[Temp] Bios, software of extern
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Ik gebruikte tot nu toe steeds PC Alert 3 voor de temperaturen van me CPU en chassis. Daarna MBM5 en die heb ik gecalibreerd aan de hand van PC Alert 3. (PC Alert 3 zat bij me moederbord)
Maar als ik met burn7k ga spelen komt de tempratuur op silent tot op 52C.
Als ik dan reset en menteen naar de bios ga staat daar de temperatuur op 46C!
Wat is nu de correcte? Voor mbm5 moest ik om gelijk te komen met pc alert +5C doen en voor de bios -1C.
Chassis komt in alle 3 gewoon overeen.
CPU: XP 1700+
Koeler: Zalman 6000 Cu
MOBO: MSI K7T266 Pro2-RU
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Oxi
schuppen mag na 1.5uur.
maar wat is het nou?
  • Flappie
  • Laatst online: 11-09 12:03
das een vaag probleem. Ik heb een AOpen AK73 Pro a, deze geeft dezelfde temperaturen aan in BIOS en MBM4. (ja ik gebruik versie 4)
Ik weet wel dat Moherboard Monitor en PC Alert smane opgestart problemen geven met raare temeraturen.
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Is niet onlogisch of zo ... je reset, en de load valt direct van je CPU af, als jij in de BIOS zit en kijkt dan is ie al gezakt.
Concrete Loop Watercooling
een reset kan qua temps heel veel uitmaken
  • Oxi
Op zaterdag 20 april 2002 14:09 schreef Juggernaut het volgende:
6 graden binnen 3seconden?
bovendien als ik in de bios blijf gaat de temp heel langzaam zakken en dropt niet veel verder.
mbm leest direct van de sensor.
mbm heeft dus correcte waarden.
[edit offtopic]
btw oxigun check me sig :+
[edit offtopic]
  • Oxi
Op zaterdag 20 april 2002 14:53 schreef SiQDiZ het volgende:
[edit offtopic]
[edit offtopic]
kee. mbm5 rules
en ja, sig al gelezen =]
ik ben vereeuwigd.
