir van me kan ook wel cheaper, maar dan ben je wel meer van je sterkte kwijt. Tupperware is relatief zwak in vergelijk tot PET (cola fles materiaal) en die 4mm plexiglas plaat is ook zowat kogelvrij. De vraag is of je het nodig vind, en dat is een compleet persoonlijke vraag. :z
Heb net m'n reservoir getest. Das heel eenvoudig om dat GRONDIG te doen. Reservoir aangesloten op de kraan, die voluit open gezet en dan de uitgang dichthouden. die druk is werkelijk zeer hoog, alles wat dan blijft zitten overleeft de druk van je pomp makkelijk. Deze test met goed resultaat doorlopen. Dat is mooi dus. Klaar om dinsdag in gebouwt te worden, heb voorlopig geen tijd.
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Ik ben benieuwd wat er met je ouwe reservoir gebeurd ;)
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Ik hou het hier voorlopig nog maar op mijn tupperware bakje, dat is niet eens zoveel duurder.
