[CISCO] Hoe telnet uit te zetten op ISDN interfae
  • vanwegen
  • Laatst online: 01-09 22:25
Er staat hier een Cisco 801 router die de toegang tot het internet verzorgt.
Hij maakt met ISDN verbinding met het internet en op de Ethernet interface is de server aangesloten. Nu blijkt dat er een aantal poorten (waaronder telnet) vanaf het internet open staan. Die wil ik graag dichtspijkeren.
Aangezien wij nooit wat met cisco doen weet ik dus niet
hoe dat moet :). Kan iemand me een stap voor stap duwtje in de richting geven?
thanx
En toen was m'n signature weg :(
  • Arno
  • Laatst online: 28-10 20:00
Arno
PF5A
Staat hier niet iets tussen :?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
  • TrailBlazer
  • Laatst online: 25-10 14:20
TrailBlazer
Karnemelk FTW
ik raad je aan een access list op je dialer te zetten te klussen ff kijken
Op je dialer configureer je een acces group 100
router(config-if)#ip access-group 100
vervolgens maak je een access-list 100
router(config)#access-list 100 deny tcp any any eq telnet
router(config)#access-list 100 permit tcp any any
router(config)#access-list 100 permit udp any any
dit moet werken asl ik het goed heb
  • pistole
  • Laatst online: 16:47
pistole
Frutter
Op vrijdag 19 april 2002 15:24 schreef TrailBlazer het volgende:
dan kom je er zelf ook niet bij
router(config)#access-list 100 permit tcp <mijn werkstation of netwerk> <de_router> eq telnet
router(config)#access-list 100 deny tcp any  <derouter> eq telnet
zou dan beter zijn
Ik frut, dus ik epibreer
Dit heeft wel als nadeel dat je ook niet meer door de router heen kan telnetten... (dus vanaf een computer aan de ene kant van de router naar een computer aan de andere kant)
je kunt beter iets als
access-list 100 permit tcp any any ack
access-list 100 deny tcp any any syn
access-list 100 permit udp any any eq 53
access-list 100 permit udp any any gt 1023
access-list 100 permit icmp any any
erop zetten...
Vergeet niet om de access-list ook aan de interface te kopppelen met
int dia 0
ip access-group 100 in
Bovenstaande accesslist blokkeert *alle* inkomende connecties. Als je wel inkomende connecties hebt, of udp verkeer van poorten <1024 wilt toestaan dan zal je 'm aan moeten passen... kijk voor meer info op de Cisco site...
Ik weet trouwens niet zeker of bovenstaande config op een 800 werkt...
Op vrijdag 19 april 2002 15:30 schreef pistole het volgende:
Alleen als je binnenkomt door de interface waar je de access-list aan gekoppeld hebt, meestal zal dat niet de dialer-interface zijn...
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
zou dan beter zijn
Nee deze access group staat op de dialer ineterface en wordt dus alleen toegepast op verkeer naar de dialer. Ik neem aan dat hij het beheer alleen doet via het lokale netwerk en niet remote. Zoniet dan moet je natuurlijk je eigen ip vanbuiten ind eacceslist zetten daar heb je gelijk in.
Volgensmij gaat e rnog meer fout omdat er aan het eind van elke acces list een deny any any staat dus niks meer doorlaat behalve telnet verkeer vanaf jouw machine. Leuk een dedicated telnet router die niks anders kan :)
  • pistole
pistole
Frutter
blaat
het was een voorbeeld, ik ken die syntaxis niet uit mijn hoofd.. Die lijst is natuurlijk een stuk langer, allow alles dat je wilt, en verder deny.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op vrijdag 19 april 2002 15:36 schreef jeroenr het volgende:
Had ik ook al gezien ik ginng er ff van uit dat hij alles zo secure mogelijk wil hebben het zal wel gewoon een dialup zijn zonder eigen servers enzo. Hij kan dus het best alles onder de 1024 tegenhouden.
  • vanwegen
Om het een en ander te verduidelijken:
achter de cisco staat een exchange server die moet natuurlijk mail ontvangen op poort 25.
Het is nu zo dat je vanaf het internet met telnet de cisco kan configgen, leek mij niet helemaal de meest veilige oplossing :)
Verder mag alles inbound dicht.
(ik denk toch dat ik maar eens met een cisco simulator aan de slag moet :))
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
dan werkt mijn oplossinmg dus gewoon goed de acl laat alles door behalve poort 23 en dat wil je
wat je ook kan doen
router(config)#access-list 100 permit tcp any any eq smtp
router(config)#access-list 100 permit tcp any any gt 1023
router(config)#access-list 100 permit udp any any gt 1023
zo laatje niks door onder de 1024 behalve mail
  • Whizzer
  • Laatst online: 28-10 20:02
Whizzer
Flappie!
Ik weet niet o fhet kan op een 801, maar je kunt ook dit doen:
router# conf t
router(config)# ip telnet source-interface Ethernet0
router(config)# end
Zo kun je alleen vanaf de Ethernet0 zijde naar de router telnetten... Maarja, of dit werkt op een 801???
Ik ben geweldig.. en bescheiden! En dat siert me...
  • vanwegen
Kan dat aan de gebruikte IOS versie liggen of is dat hardware afhankelijk?
Volgens mij staat er IOS 12.1 op, zonder de firewall tralala (daarvoor heeft ie te weinig geheugen :()
Ik ben nu niet op de zaak maak ga het gelijk proberen als ik er ben , alvast bedankt voor de hulp!
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op maandag 22 april 2002 12:36 schreef vanwegen het volgende:
iedere ios heeft de mogelijkheid tot IOS volgens mij en 12.1 zeker
access-group 100 in
uitgaand wil je niets filteren lijkt me.
router(config)#access-list 100 permit udp any any[/code]
permit IP. Er is meer dan alleen tcp en udp hoor..
Tot zover de access lists op de interfaces.
Je kunt ook een access list op de line zetten:
acces-list 1 permit <jouw ip>
acces-list 1 permit <eventueel nog een ip>
line vty 0 4
 access-class 1 in
 password 7 000D2C07096405091B1E5846080D3A04061E1C0D2E
 login
Let op: onder aan elke Cisco access-list staat een impliciete deny any.
  • TrailBlazer
TrailBlazer
Karnemelk FTW
Op maandag 22 april 2002 19:22 schreef Grasvezel het volgende:
access-group 100 in
kanbest handig zijn hoor. Je kan bijvoorbeeld het ip van tweakers hier in zetten scheelkt een hoop bandbreedte
ja ik ha dgewoon ip moeten zetten stom
