ipcop webadmin
  • 96 views sinds 30-01-2008
Ik heb ipcop zo juist geinstalleerd.
maar de webadmin krijg ik niet aan de gang.
hoe moet ik dat doen???
  • vandijk
  • Laatst online: 23:07
Op de 'groene' interface draait een webserver. met http://ipcop:81 kan je die benaderen
daarna inloggen met de admin user
Je kan ook proberen: http://ip-van-je-server:81
Canon cameras en lenzen. Elinchrom flitsers, Lowepro en Pelican tassen/koffers. Polestar 2
Op zaterdag 20 april 2002 17:44 schreef vandijk het volgende:
Die kan ik dus niet benaderen :(
pingen werkt wel.
ik krijg dit
The page cannot be displayed
The page you are looking for might have been removed or had its name changed.
Please try the following:
Open the s: home page, and then look for links to the information you want.
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
If you still cannot open the page, click the Internet Explorer
Search button to look for similar sites.
Internet Explorer
  • vandijk
gebruik je soms een proxy server van je isp ?... Zo ja, test het dan even als die uit staat
Op zaterdag 20 april 2002 17:50 schreef vandijk het volgende:
die staat uit.
ik heb gewoon een client met IE en daarmee wil ik dat IPCop benaderen om verder te configgen moet ik nog wat doen als ik IPCop gewoon heb aan gezet en ingelogt ben als root. moet ik dan nog iets starten ????
  • vandijk
in principe zou het moeten werken. Na de installatie, en het setup verhaal, moet de webserver automatisch gestart zijn... misschien een reboot ;)
Op zaterdag 20 april 2002 17:54 schreef vandijk het volgende:
de DHCP werkt wel goed
  • vandijk
zet je icq eens aan...
Op zaterdag 20 april 2002 17:58 schreef vandijk het volgende:
mag MSN ook heb ICQ nog niet geinstalled :(
Op zaterdag 20 april 2002 17:59 schreef itstim het volgende:
ik install hem wel ff w88
Ik heb ff een andere ICQ nummer:
157999770
meld me maar aan als je wilt
heb je wel een dhcp server? probeer het ook eens met static ip
ik had dezelfde problemen namelijk.... en hoe zit je netwerk inelkaar
de groene interface in voor het lokale netwertk
de rode is dus voor te connecten met het inet.
als je alleen de groene ingesteld had en je kon al pingen vanaf je ipcop bak naar je client bak, dan moet je ff klooien met de rode interface.
  • Tachyon
  • Laatst online: 17-08 14:06
Tachyon
pop the glock
If we do not change our direction, we will likely end up where we are heading.
lol je kan gewoon je ip van je ipcop bak gebruiken
http://ipnr-ipcopbak:81
https://ipnr-ipcopbak:445 die 81 en 445 houd de poortnr in ;)
en kijk anders ff op ipcop faq op www.ipcop.org bij documentation
als je er nog steeds niet uitkomt...... just ask for help :D
  • Zwerver
Dit is een topic van 20 April 2002, de kans dat de TS dit topic nog leest en het probleem nog heeft lijkt me stug. Ik doe hem dus dicht.
Woonachtig Down Under. Ik negeer je insults niet, maar tegen de tijd dat ik ze lees zijn ze meestal niet relevant meer
