AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
2K of XP dan maar weer opnieuw installeren?
Leg anders uit wat je allemaal gedaan hebt, want je geeft voor het goede te weinig info.
het is niet anders..
Weet t soms wel beter
ik had al problemen toen ik hem voor het eerst had.
maar toen dacht ik : kan geen kwaad ...
maar ik kan niet eens meer booten , ook geen boot scherm nix
wat ik voor het laatst deed was MSN installeren
en toen lieptie vast
kom wel in de bios , maar dat helpt gewoon niet...
en ik kom ook niet in dus ofzow
ik heb het net nog met boot disk's geprobeerd , maar dat helpt ook niet...
ik heb gewoon OC bios
Heb ik ook een keer gehad heb toen met een ander systeem moeten booten en de schijf gefdisked.
Toen was mijn probleem opgelost.
Heb het ook een keer gehad dat een schijf niet meer lba wou draaien
Hoop dat je het probleem kan oplossen.
kiek ook ff in je bios op de opstart volgorde goed staat
ik kom niet meer in dos nix...
cmos resetten heeft geen zin , hij mist een vaag filetje om te booten
Dan kan je je schijf restoren...
Hmmm?Op zaterdag 20 april 2002 15:31 schreef inimoek_XP het volgende:
0o0oww....
Het BIOS geeft de melding dat er een file mist.
Beetje raar, heb je jouw BIOS onlangs nog geflashed dan?
Misschien is dan niet helemaal lekker verlopen.
oplossing: minder hoog oc'en en de boel draait gewoon weer
en dan
Moet je Powermax en Maxblast eens downen
Ik weet 99% zeker dat het niet de bios is maar de mbr van de schijf dus alsie nou even in de bios de boot op floppy of op cdrom zet kannie msdos starten en vanuit daaro fdisk starten.
Dus probeer eerst A:\fdisk /mbr
Mocht dat niet werken schijf opnieuw partitioneren.
en als ik bijv. 1 uur te counter-striken zat starte hij ineens opnieuw op
Bijvoorbeeld met burnk7 of
En draai een paar keer 3dmark.
(nu dan)
het heetst watie ooit is gewoorden is niet boven de 50 graden celcius
Boot van die schijf en niet van de schijf met win2k of winxp.
en mijn schijf was ook gepartitioneerd ofzo (in FAT32)
maar er stond ook win 98 op
damn
En douw die scijf erin wedden dat linux niet moeilijk doet erover
een vriend van mij heeft nog een cd van Red hat linux
maaruh... dus niet meer te fixen ?
dat zijn iemand pas (tegen mij dan
Op zaterdag 20 april 2002 15:46 schreef inimoek_XP het volgende:
en ik heb alleen win 98 normaal
damn
AMD Ryzen 5800X3D / ASUS R-S B550-F wifi II / 32GB 3600mhz / SSD's + HDD's / RTX 5070 Ti
is gewoon heel simpel, terug oc'en en draaien weer!
of hogere VCore instellen
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
Inderdaad, had ik ook. Gewoon doodleuk de reset-knop ingedrukt en en de BIOS ff de Vcore/Vmem hoger gezet.Op zaterdag 20 april 2002 20:51 schreef CIOMrCrazy het volgende:
heb ik ook zo vaak gehad na het oc'en
Het is niet dat het bestand weg is maar hij "maakt" de fout omdat CPU en/of geheugen te weinig stroom krijgen
ja , hij mist NTLDR
maar ik heb die 4 bootfloppen gemaakt en dat ga ik zo nog ff tryen
ik snap het niet helemaal meer.. mischien weten jullie nog raad?
Op zaterdag 20 april 2002 23:17 schreef inimoek_XP het volgende:
hmmm... ik heb even dat met die opstart diskettes geprobeerd , maar dan geeft hij weer een andere foutmelding : "kan het bestand setupdd.sys niet laden "
Douw cd erin en klik een paar keer op enter. Zo moeilijk is dat toch niet?
De PCI/ISA interface (en dus ook de het IDE gedeelte) wordt te snel aangestuurd.
De beste manier om weer een stabiel systeem te krijgen is IMHO:
Terugclocken zodat je PCI bus (en IDE interface) normaal loopt.
opstarten met een Win98 bootdisk.
Opnieuw partitioneren met FDISK
Formateren en opnieuw Windows installeren.
E.e.a. klinkt drastisch, maar meestal is er al de nodige datacoruptie (gare DLL's & VXD's) op de harde schijf onstaan.
Als je de installatie 'gaat oplappen' met restore diskettes blijf je meestal 'vage problemen' houden met je systeem.
Het is beter op onvolmaakte wijze invulling te geven aan je eigen bestemming, dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders te leiden. - Bhagavad Gita -
Iig, zorg eens voor betere koeling op je proc. Anders ff je CD drive als primair opstartapparaat maken in de BIOS, XP disc drin, op de "any key" raggen als hij boot, en die hap installen. Dit moet je kunnen, anders ben je een vette n00b!
Zou gewoon direct formaten niet werken dan?Op zaterdag 20 april 2002 23:49 schreef d-Frag het volgende:
Een NTLDR (Windows NT bootstrap Loader) missing komt bij overclocken wel vaker voor.
ik heb ff WinXP cd erin gepropt en partities verwijderd en geformat =))
