[cs]max fps
ik kan in cs niet meer dan 60 fps halen, weet iemand misschien waar dat aan ligt?
ik dacht zelf aan cs, dat er een limiet op zit. maar weet iemand dan hoe je dat limiet kan verhogen?
  • bazs2000
  • Laatst online: 18-10 18:29
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Had ik ook, kijk even naar het volgende.
Ga naar:
C:\winnt/system32/dxdiag.exe.
Ga naar 'more help' en kies voor override.
Vul daar 85 in (staat voor RFS) en start CS.
Waarschijnlijk is het probleem dan opgelost. :)
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • MM-
  • Laatst online: 30-11-2023
MM-
iig even naar fps_max kijken
en je vsync uitdoen.
2 dingen... ik zal naar alle 2 wel ff kijken :)
  • YakuzA
YakuzA
Wat denk je nou zelluf hey :X
misschien wil je ook wel de nvidia refreshrate fix installen ofsow :P
omdat je nu misschien altijd in 60 Hz cs'ed
PSN
jah, en waar kan ik dat vinden?
[ps. jij hier ook al?)
heb wat aan die dxdiag.exe en fps_max gedaan, maar werkt nog steeds niet
en wat is dat vsync eigenlijk en waar zit dat?
  • MM-
MM-
moet even rightclicken op je bureau blad, dan naar instellingen advanced oid en zo kom je er wel :) succes.
  • RaDKiLL
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 26-03-2023
RaDKiLL
Revived
Gewoon je config met notepad openen en de waarde van max_fps verhogen van 60 naar 100. Het is dan echter niet gezegd dat je de max 100 haalt natuurlijk!
"Ik huiver de fluister, daarom schreeuw ik!"
  • Webgnome
  • Laatst online: 16:10
Of onder ogen zien dat je vidoekaart gewoon oud is >:)
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Damian
  • Laatst online: 16:39
Damian
Insane Obtrusion
Op zaterdag 20 april 2002 16:10 schreef MM- het volgende:
niet luisteren naar bovenstaande opmerking.!!
Maakt je game verschrikkelijk lelijk!!!
en alsof jij het verschik ziet tussen 60 en 80 fps :?
  • RaDKiLL
RaDKiLL
Revived
Vsync KAN wel degelijk dermate verschil geven hoor. Geheel hardware-gerelatteerd!
Ik heb een GeForce 2 MX 400, en XP... geen problemen met elke andere versie van windoos alleen XP, gewoon ff v-sync uitzetten (dat werkte bij mij) en anders ff refresh rate fix downen op www.guru3d.com
succes
P.s jippie ik kan eindelijk weer 100 fps spelen :7
Op maandag 22 april 2002 13:00 schreef Damian het volgende:
ook niet luisteren naar bovenstaande opmerking.
zelf testen. op veel pcs is je refreshrate meestal toch hoger dan je fps en merk je dus geen lelijke dingen. verder kan het enorm schelen in je performance, dus eerst proberen voor je besluit fo t aan of uit moet.
en het vershcil tussen 60 en 80 fps ga je wel zien hoor, met je beeld op meer dan 60 Hz. (dus naar guru3d.com )
