80GB wordt herkend als 32GB?
  • pbregman
  • Laatst online: 22-05-2023
Ik heb een 7200 RPM 80GB Maxtor aangesloten op een Promise Ultra ATA 100 en nu zegt Fdisk dat het een schijf is van 32GB. Partition Magic gaf dit ook aan.
Ik weet niet of het komt omdat misschien het Promise kaartje niet opgewassen is tegen zo'n grote schijf.
Ik weet niet of ik nu hem moet flashen ofzo om het aan de gang te krijgen. ik heb op de website gekeken van Promise daar staat wel een update maar die beschrijft het proces van updaten en flashen niet voor Windows XP.
Kan iemand mij pls. helpen??? :?
Specs
  • TheThrust
  • Laatst online: 24-08 22:30
Volgens mij zit je limiet in de bios van de promise kaart
Deze kun je misschien flashen naar een nieuwere versie.
Kijk een op de website van promise.
Het kan ook een jumper setting zijn van je harddisk om deze te laten werken als een 32 GB disk. Dit is ook door de harddisk fabrikanten gedaan ivm de 'oude' bios van moederbord/hardisk-controllers de harddisk aan te spreken. Vaak kun je dan een bootmanager laden om de gehele capaciteit van je harddisk te gebruiken.
Welke versie bios zit er nu in de promise kaart?
Verder suc6
  • Ossenaar
  • Laatst online: 08-09 01:44
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
tipje 1: Haal de jumpers achter op de maxtor eraf en zet alleen de jumper voor master/slave erop. Derzit een jumper erop die de size limitation regelt zodat oude mobo's hem ook herkennen => die moet eraf
http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/diamondmaxPlus/QuickSpecs/42093.htm
Kijk maar eens bij de Capacity limitation jumper...
die mot eraf
tipje 2: gebruik a.u.b. de search ( deze vraag is nogal vaak langsgeweest )
De kick van Electric!
  • monterey
  • Laatst online: 30-11-2025
ja leuk maar maxtor heeft geen limitation jumper op een
udma 133 hd zitten alleen ibm heeft dat dus die vlieger gaat niet op.
welke promise kaart heb je er op zitten dan ???
foutje jumper zit er wel op, maar std staat deze hd op cable select en de limitation jumper zit er niet op tenzij je hem er zelf op heb gezet natuurlijk.
  • Ossenaar
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Op vrijdag 19 april 2002 22:36 schreef monterey het volgende:
zucht kijk jij nou ook eens op die pagina |:( |:( http://www.maxtor.com/products/DiamondMax/diamondmaxPlus/QuickSpecs/42093.htm
wat staat daar: capacity limitation jumper :Z :Z
  • pbregman
Ik heb nu all1 nog maar de master/slave jumper erop zitten en nu wordtie herkend als een schijf van 10GB. :(
Ik heb trouwens een Ultra ATA 100 IDE Controller
Ik weet niet welke BIOS versie erin zit. :?
Specs
  • Ossenaar
Ossenaar
Oss de Gekste !!!
Heb je de jumper van master/slave op de juiste plek volgens het html filetje gezet?
wordt hij in het bios als 10 gb gezien?
of in windows?
  • pbregman
Op vrijdag 19 april 2002 23:10 schreef Ossenaar het volgende:
Jep
of in windows?
In Fdisk, in de BIOS kan ik dat niet zien, tis immers de Promise kaart die de schijf detecteert.
Specs
  • pbregman
niemand? :(
Specs
  • ascona
  • Laatst online: 14-02-2022
ik weet niet welke fdisk jij gebruikt,
maar ik had vande week het zelfde probleem en heb toen
een fdisk van milennium gebruikt en toen was het wel goed
die van 98se zag hem maar als 10g
terwijl hij in de bios wel 80 gaf
dus probeer met een nieuwere fdisk suc6 :)
  • SvMp
Gewoon een écht OS draaien (BSD bv.) en de schijf in je BIOS uitschakelen.
  • Sparhawk
  • Laatst online: 10-09 17:08
Sparhawk
Can bind minds with his spoon
Op zaterdag 20 april 2002 13:48 schreef svdmeer het volgende:
Nou Nou, wat een nuttige reactie weer. B.t.w., als die limitation jumper erop zit zal ook BSD hem als een 32 Gb schijf herkennen.
B.t.w. als fdisk hem herkent al 10 Gb dan is het goed !!
Fdisk kan namelijk niet overweg met schijven groter dan 64 GB en begint dan weer bij 0. 80 GB is ongeveer 74 GB werkelijk (verschil tussen 1000 en 1024), en daar 64 Gb vanafgetrokken is 10 Gb. :)
Oftewel, gewoon partitioneren en formatteren, en je kunt de volle 80 Gb gebruiken >:)
Wil iedereen die in telekinese gelooft mijn hand opheffen a.u.b.
  • pbregman
Op zaterdag 20 april 2002 14:57 schreef Sparhawk het volgende:
Ga ik straks meteen proberen, bedankt :Y)
Specs
Ik had dit probleem dus oook laatst (D740X) dit werd opgelost door de jumper op cable-select te zetten, hoop dat je er wat aan hebt.
  • GIAS
  • Laatst online: 31-07-2020
GIAS
Grandpa In A String
komt door processor die is beperkt, had ik ook met 60 Gb hij zag hem toen ook mar voor de helft aan.. vet slecht..
jep
Op zondag 21 april 2002 23:23 schreef GIAS het volgende:
Wat een complete onzin. Is het comedy uur of zo :?
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:01
Je zoekactie naar '32gb' leverde 13 resultaten op. Resultaten 1 - 13.
  • Tukkie_3
  • Laatst online: 09-09 22:25
doe ff maxblast dowmnlaoden, en check eerst ff de faq of google !!
Verstopte wc's zijn moeilijk te vinden
