[windows xp] herstel diskette.
  • 77 views sinds 30-01-2008
  • stylezzz99
  • Laatst online: 08-12-2022
even snel een vraagje:
Als je windows xp in de soep loopt, kun je dit herstellen met een zo genaamde herstel diskette. weet iemand wat ik bedoel en zo ja hoe kan ik hem maken?
ik bedoel dus niet de opstart diskette, want die heb ik al van window xp.
misschien bestaat hij wel helmaal niet hoor, maar zonder zo een diskette kun je geen systeem herstel uitvoeren.
THUNDERDOME TILL WE DIE !!!
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
Gewoon Recoveryconsole inkomen mbv XP bootdisks...
[EDIT]
ff gezocht :)
To run the Recovery Console on a system that will not start
Insert the Windows 2000 Professional Setup Disk 1 (3.5-inch) into your disk drive or, if you have a bootable CD-ROM drive, insert the Windows 2000 Professional CD into your CD-ROM drive.
Restart your computer.
Follow the directions on the screen. If you are using the Setup disks, you will be prompted to insert the other Setup disks into the disk drive. It may take several minutes to load files. Choose the options to repair your Windows 2000 installation, and finally to start the Recovery Console.
Notes
You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.
To see the commands available on the Recovery Console, type help at the command prompt.
As an alternative, you can install the Recovery Console on your computer so it is always available. See Related Topics for information on installing the Recovery Console.
Related Topics
Dit verhaal is het :)
  • migila
  • Laatst online: 03-05 17:55
Doet een windows 2000 cd het op een xp computer ????
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
migila,
Ik snap niet precies wat je hiermee bedoelt maar ik zou zeggen probeer het eens uit :)
In ieder geval is dit topic wel heel erg oud, en heeft jouw vraag niets te maken met de originele vraag zoals die er gesteld was :)
