[Monitor] Gateway EV700 17" probleem
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Ik heb maanden geleden van een mede-tweakert een Goldstar EV700 17" gekocht voor mijn 2e systeem (server, cdfikker, mp3-doos etc).
Ik heb de monitor bij aanschaf bekeken, getest en deze werkte perfect. Hij heeft ook altijd perfect gewerkt dus ik ben er van overtuigd dat ik niet opgescheept ben met een defecte monitor toen ik deze kocht.
Nu heb ik alleen het volgende probleem:
Wanneer ik de monitor aanzet (na het starten van de PC), dan slaat deze monitor soms "niet aan". Het LEDje wordt rood of knippert oranje. Als ik dan de stekker vanachter uit de monitor trek en wacht tot het LEDje uitgaat (tot alle stroom uit de condensatoren is? :? ) .. en ik steek de stekker er weer in, dan springt de monitor ineens aan en heb ik prima beeld. LEDje is dan ook groen enzo .. en zolang de monitor aanstaat, heb ik nergens last van.
Lijkt me iets in de voedingin de monitor wat niet helemaal goed zit? Het is geen mega-probleem en ik kan makkelijk bij de stekker maar irritant is het wel. Echter ik heb deze monitor voor 200,- gekocht (NLG) en ik heb geen zin om 150,- uit te geven om hem te laten fixen terwijl hij het verder goed doet. Kent iemand dit probleem?
Ik heb het ook geprobeerd met een andere VGA kaart maar daar ligt het niet aan. Hij doet het soms ook als ik de PC *NIET* aanzet maar alleen de monitor zelf... en op andere dagen is er gewoon niets aan de hand.
Specs:
Gateway EV700 17":
17-inch diagonal (16 inches viewable) FST, ARAS (Anti-Reflective, Anti-Static) coating, 90° deflection, 0.28 mm dot pitch CRT
Maximum resolution 1280 × 1024
Display colors Unlimited
Scanning frequency Horizontal, 30 - 70 KHz (automatic)
Vertical, 50 - 120 Hz (automatic)
Power input AC 90 - 264 V, 50/60 Hz, 2.0/1.0 A
Dimensions (with tilt/swivel stand) 16.2 × 18.5 × 16.5 inches (W × H × D)
41.0 × 47.0 × 42.0 cm (W × H × D)
Weight 46.3 lbs (21.0 Kg)
Certifications UL, CUL, DHHS, FCC Class B, MPR-II, CE Mark, TUV/GS, TCO-92 or TCO-95 or TCO-95 (see label on back of monitor), and VCCI Class 2
Power management Meets Energy Star requirements:
Suspend mode = <8 W
Active-off mode = <3 W
PC specs:
P3/500, Abit BH6, 128MB RAM (PC100)
Matrox G200 8MB AGP Retail (TV-out)
Creative VoodooII 12MB SLI (2x dus)
Creative DXR2 MPEG + DVD
NCR810 SCSI-II
2x IBM 4.3GB HD
1x Quantum Fireball 1.2GB SCSI-II
Plextor 24x CDRW
Creative 5x DVD
Philips CDD2000 CDR
SB 32PnP
RealTek 10/100Mbit PCI NIC
Win98SE, DX8.1, laatste G200 drivers. 1024x768x32bit@75Hz.
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Is alles wel goed geaard?
Who is John Galt?
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Ja. Monitor zit op een geaard blok wat weer op een geaard stopcontact zit.
  • Mc.Boldy
  • Laatst online: 08-08 10:54
Mc.Boldy
Chopperfreak without chopper
Waarom zou je de monitor aanzetten na het opstarten van de pc? Kun je hem niet op standby laten springen (kijk even hoeveel watt hij dan nog trekt), als je hem niet meer nodig hebt?
Of anders i.p.v. de uitknop een schakelaar in het snoer maken. Snoertje omleiden zodat je er makkelijk bij kunt en hoppa!
https://jobs.sap.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=%27s-Hertogenbosch&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_country=
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Op vrijdag 19 april 2002 13:34 schreef McBoldy het volgende:
Omdat ik anders zoweinig zie op een zwart scherm? :P Ik heb het over het aanzetten van de monitor bij het STARTEN van de PC zodat ik ook daadwerkelijk de computer kan gebruiken :) Standby is geen issue dat werkt allemaal prima.
Zat ik ook aan te denken maar een echte oplossing is het ook niet ben ik bang.
