(Scsi) AHA 2940
  • L0g0ff
  • Laatst online: 22:15
Tjeeezzzz
Man,
Ik zit nu nog op mijn werk omdat ik gvd een scsi niet aan de gang krijg onder dos.
Ik moet namelijk een ghost maken van een scsi schijf maar norton vind die schijf niet en dos ook niet (daarom post ik m in opslagmedia)..
Ik heb al poging gedaan om dos drivers te downloaden bij adaptec maar verder zonders suc6 :(
Plzz help me
Hoe krijg ik deze scsi schijf aan de praat onder dos
(ik wil zo graag naar huis weekend vieren ;()
Blog.wapnet.nl KompassOS.nl
Heb je fdisk gedraait op je SCSI schijf
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
volgens mij heeft een standaard win98 bootflop al drivers voor jouw kaart..
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
een scsi hdd onder dos behoeft GEEN drivers, die dos drivers heb je alleen nodig om een scsicdrom (of een jaz/zip drive) aan te sturen
het bios wat op de scsi kaart zit is voldoende om die schijf onder dos te benaderen,
ik weet dat, want ik heb zelf ook een 2940 met scsi diskjes erop :)
maar waarom ziet ie jouw disk niet.... wat voor filesystem staat erop? en welk os? welke ghost versie?
  • L0g0ff
Het is een schijf waar al data op staat..... maar fdisk ziet de schijf ook niet
met een standaard bootflop kom ik ook niet bij mijn partities (op de schijf staan trouwens 2 ntfs partities en 1 fat 32 die ik zou moeten kunnen lezen)
Zonder drivers doet hij echt helemaal nix
filesystem:ntfs en fat 32
os: win2k (zowel ms-dos als pc-dos geprobeerd)
ghost: 7.5 enterprise edition
We hebben het gisteren rond 10'en maar opgegeven... We zijn er halaas niet uitgekomen :(
-edit- hehe het is nog vroeg ;) -edit-
  • Zwelgje
met fdisk zou je die disk moeten zien..
kun je nog wel opstarten van die schijf?
anders wat: is de schijf nog wel zichtbaar in het scsi bios?
  • PROnline
  • Laatst online: 11-09 20:45
staat je bios wel op enabled in je SCSI-bios, dan zorgt je controller ervoor dat je schijf zichtbaar is voor dos, anders kan het ook met device drivers, maar dat is een stuk lastiger.
  • L0g0ff
Op zaterdag 20 april 2002 13:56 schreef PROnline het volgende:
Eeehhmm tja die staat gedisabled |:(.
Dus het zou dus heel goed kunnen dat hij m daarom niet pakt.
Dan heb ik nog wel (waarschijnlijk een dom) vraagje:
Hoe enable je je scsi bios :?
Ik kan zelf die functie niet zo 123 vinden :(
  • Talon
  • Laatst online: 10-09 09:19
Talon
Booooom !
CTRL + A bij het booten ...
dan krijg je de bios ...
dan ff klooien en dan zie je vanzelf de optie ...
Succes :)
  • smvs
btw, die ntfs partitie zul je waarschijnlijk helemaal niet zien in dos. tenzij ghost die wel kan herkennen.
  • Twynn
Op maandag 22 april 2002 10:23 schreef smvs het volgende:
Ghost kan inderdaad wel ntfs-partities herkennen.. En ook in fdisk moet je ntfs-partities kunnen zien.. (al zie je die meestal als non-dos partitie).
  • PROnline
Gewoon ff bij de post van je controller op CRTL + A drukken zoals eerder gezegd en dan ff kijken bij de instellingen.
Weet ff niet waar precies. Heb namelijk net mijn 2940AU eruit gehaald voor een tekram u2w kaartje.
Als je je bios op enabled heb gezet, dan hoef je alleen nog met je ghost diskette te booten.
  • L0g0ff
Op maandag 22 april 2002 13:40 schreef PROnline het volgende:
Ja dat je met ctrl+a in de scsi bios moest komen wist ik wel. Alleen hoe je vervolgens de bios moet enable'n dat zou ik niet weten.
  • PROnline
bij [b]Advanced Configuration Settings [/b] staat de optie [b]Host Adapter BIOS[/b]. Deze moet op enable staan. Dit enabled de scsi bios. Heb nu de juiste termen gevonden die gebruikt worden in het bios.
Zie ook User's Guide for the SCSISelect utility op de adaptec site.
  • L0g0ff
Ok ik weet nu hoe ik de bios moet enable'n alleen geeft hij bij het opstarten scsi bios not installed. Hoe installeer ik deze :?
  • Twynn
Op dinsdag 18 juni 2002 10:33 schreef OhMyGod het volgende:
Door er of een hdd aan te hangen waarvan geboot wordt, of een bootable cdrom te gebruiken die op de scsi-bus hangt..
Bios heb je alleen nodig om van te booten, en om instellingen te doen..
De rest doet het os..
  • Witte
  • Laatst online: 11-09 21:57
SCSI bios wordt geinstalleerd indien er een harddisk aan de keten hangt. (Dit kan overigens ook een ZIP- of Jazz-drive zijn, die als 'fixed' wordt opgegeven)
- Is je terminatie wel goed?
- Is je SCSI-kabel wel goed?
Houdoe
  • L0g0ff
Nou ik ben er (eindelijk) uit.
Scsi bios update doet wonderen :)
