Hoe voeding aan?
ik zit met een klein probleem, ik wil een tweede voeding in mijn kast zetten en ik vond nog een 145 watt voeding. dit is genoeg voor mij denk ik want ik ga er alleen fans aan hangen. het gaat hier om de volgende voeding:
MagneTek, code: 3523-15-101
hier zitten dus gewone molex stekkers aan en 2 van die brede stekkers met 6 aders naast erlkaar. ook zit er nog een connectortje aan van 3 kabels en deze zat naast het stekkertje van de powerknop. de drie kabels bestaan uit een witte, bruine en zwarte en ik denk zelf dat hij hiermee aan moet gaan maar weet niet hoe. de powerknop is wel een drukknop geen schakelknop.
de voeding komt uit een IBM computer 90 MHz.
ik hoop dat iemand de combinatie weet om de voeding aan te zetten.
Als het een ATX voeding betreft dan.....
dan moet je pin 4 en 6 kortsluiten.
Dat is voor de duidelijkheid de groene draad en een zwarte.
Op vrijdag 19 april 2002 15:54 schreef DragonLord het volgende:
het is dus geen atx voeding. dat is juist het probleem.
bij de AT de oranje en een zwarte :)
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Met je knoppie zet je'm aan (zit die er nog op)
Effe serieus het is een AT voeding. De contacten van de knop kortsluiten (effe doormeten welke er verbonden worden als de knop op aan staat) en dan met een relais de 230V aan en uit schakelen (12V van andere voeding om relais de besturen). Voedingen gaan dan tegelijk aan met 1 knoppie. Volgende keer de search gebruiken (of is dat te vermoeiend)
[edit]de bredere stekkers (6 draadjes naast elkaar zijn voor een AT mobo)
Op vrijdag 19 april 2002 15:55 schreef C001JU135 het volgende:
op de P1 connector heel toevallig? is dit niet de 12 volt voedings lijn? zoja dan heb je dus gewoon kortsluiting
Op vrijdag 19 april 2002 15:57 schreef LoverBoy het volgende:
zo dacht ik dus ook maar dat werkt niet want de powerknop bij die comp waar hij uit komt is hetzlefde als bij ATX voedingen. de voding wordt dus aangeschakeld door kort kortsluiting te maken tussen 2 contacten alleen weet ik dus niet welke van de drie. (bruin, wit en zwart)
Op vrijdag 19 april 2002 16:36 schreef Jiver het volgende:
lul niet uit je nek :7
een AT voeding word "doodgewoon" geschakelt als een schakelaar in je lampie ofzo, gewoon contact of niet! de 2 polen moeten aanelkaar blijven zitten anders gaat die uit
Op vrijdag 19 april 2002 17:02 schreef T-Mug het volgende:
kom maar kijken, ik geloofde het zelf ook niet maar het is WEL zo!!!
Hij lult niet uit z'n nek: IBM heeft (o.a. in de aptiva serie) AT-voedingen gebruikt die op een ATX-manier in- en uitgeschakeld werden. (er zat een klein printje tussen de powerknop en de voeding) Mijn exemplaar staat helaas bij m'n ouders, dus kan zo gauw niet kijken welke draden je moet hebben.
