optische kabel maximale lengte?
  • 4.703 views sinds 30-01-2008
Ik had al wat gezocht, maar ik kon niet echt de maximale lengte vinden.
Ik heb alleen wat kunnen vinden over optische kabel van 5 meter maar dat is te kort.
we hebben een optische kabel nodig van 13 meter om de play station 2 op de DTT3500 aan te sluiten (die aan de totaal andere kant staat van de kamer bij de computer (maar de speakers staan wel goed bij de tv).
weet iemand ook de prijs van en 13 meter kabel en waar dat te krijgen is? wel serieuze prijzen alstublieft. ik weet dat het duur kan worden, maar hij wil het graag en ik moet het realiseren. thnx :)
  • max
max
a.k.a. Bezwaarbaard
Kweet zo niet of die dingen te krijgen zijn. Vraag eens bij een audio/video knutsel zaakje ofzo of ze die dingen ook op maat kunnen maken. Dan kunnen ze je daar ook vast vertellen hoe het zit met lengtebeperkingen.
Bald by design, beard by choice.
Inzien dat je iets niet weet, is belangrijker dan alles weten.
maar je weet niet toevallig een groothandel of een internet zaak die zulke lengtes verkoopt?
  • nhimf
  • Laatst online: 09-10 14:19
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
Tot zover ik weet hebben optische kabels geen beperking, omdat deze nauwelijk weerstand hebben. Ik heb eens gezien een kabel van 3KM die een ne zo sterke uitvoer als invoer had. Dus 13m lijkt me geen probleem ;)
Het probleem is alleen de prijs, 13meter zal wel "wat" prijzig zijn.
Dus suc6 ermee, ik weet alleen geen bedrijven hiervoor.
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
  • masaman
Als je hiervoor zo'n standaard optische kabel met toslink connectoren kunt gebruiken kun je eens bellen met Conijn Muziek in Eindhoven. Daar heb ik zelf zo'n kabel besteld (ze leveren ook aan particulieren). Kabel kostte rond de 80 gulden (16 meter).
ik weet niet precies wat toslink inhoud, weet alleen dat hij in de playstation 2 moet, die heeft er een output voor en de andere kant in de DTT3500 (op dat kastje zeg maar even in het hel simpel). :)
  • Banzi
  • Laatst online: 07-10 09:07
De maximale lengte is afhankelijk van de kwaliteit kabel.. Zo'n kabel kun je in bochten leggen, en dan gaan reflecties optreden... Bij een vrijwel rechte kabel krijg je bijna geen reflecties, en kun je hem inderdaad heeeeel erg lang maken... Het ligt er ook aan van welk materiaal de kern gemaakt is. Het ene materiaal heeft net wat meer verliezen dan de ander... Voor 13 meter lijkt het me nog niet uitmaken... Zelf heb ik een kabel van 5 meter achter kasten en door allerlei gaten heen... Heel veel bochten dus...
In principe zijn het allemaal 1en en 0en die door die kabel gaan... Maar bij bochten kan het zijn dat de reflecties voor extra 1en gaan zorgen... Probeer dus een beetje een goede kabel te gebruiken...
Ik zag, ik nam en ik kwam...
  • floduR
ik heb hier door het huis heel wat optische kabels liggen, één daarvan is zo'n 20meter (tv-kabel) die kabel is gemiddeld hoge kwaliteit, maar het signaal komt er niet 100% doorheen, er is al kwaliteits verlies, en dat is nog per tv zender verschillend, sommige hebben slechter beeld dan de andere, maar dat komt omdat niet elk singaal even sterk is
als je een signaal hebt die 100% zuiver is, moet 13m helemaal geen probleem zijn, want de meeste zenders op mijn tv ontvang ik ook voor bijna 100%
Optische TV-kabel? Weet je het zeker?
  • floduR
Op vrijdag 19 april 2002 11:54 schreef victorvanacht het volgende:
is het wat anders dan? dan haal ik wat dingen door elkaar
oh ja, het is optisch, excuses...
...ben ook net wakker...
voor optisch staat 100meter heb ik een keer ergens gelezen
ik heb hier in huis een netwerk (ja optisch) van 10 meter en een ping van >10ms
13 meter is een lachertje voor optisch :P
  • Asclepius
  • Laatst online: 27-09 11:43
Ik denk toch dat optisch en coax door elkaar gehaald worden.
Maar 13 meter moet opzich wel lukken. Desnoods maak je zo'n kabel zelf, als je een beetje handig bent.
In de C'T stond vorig jaar ergens, hoe je zelf zo'n optische kabel kan maken. Het meeste verlies zit in de connector en die moet je er dus heel precies op zetten. Misschien dat er op internet wel meer guides staan.
  • Judaz
Judaz
een goede optische kabel kan de oceaan over zonder versterkers. De lengte is voornamelijk afhankelijk van het type kabel, zo'n plastic kabel van een tientje gaat niet veel verder dan een meter.
Op vrijdag 19 april 2002 15:04 schreef Judaz het volgende:
Nee, dat klopt niet, zelfs in erg goede kabels heb je verlies van paar procent zodat je om de 100 km versterker nodig hebt.
Op vrijdag 19 april 2002 12:06 schreef floduR het volgende:
denk eht wel optiche is met lichtje he als ik in mijn optiche kabel kijk die aan de ps2 zit zie ik een lampje
  • d-Frag
  • Laatst online: 12-07 10:26
d-Frag
74% completed
Op vrijdag 19 april 2002 15:34 schreef redbullwaning het volgende:
Dan zit er hopelijk een beroerd zwakke laser in, anders zie je zometeen helemaal geen licht meer.....
Het is beter op onvolmaakte wijze invulling te geven aan je eigen bestemming, dan op volmaakte wijze het leven van iemand anders te leiden. - Bhagavad Gita -
  • mvdejong
  • Laatst online: 29-11-2024
mvdejong
When does the hurting stop ?
Als het over netwerken zou gaan :
10/100 Mbps over multi-mode fiber : 2 km
10/100 Mbps over single-mode fiber : 20 km
1000 Mbps short-wave over multi-mode fiber 62.5/125 nm : 260 m
1000 Mbps short-wave over multi-mode fiber 50/125 nm : 550 m
1000 Mbps long-wave over multi-mode fiber : 550 m
1000 Mbps long-wave over single-mode fiber : 5 km
The number of things that Arthur couldn't believe he was seeing was fairly large
optische kabels van die lengte moeten er zijn, ze worden wel duur je kan kijken op www.conrad.nl die lui hebben dat denk ik wel, zelf heb ik er 1 van 8 m deze was iets van 80 piek, wel profigold... suc6 met zoeken
  • Banzi
Op vrijdag 19 april 2002 15:40 schreef d-Frag het volgende:
Er zit geen laser in, maar een led... (nee, geen laserled ;-) )
Sorry??? :? Extra 1en?
Denk eerder aan jitter, dus dat de 1en en 0en niet volgens een mooie klokpuls binnenkomen.
  • Banzi
Op vrijdag 19 april 2002 16:54 schreef Pizzaboer_JA het volgende:
Nee, dat heeft maar een heel klein effect... gemiddelde snelheid door de kabel verandert niet... Allemaal effecten van opto-fysica...
en weet iemand waar dit te koop is, desnoods een 15m complete kabel. en wat dit zou kosten? thnx :)
  • MiZtraL
  • Laatst online: 27-05 07:09
Gelezen in een andere topic |:( hier hebben ze wel wat je zoekt _/-\o_
http://www.elektronicaonline.nl/
MiZtraL schreef op 19 May 2003 @ 09:47:
schop je daarom dit topic :?
  • Nulnulnix
  • Laatst online: 05-06 13:04
Nulnulnix
BOFH
mvdejong schreef op 19 april 2002 @ 15:43:
En bij >=1Gb fiber channel zit al gauw op 30 km...
We have just one world, but we live in different ones...
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Behulpzaam bedoeld, oké, maar stel nou dat er 100 oude topics waren waarin exact deze vraag werd gesteld ..
/overbodige kick
