Ik zoek afstanden van de gaatjes rond de core
Momenteel ben ik bezig met een water-koel projectje.
Nu wee tik al iemand die een blokje wil frezen maargoed nu zoek ik dus de maten van de gaatjes van een SLOT A !
Dus niet van een socket he !
Voorbeeld plaatje :
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1027188887
Ik zou ook een klein koelblokje van 4x4 cm op kunnen zeggen.
PIC : Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com.au/techstuff/r_senfu_wc_na/2.jpg
Mja of ie goed werkt ( eff review lezen ! )
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Wie zoekt die vind (sorry kan je niet verder helpen) :o
Op vrijdag 19 april 2002 15:27 schreef LoverBoy het volgende:
Mja zegt mijn moeder ook altijd :X
Kan je niet gewoon met potlood door gaatjes op papiertje tekenen en dan meten? Zal waarschijnlijk wel rond getal zijn, 50 mm bijv.
pak een liniaal en meet het ff op.
of kan je dat niet
WOAH net review gelezen : http://www.overclockers.com.au/techstuff/r_senfu_wc_na/index.shtml
Ik quote eff wat :
so, afeter all that, how does it perform? Well, this is the first naked Athlon water-jacket mounting system that I've seen, so I've got no comparative figures for you. I can tell you, though, that my 950-cored Athlon750 chugs away quite nicely at 1080MHz @ 1.8v. With the Senfu gear sucking away the heat it sits at about 10C over ambient, so about 32C during testing under full load - not bad considering the quite low flow rate of the Senfu system. This is measured from the back of the CPU core with a thermal probe - remember the Athlon has no internal thermal diode like the P6 core. With the Globalwin VOS-32 monster-cooler on it, it it was reporting over 50C and was very unstable even at 1000MHz. This system has been set up with this water-jacket on it for a good couple of months now and it looks like it will be the gaming rig here for quite some time. BTW, to get a feel for how this machine performs, check out my recent Abit KA7 and Corsair CAS2 PC133 reviews.
DAMN ! :P en dat met zo'n klein dinkie !! :PPPPPP !!!
Op vrijdag 19 april 2002 15:36 schreef redbullwaning het volgende:
of kan je dat niet
Mja dat gaat zo moeilijk met all toeters en bellen aan de achterkant en er zitten ook nog die klipjes he.
dus je kan niet precies zijn, en ik heb niet zoveel zin om hem er weer af te halen. :P
Op vrijdag 19 april 2002 15:34 schreef LineS het volgende:
Neh tis geen rond getal dat weet ik zeker...
er pas wel een 4x4 cm waterblokje tussen dat weet ik wel.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Op vrijdag 19 april 2002 15:38 schreef stanley het volgende:
hala ff een "a" uit je ondertitel aub, dis zo lay out vernaggelend
ehh, respect ! :)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
Op vrijdag 19 april 2002 15:40 schreef Atgast het volgende:
ehh, respect ! :)
Kheb eff 2 a's verwijderd.......
WICKED ! :P
Misschien is een schuifmaat iets. Steek je die sherpe punten in twee gaatjes en trek je van het getal dat je krijgt 1 gat diameter af. Houdt je vervolgens de afstand tussen de centers van je gaten over. :) behoorlijk ingewikkeld zal het wel klinken :z
Op vrijdag 19 april 2002 15:44 schreef DLF het volgende:
Ik snap wat je bedoeld maar dat betekend dat ik wel de hele cpu uit elkaar moet gaan trekken ( heatplate eraf ) en daar heb ik op dit moment niet zo heeeeeeeel veeel zin in.
ik dacht mischien ergens een sheet met daarom afmetingen enzo..
( zelf op www.amd.com staat niets ).
of ik zoek niet goed :(
  • hensdesk
  • Laatst online: 05-06 11:21
neem een schuifmaat en meet ze op, zou ik zeggen.
als je, met de dunne bekken in het gat, de buitenste maat op meet en het gat diameter eraf trekt, dan houd je de steek over.
of je meet met de dikke bekken de buiten kant van de bouten op, trek het gatdiameter eraf en je hebt wederom de steek.
en dat het geen rond getal is kan zijn, want de maten kunnen ook in inches zijn (engelse maten)
1 inch = 25,4 mm (8>
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2880961222
zo ziet de achterkant eruit... zo kan je dus niet meten !!!
PS : kheb geen schuifmaat :'(
  • hensdesk
dan zal je het toch los moeten schroeven.
die schuifmaat moet je dan even lenen van iemand
Nou ik heb het maar eens gemeten want ik weet niet hoeveel mensen het toch ook wel willen weten. Ik zelf was namelijk ook al wat keren bezig met het maken van CAD-tekeningen voor waterblokken. Dit bleef dan meer tot schetsen maken. Dan daadwerkelijk goed gemaatvoerde tekeningtjes vervaardigen.
Voor een socket A mobo zijn de maten hart op hart 66 mm x 36 mm gatdia is 6 mm :)
Volgens mij zijn die gaten vrij standaard
Op vrijdag 19 april 2002 16:38 schreef DLF het volgende:
NERD....er staat SLOT A ! :P
Op vrijdag 19 april 2002 16:43 schreef stanley het volgende:
he weet je wat jij doet je gaat lekker zelf je koeler eraf rukken :(
  • Bestiole
DLF onze aller redding in nood :)
Zeg Stanley ga je ook het cache geheugen koelen ?
3 waterblokkies op je cpu dan ?
Me, myself & I
Op vrijdag 19 april 2002 16:47 schreef Bestiole het volgende:
Thnx :)
Op vrijdag 19 april 2002 16:46 schreef DLF het volgende:
Lekker nederlands kan jij typen.........vast geen hoog niveau gedaan !
Cache hoeft niet gekoelt te worden ( heb ik nu ook niet ).
En was niet als flame bedoeld hoor vandaar het :P tekentje !
Op zaterdag 20 april 2002 00:05 schreef NiGHTCReaTuRe het volgende:
Probeer deze PDF eens.....
ftp://download.intel.com/design/PentiumIII/datashts/24445208.pdf
Suc6!
Is P3 maar maakt niet uit, ik heb het al gevonden.
Ik kende nog iemand die had de casing nog en aan de binnenkant staan daar ook de maten van de gaatjes :P
Ik heb ook al eens zoiets gevraagd, maar helaas: geen reaktie!
[topic=458293/1/25]
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2922918055
Kloppen de SlotA gaatjes?
  • Terror
  • Laatst online: 11-09 14:03
neem een passer. Plaats die in de gaatjes. En meet de afstand tussen de 2 punten van je passer? Of heb je ook geen passer? Eventueel kan je een paperclip goedbuigen voor hetzelfde principe.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Op zaterdag 20 april 2002 12:37 schreef augustus het volgende:
[topic=458293/1/25]
DE gaatjes zijn de binnenste ring de buitenste is het koelblokje :P
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2083060477
