[IIS] Html pagina's lezen lukt, ASP echter niet...
  • 156 views sinds 30-01-2008
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
Ik heb op mijn windows XP Prof, IIS geinstalleerd, versie 5.0 ofzo (die op de XP cd staat)...Maar nu kan ik via [url="http://localhost/"]http://localhost/[/url] wel gewoon html pagina's lezen, maar als ik een *.asp pagina wil laden dan geeft ie een 500 Internal Error.
Ik heb al gerommeld met de meeste instellingen in IIS, maar dat hielp niks. Heeft iemand nog een suggestie?
[edit]
btw moet deze hier wel, misschien is P&W wat beter voor deze vraag...
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • DonDaaf
  • Laatst online: 17-09 14:02
Zit er misschien een foutje in je ASP script? En staat het uitvoeren van scripts aan?
  • NiMu83
Op zaterdag 20 april 2002 19:26 schreef DonDaaf het volgende:
1) Nee, ik kan geen 1 asp file laden. Op m'n webpage doet ie het wel...dus daar ligt het niet aan.
2) Ja het uitvoeren van schripts heb ik aangezet... (rechtermuisknop op Default Web Site--> Properties-->Home Directory)
  • DonDaaf
Heb je al een ASP bestand geprobeerd met alleen maar HTML er in? (Een gewoon HTML bestandje hernoemen naar ASP) Werkt dat?
  • NiMu83
Op zaterdag 20 april 2002 19:45 schreef DonDaaf het volgende:
heb het geprobeerd maar het helpt niks. Krijg nog steeds een Server Application Error.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Op zaterdag 20 april 2002 20:07 schreef Windhoosje het volgende:
post de laatste 3 entries van je logfile eens.
die staan onder
%systemroot%\system32\logfiles\
en vermoedelijk daaronder w3svc1\
  • NiMu83
hier het logfiletje:
#Software: Microsoft Internet Information Services 5.1
#Version: 1.0
#Date: 2002-04-20 18:04:55
#Fields: time c-ip cs-method cs-uri-stem sc-status
18:04:55 213.73.188.42 GET /asp/opdracht7.html 401
18:04:55 213.73.188.42 GET /asp/opdracht7.html 304
18:04:58 213.73.188.42 POST /asp/Opdracht7.asp 500
18:05:04 213.73.188.42 GET /asp/opdracht71.html 401
18:05:04 213.73.188.42 GET /asp/opdracht71.html 200
18:05:38 213.73.188.42 GET /asp/opdracht71.asp 500
18:05:49 213.73.188.42 GET /opdracht71.asp 401
18:05:49 213.73.188.42 GET /opdracht71.asp 500
  • elevator
elevator
Op zaterdag 20 april 2002 20:14 schreef Windhoosje het volgende:
ehh, das alles?
ga eens naar inetmgr toe, enable eens al je loggings (heb geen IIS hier), herlaad je asp eens en post dan nog eens de laatste 3 regels?
  • NiMu83
Op zaterdag 20 april 2002 20:18 schreef elevator het volgende:
ehh, das alles?
wil je dat ik alles log, dus bij die hele rij een vinkje zetten?
  • elevator
elevator
Op zaterdag 20 april 2002 20:20 schreef Windhoosje het volgende:
kan geen kwaad, toch?
  • NiMu83
nog een keer de logfile met meer logs :)
#Version: 1.0
#Date: 2002-04-20 18:23:05
#Fields: time c-ip cs-username s-sitename s-computername s-ip s-port cs-method cs-uri-stem cs-uri-query sc-status sc-win32-status sc-bytes cs-bytes time-taken cs-version cs-host cs(User-Agent) cs(Cookie) cs(Referer)
18:23:05 213.73.188.42 - W3SVC1 NIVARD 213.73.188.42 80 POST /asp/Opdracht7.asp - 401 5 4644 516 0 HTTP/1.1 nivard Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+Q312461) - http://nivard/asp/opdracht7.html
18:23:05 213.73.188.42 NIVARD\Nivard Mulder W3SVC1 NIVARD 213.73.188.42 80 POST /asp/Opdracht7.asp - 500 2147746132 579 626 0 HTTP/1.1 nivard Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+Q312461) - http://nivard/asp/opdracht7.html
hmmm niet echt super duidelijk...hoop dat je er wat aan hebt...
  • elevator
elevator
Op zaterdag 20 april 2002 20:25 schreef Windhoosje het volgende:
hmm.. ik ben toch gewend dat er een reden voor de 500 in de log staat. Probeer als log type eens diegene waar "IIS" in voorkomt?
(ben beetje vaag wnt het is een tijd geleden dat ik iets met IIS deed, en heb het niet geinstalleerd staan)
  • NiMu83
Op zaterdag 20 april 2002 20:31 schreef elevator het volgende:
213.73.188.42, -, 4/20/2002, 20:31:49, W3SVC1, NIVARD, 213.73.188.42, 10, 860, 4644, 401, 5, GET, /asp/opdracht7.html, -,
213.73.188.42, NIVARD\Nivard Mulder, 4/20/2002, 20:31:49, W3SVC1, NIVARD, 213.73.188.42, 0, 540, 140, 304, 0, GET, /asp/opdracht7.html, -,
213.73.188.42, NIVARD\Nivard Mulder, 4/20/2002, 20:31:55, W3SVC1, NIVARD, 213.73.188.42, 0, 626, 579, 500, 2147746132, POST, /asp/Opdracht7.asp, -,
213.73.188.42, NIVARD\Nivard Mulder, 4/20/2002, 20:31:59, W3SVC1, NIVARD, 213.73.188.42, 10, 496, 579, 500, 2147746132, POST, /asp/Opdracht7.asp, -,
Enigste wat erin stond, en kon verder niks extra's aanvinken...
  • Roelant
[forum=24] >> [forum=10]
  • elevator
elevator
Op zaterdag 20 april 2002 20:34 schreef Windhoosje het volgende:
hmm. vreemd hoor. Werkt geen enkele ASP? (bijv. localstart.asp oid)?
  • NiMu83
Op zaterdag 20 april 2002 20:44 schreef elevator het volgende:
nee werkt allemaal niet... :(
  • gotcha
  • Laatst online: 29-07 18:20
kijk es in IIS manager naar de eigenschappen van de virtual directory (rechstklik op virt.dir, 1e tabblad)
klik op 'Configuration' , je krijgt dan een lijstje met bestandstypen. in dit lijstje moet .asp voorkomen, met als executable path c:\windows\system32\inetsrv\asp.dll oid.
als dit niet zo is dan kan het systeem uberhaupt geen asp uitvoeren. tijd om je IIS te herinstalleren..
verder kun je in hetzelfde venster op het tabblad 'debugging' de optie 'send detailed asp error messages to client' aanzetten, dan geeft ie misschien een wat helderder melding dan alleen '500-internal server error'
  • NiMu83
Op zondag 21 april 2002 19:45 schreef gotcha het volgende:
.ASP komt (jammer genoeg) al voor in het lijstje, en bij 'verbs' staat 'ALL'. Dus dat moet allemaal goed zijn. Ook stond de optie 'send detailed ...' al aangevinkt :(
Iemand nog een idee? (misschien wat screenshots van alle tabbladen oid zodat ik weet of ik misschien een instelling fout hebt...(moet je natuurlijk wel XP Prof gebruiken))
  • .GoO
  • Laatst online: 26-08 10:06
IIS werkt hier ook nog steeds niet :( Localhost doet het hier helemaal niet.. (zie ook andere IIS topic).. Moet ik bepaalde porten open hebben staan, kan het aan het netwerk liggen?? ik weet het niet meer..
Hebbie soms een irritante virusscanner draaien ????
En/of heb je de IIS-lockdown tool gebruikt (verkeerd :( )?
Daar heeft een collega van me ook wel eens meegestoeid :P
Ander idee:
Je default document, klopt tie ?
  • NiMu83
Op zondag 21 april 2002 23:20 schreef DragonLord het volgende:
Ander idee:
kweet niet eens wat die lockdown tool is en waar is staat. So tell me :)
Ennuh die default document, die staat gewoon aan, maar daar kan het toch niet aan liggen?
  • Ramon
  • Laatst online: 20:35
zet eens userfriendly error messages in IE uit, dan krijg je misschien wat meer informatie.
  • NiMu83
Op zondag 21 april 2002 23:50 schreef Tampie2000 het volgende:
is al uit... Ik snap er echt niks van... html laad ie gewoon wel, alleen asp niet... :(
  • NiMu83
heeft iemand nog een idee?
Aangezien je de IIS-lockdowntool niet hebt gebruikt (staat ergens bij de MS-update site, ff zoekveldje invullen en je hebt em) dan kan ik er van uitgaan, dat je iis-help en admin pagina's er nog instaan.
Deze zijn standaard ge-enabled en draaien voor een klein deel op asp.
dus probeer je server eens te bereiken met <ip-adres>/iishelp of met /iishelp/ aan het einde.
En anders is het gewoon opnieuw installeren geblazen, kheb er ook geen verklaring voor.
  • JohnD
  • Laatst online: 07-09 20:09
JohnD
Bernd
en hoe reageert hij op
response.write("hello world")
Fear thy name as hell awakens
FKA SunStorms_Sletje
  • NiMu83
Op maandag 22 april 2002 15:12 schreef SunStorms_sletje het volgende:
precies hetzelfde, ook een server error. ;(
Op maandag 22 april 2002 16:06 schreef Windhoosje het volgende:
En heb jezelf al je eventviewer bekeken :? :? :?
Daar kan ook iets staan als tie niet lekker wil werken.
IIS herstarten heb je hopelijk al vaak genoeg geprobeerd.
  • NiMu83
Op maandag 22 april 2002 16:15 schreef DragonLord het volgende:
in de evenviewer staat dit:
Description:
The server failed to load application '/LM/W3SVC/1/Root/ASP'. The error was 'Class not registered'.
IIS herstart heb ik al tig keren gedaan. En hoe kan ik IIS herinstalleren?
Op maandag 22 april 2002 17:38 schreef Windhoosje het volgende:
Dat ziet er niet gezond uit. Herinstalleren die zooi.
Heel simpel in de software (kweet niet welke versie je hebt maar je komt er wel uit denk ik) is een mapje met windows components.
Dan krijg je een schermpje met alle extra's die je wil installeren of de=installeren.
Kies dan voor de optie om IIS te deinstalleren. Run eventueel na een herstart een registrypuinruimer (mooi woord he ?)
En herinstalleer met de zelfde procedure IIS. Als tie op je eigen netwerk draait en niet op internet, dan hoef je IIS-lockdown niet perse te gebruiken.
ooh, ja vergeet niet eerst je files goed te bewaren. :+
  • NiMu83
Ik heb hem helemaal opnieuw geinstalleerd maar ik ben geen stap verder gekomen. Nog steeds doen asp pagina's het niet en de rest wel...
Ook heb ik de 2 hotfixes for IIS 5.1 geinstalleerd. Mocht allemaal niet baten...
  • .GoO
Op maandag 22 april 2002 23:23 schreef Windhoosje het volgende:
Waar heb je die hotfixes vandaan?? En heb je daarna al gereboot?
  • NiMu83
Op dinsdag 23 april 2002 10:56 schreef devv05 het volgende:
Die kan je downloaden bij microsoft :)
Ik heb nadat ik IIS verwijderd heb gereboot, en toen ik hem weer opnieuw geinstalled had had ik ook gereboot.
Ik snap er niks van...iemand nog een idee?
  • party42
  • Laatst online: 18-09 13:03
hmm
wellicht de ultime oplossing
aangezien nix bij jou schijnt te werken
herinstalleer windows
Everyday's an endless stream, of cigarettes and magazines...
  • NiMu83
Op dinsdag 23 april 2002 11:47 schreef party42 het volgende:
hmm
Uhh herinstalleren van windows lijkt me niet echt handig...Er moet toch een manier zijn om dit euvel op te lossen...
  • Scharnout
  • Laatst online: 08-09 21:17
Scharnout
Meuk
Al geprobeerd de security lager te zetten?
Je kan ook de site opnieuw toevoegen door op default website rechtermuis ->new -> virtual directory. Standaard moet hij het dan gewoon doen (maar ik moet dus mijn security lager zetten (naar low) binnen win2k)
And Bob's your uncle ...
