Poorten open zetten voor msn in router
  • 44 views sinds 30-01-2008
  • snooze7555
  • Laatst online: 22:02
Vraag, Ik heb een router gekocht, een e-tech doet het verder goed alleen met msn kan ik geen beelden versturen (Camera aansluiten) weet iemand welke poorten er open moeten worden gezet. :+
I5 Processor/ 16GB geheugen/6Tb HDD, Solaredge 4kW, 4,6kW piek, 15 panelen
  • snooze7555
Op vrijdag 19 april 2002 08:15 schreef snooze7555 het volgende:
Niemand !!!!!!!!!!!!!!!!!
  • sdomburg
  • Laatst online: 03-09-2024
Op vrijdag 19 april 2002 08:19 schreef snooze7555 het volgende:
Een kick na 4 minuten op de vroege ochtend is niet liev O+
En afbeeldingen verzenden werkt (nog) niet achter een server...
  • wizl
  • Laatst online: 27-02-2023
wizl
hmmz
Binnen 4 minuten een reply verwachten om 8:00 uur 's morgens, dat moet wel HEEEEEL belangrijk zijn :P
Ws. maakt je router gebruik van NAT, en kun je daarom geen beelden verzenden met je camera (bestandsverzending werkt nl. ook niet met NAT)
:D zegtie....
  • Skinkie
  • Laatst online: 09-06-2020
Skinkie
Op naar de 500
Slotje!
Gebruik de search is!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dit is volgens mij de 4e keer in 1 week dat iemand hierover loopt te blaten. En het staat ook nogeens in het verkeerde fora. Ik dacht niet dat sysops (waar dit fora toch voor bedoeld was) met netmeeting lopen te spelen.
Steun Elkaar, Kopieer Nederlands Waar!
Filetransfer werkt niet achter een NAT-firewall. UItgebreide info is te vinden op de mikkiesoft site
  • snooze7555
Waar staat die informatie dan
Doe us wat meer moeite
  • snooze7555
[quote]Op vrijdag 19 april 2002 08:32 schreef snooze7555 het volgende:
Ben er drie dagen mee bezig dacht wel dat ik er genoeg moeite voor deed
probeer dit eens
Establishing a NetMeeting Connection with a Firewall
When you use NetMeeting to call other users over the Internet, several IP ports are required to establish the outbound connection. The following table shows the ports, their functions, and the resulting connection.
Port Function Outbound Connection
389 Internet Locator Service (ILS) TCP
522 User Location Service TCP
1503 T.120 TCP
1720 H.323 call setup TCP
1731 Audio call control TCP
Dynamic H.323 call control TCP
Dynamic H.323 streaming Real-Time Transfer Protocol (RTP) over UDP
If you use a firewall to connect to the Internet, it must be configured so that the IP ports are not blocked.
To establish outbound NetMeeting connections through a firewall, the firewall must be configured to do the following:
Pass through primary TCP connections on ports 389, 522, 1503, 1720, and 1731.
Pass through secondary TCP and UDP connections on dynamically assigned ports (1024-65535).
The H.323 call setup protocol dynamically negotiates a TCP port for use by the H.323 call control protocol. Also, both the audio call control protocol and the H.323 call setup protocol dynamically negotiate UDP ports for use by the H.323 streaming protocol, called the Real-Time Transfer Protocol (RTP). In NetMeeting, two UDP ports are determined on each side of the firewall for audio and video streaming, for a total of four ports for inbound and outbound audio and video. These dynamically negotiated ports are selected arbitrarily from all ports that can be assigned dynamically.
NetMeeting directory services require port 389. Microsoft Internet Locator Service (ILS) servers, which support the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) for NetMeeting, also require port 389.
DIT IS HET PROBLEEM MET EEN NAT FIREWALL
Some firewalls cannot support an arbitrary number of virtual internal IP addresses, or cannot do so dynamically. With these firewalls, you can establish outbound NetMeeting connections from computers inside the firewall to computers outside the firewall, and you can use the audio and video features of NetMeeting. Other people, though, cannot establish inbound connections from outside the firewall to computers inside the firewall. Typically, this restriction is due to limitations in the network implementation of the firewall.
  • snooze7555
Op vrijdag 19 april 2002 08:39 schreef Toetie het volgende:
probeer dit eens
1503 T.120 TCP
Bedankt hier heb ik wat aan er zijn dus ook nog mensen niet niet zo liggen te mopperen op de vroege morgen.
Voor jou geldt dus het onderste. Gaat waarschijnlijk niet lukken. Als je het wel spits krijgt hoor ik het graag. Ik zit met hetzelfde probleem.
mzzl
  • snooze7555
Op vrijdag 19 april 2002 08:43 schreef Toetie het volgende:
mzzl
Deze mogelijkheid heb ik wel dus ik probeer het wel bedankt
  • Koffie
  • Laatst online: 29-10 15:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Wat is hier Professional dawel Advanced aan :?
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
