[RAID 5]
  • Solid-Snake
  • Laatst online: 10-09 14:36
2 van de 5 shijven worden tijdens het opstarten niet meer gedetecteerd.
Waarschijnlijk zijn ze uitgevallen of overleden. Weet iemand wat je er tegen kunt doen.
Of moet ik niewe disks kopen ofzo?| :(
Het zijn 5 8,4Gb Seagate disks op een Mylex I/O controller.
Het kan zijn dat je raid set corrupt is. De meeste raid controllers zetten die info op de schijven. Oplossing is dan: raid set weggooien (bios raid controller) en daarna weer ophalen van schijf.
Succes.
  • Banzi
  • Laatst online: 25-08 09:58
2 schijven??? Das k*t... Raid 5 is toch dat er een soort van parity op 1 schijf komt, waarbij de rest gewoon data bevat? Door dit systeem vang je het defect van 1 schijf op... Maar 2 schijven niet meer...
Ben bang dat als je schijven echt defect zijn, je je data ook kwijt bent...
Krijgen de schijven nog wel voeding? Staan ze samen aan dezelfde voedingsdraad, terwijl de rest van een andere krijgt? Zitten de kabels nog wel goed?
Doen de schijven het wel aan een andere controller???
Ik zag, ik nam en ik kwam...
Op vrijdag 19 april 2002 13:21 schreef Banzi het volgende:
http://www.acnc.com/04_01_05.html
staat in:
Disadvantages
Disk failure has a medium impact on throughput
Most complex controller design
Difficult to rebuild in the event of a disk failure (as compared to RAID level 1)
Individual block data transfer rate same as single disk
  • Solid-Snake
[2 vragen]
1.Krijgen de schijven nog wel voeding? Staan ze samen aan dezelfde voedingsdraad, terwijl de rest van een andere krijgt? Zitten de kabels nog wel goed?
2.Doen de schijven het wel aan een andere controller???
[/2 vragen]
1.Met de voeding is nix mis omdat het in een server staat die 2 backup voedingen heeft.(die doen het nog wel)
2.de disks doen het wel aan een andere controller. mischien bestaat er een manier om ze weer te laten opstarten? :?
Het staat op een server die een belangerijke apllicatie geeft aan de rest van het netwerk.
  • Banzi
Op vrijdag 19 april 2002 13:27 schreef Solid-Snake het volgende:
Met de voeding zelf hoeft nix mis te zijn... Maar het kan zijn dat de draadjes naar je schijven niet goed contact maken... Heb je de voedingsconnector van een andere hd er al op geprobeerd???
  • Solid-Snake
Nope.
Nix mis mee, heb er net met een voltmeter mee doorgemeten.
Als dat het was was het niet echt een groot probleem geweest.
  • Banzi
Op vrijdag 19 april 2002 13:39 schreef Solid-Snake het volgende:
Nope.
Hmm... Als de voeding goed is, neem ik aan dat de schijven ook gaan draaien... Dan moet er iets mis zijn tussen de schijven en de controller... Kan zijn dat er een kabel ergens los zit, of (bij scsi) de terminator niet goed zit... Zit er bij de raid-controller niet een soort van check-programma??? Waarmee je kan kijken wat er nou daadwerkelijk aan de controller hangt???
  • Solid-Snake
Op dit moment denk ik dat ze "overleden" zijn.
als die schijven niet meer zijn opgekomen na een restart
van de server is er nog hoop. Je mag dan aannemen dat
alle filesystemen keurig zijn afgesloten en de io-buffers
zijn geflushed, zodat de raid-5 set consistent is.
En omdat ie niet opstart, zullen er ook geen updates
hebben plaatsgevonden.
De truuk is nu om de controller weer wijs te maken dat de
twee discs er weer gewoon zijn en dat de raid5 set aktief
moet worden.
Doorgaans doe ik dat door de configuratie van de controller
eerst op te schrijven, dan de config clearen en daarna de
configuratie weer in te stellen. Je moet er dan wel 100%
zeker van zijn dat de firmware van e controller niet
automatisch de raid5-set gaat initialiseren, anders ben je
alles kwijt. Op ouder Mylex kaarten ging dit. (tegenwoordig
heb ik alleen nog AMI Megatrend Raid controlers waar dit
ook mee kan.
Er bestaat natuurlijk ook de kans dat er een scsi-channel
op je raid-controler overleden is.
Dan moet je de controller vervangen en de raid-configuratie
overnemen (niet intialiseren anders alles kwijt)
Suc6.
  • Solid-Snake
Heb het al opgelost.
Bedankt voor alle hulp allemaal.
  • Banzi
en, wat was het???
