return castle of wolfstein cheatcode is die goed?
  • 70 views sinds 30-01-2008
  • fransf
  • Laatst online: 03-03 19:41
is dit goed ingevuld wat ik heb gedaan om de cheatcodes te activeren bij dit spel>????
"D:\Return to Castle Wolfenstein\WolfSP.exe" +set sv_cheats 1
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Je moet zonder cheats spelen!!!
Money for nothin' and your chicks for free
  • fransf
ik wil ook ff met cheats haha
  • bazs2000
  • Laatst online: 17-09 22:41
bazs2000
Pixels zo groot als een atoom
Ja, die is goed.
Ohja, ff voor DeeJee, zolang er niet on-line gecheat wordt dan is er niets aan de hand. :)
Soms is een level skippen handig wanneer je de savegames kwijt bent geraakt en je niet opnieuw wilt beginnen.
Fransf, houd er rekening mee dat het kan gebeuren dat wanneer je een level skipt dat het kan gebeuren dat je ineens geen wapens meer hebt.
Ik heb dit wel eens geprobeert nadat ik door een crash mijn savegames was kwijtgeraakt, het heeft mij veel moeite gekost om dit te verhelpen. :{
Krankzinnige muziek vind je hier.
  • fransf
ja maar is die code nou goed want het lukt me niet in ut spel krijg error ofzo
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Op vrijdag 19 april 2002 10:53 schreef bazs2000 het volgende:
Heb je helemaal gelijk in :)
  • bazs2000
bazs2000
Wat voor error. :?
Cheats are not enabled on this machine?
  • fransf
klopt ut nou of niet!!!!!!!!!!!!!!
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Op vrijdag 19 april 2002 10:58 schreef fransf het volgende:
Op vrijdag 19 april 2002 10:56 schreef bazs2000 het volgende:
Wat voor error. :?
  • diertje
  • Laatst online: 09-11-2023
diertje
/ban mediocrity
Als je xp hebt(?!) moet je twee spaties doen voordat je die regel invoert.
Ik, geheel anders
  • fransf
ùnknow command krijg ik te zien
  • fransf
heb windows 2000
  • bazs2000
bazs2000
Ik zal nog ff een stukkie quoten. :)
Activate Cheats
Create a copy of your single player desktop shortcut.
Right-click on it and select "properties".
In the "Target" field, add the following to the very end (outside the quotes): +set sv_cheats 1
Click OK.
Launch the game using that shortcut.
Maar let op:
Special Note
Some people have experienced problems activating the cheats as listed above. Here is an alternate to try if they are not working for you.
Add " +set sv_cheats 1" to the target line of the shortcut, as shown above.
Add a blank "user.cfg" file to the folder labeled "Main", in the game folder to "Return to Castle Wolfenstein".
Type one line in that "user.cfg" file: set sv_cheats 1
Enter codes as shown above.
Special Note #2
Some people have not been able to use the cheats unless they first load a saved game. New players can start, save, then load the save and the cheats should work.
Vaak gaat het dan wel goed. :)
heb ik nu jouw vraag beantwoord?
Een kleine toevoeging. :)
Parameter. This works as follows:
Let's say that you normally run the game typing GAME.EXE at the DOS Prompt. If the /I parameter would make you invincible, you would type in GAME.EXE /I to run the game with invincibility. NOTE: In Windows 95/98, you'll need to create a Shortcut. To do this, right-click on the desktop and pick New and then Shortcut from the menu that appears. From there, you can enter the info above (make sure to use the whole directory structure (i.e: c:\sierra\halflife\hl.exe -console or whatever it is on you system). You can browse for it and add the -console at the end. Then use that Shortcut to start the game.
EN DICHT.
fransf: ik verwacht van je dat je dit eens even zelf uitpluist. Posts met in 1 regel een opmerking en dan ook nog eens binnen 1 minuut nog zo'n post erachter aan doen we hier NIET.
