Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
Omdat je computer behoorlijk 'langzaam' is misschien
Klopt. Maar toch verwacht ik meer als 8 fps. Anders zou ie soms de 80 niet moeten halen.
Half Life zou toch normaal moeten draaien op een k6je. Deed het zelfs prima met een k6-2 300 met voodoo1.
Op welke resolutie ben je aan het spelen? Die moet je natuurlijk niet te hoog zetten (doe maar 800*600 of zo).
Edit: those damn typos
... misschien een probleempje met de hoeveelheid textures ?? Dat er gewoon teveel textures zijn, die dus niet meer op het geheugen van de kaart passen.
Heb je nog steeds dezelfde 'drops' in framerate wanneer je op lagere resolutie speelt ? Probeer anders nog meer settings te verlagen waardoor er minder video geheugen nodig is.
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
Halflife draai ik op 640x480. De kaart heeft 16mb ram. Hoe stel ik HL dan in om minder textures te laden?
Verder even gekeken of het aan de drivers kan liggen maar deze zijn helemaal up-to-date.
Zou het misschien een Z-buffer probleem zijn.
Mijn laptop (Cel-333) draait in software modus met dezelfde resolutie meer fps.
Met een k6-2 had ik ook zware fps-verliezen als het beeld een beetje gevuld werd, dit ging over toen ik een duron aanschafte.
