Koelsysteem, zou het werken?
Oke dit is mijn plan, ik zit hiero in de kelderbox met gewoon cv, dus hk temperatuur
ik bouw van alu en plexiglas een kast om me bestaande (grotendeels opengelegde) case heen, met een deur, zodat ik erbij kan
kabels door het plexiglas, dichttapen, zeg voor 90% luchtdicht.
in de centerale kelder naast mijn kamer is het zoon 9 tot 11 graden, onderin het plexiglas zet ik een dikke buis, met koeler (zuigende) ervoor en die buis laat ik zuigen uit die kelder (9-11 graden)
bovenin, aan de andere kant, zelfde id, aleen nu met blazende koeler naar de kelderruimte toe...
heb ik volgens mij een kastje van rond de 11 graden, beetje goede airflow ervan maken, en ik heb een superkoeling?
wil ik van jullie weten: enige bezwaren/nadelen?
het is uitvoerbaar, want de buizen zitten in inmddels al door de muur
  • kleefding
  • Laatst online: 15-09 13:23
wanneer de temp in de kast lager is dan de temp buiten de kast kan je last van condens krijgen
and thats a bad thing
is er iess om dat te verhelpen (ik ben een newbe, maar dat wist je waarschijlijk al)
  • kleefding
je processor zover overklokken dat de kast temperatuur boven de kamertemperatuur komt *D
:D lol
hmmz en als ik nou ipv plexi/al ander materiaal gebruik?
lijkt mij als ik 2 lagen triplex, mat daartussenin een laagje isolatiemateriaal gebruik als "pull over" zou ik minder/geen last hebben van condens... ben iig van al het geluid af ;)
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Lijkt me sterk dat je door 8 - 10 graden verschil echt condens zult krijgen.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
je kan een paar sponzen aan de binnenkant plakken voor dat kleine beetje wat er zou kunnen onstaan
  • kleefding
maak er wat moois van zou ik zeggen. (wel pics plaatsen natuurlijk)
Heb je een hygrometer in de buurt?
Meet dan eerst eens de luchtvochtigheid in die koele ruimte.
Lijkt mij niet onbelangrijk om te weten,
voordat je plannen maakt.
hmmz kan ik misschien morgen wel ff regelen, zoon metertje
we hebben nog een oude airco in de schuur staan
is
-inlaat
-uitlaat koude lucht
-uitlaat warme lucht
-haalt al het vocht uit de lucht
hier kan ik misschien wel wat mee, de huiskamer krijg je met dat ding en 15 minuutjes van 20 naar 5 graden, dus een klein casje moet goed te doen zijn
  • klaaz
  • Laatst online: 25-08 07:14
klaaz
it's me!
't wordt warm in de kelder! ;)
is
-inlaat
  • RolandWitvoet
Condens is nauwelijks een probleem. Dat ontstaat namelijk wanneer je warme lucht afkoelt, maar aangezien de lucht die door je kast gaat uit de kelder komt is dat geen probleem, die lucht is al koud en die verwarm je juist.
De enige plek waar condens zou kunnen ontstaan is aan de buitenkant van je kast omdat de kast zelf koud is en de lucht om je kast heen warm. Maar aangezien de lucht rondom je kast nauwelijks circuleert zal ook dat wel meevallen.
Ja, je verwarmt je kelder, maar die koelcapaciteit is groot zat, de kelder raakt zijn warmte wel weer kwijt aan de grond.
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Op vrijdag 19 april 2002 01:08 schreef kleefding het volgende:
Condens valt mee bij een goede airflow...
Forget your fears...
...and want to know more...
en wat adviseren jullie als hoogste luchtvochtigheid, ik kan me voorstellen dat als die te hoog is het niet helemaal tof is, maar wat is in dit geval te hoog?
  • Bestiole
hmmm zo'n airco gebruikt veel te veel stroom niet echt interessant zou ik zeggen.
Tja wat is te-veel vocht in de lucht. 100% zal wel teveel zijn >:)
Gewoon je kastje van triplex maken zoals je zei, en de boel testen. Het grootste werk is al gedaan, je zegt dat de buizen er al zitten. Dus testen maar :9
Me, myself & I
De condens zal aan de warme kant van je kast komen te zitten, dus in jouw geval aan de buitenkant, kijk maar naar het raam, de condens zit aan de binnenkant van het raam. En de koude kant (binnenkant van je kast) blijft droog (wel ff de naden aftapen ;)
  • AtomicShockwave
  • Laatst online: 20:46
AtomicShockwave
Hadde maar een vak moette lere
ik weet niet hoor, maar als het maar een klein keldertje is dan ga je dus als het ware een kacheltje in je kelder zetten, das niet echt de bedoeling als er ook etenswaren staan
  • KifArU
Volgens mij kan het simpeler.
Zorg dat er een buis van de koude kelder direkt naar de cpu-koeler loopt. Verder niets. Of je dit met stukken plexiglas mooi maakt, moet je zelf weten.
Op die manier komt er lucht van ca. 10 graden naar je cpu, die wordt dus prima gekoeld en de rest van het systeem redt het wel met de normale temperatuur lucht. Ook lijkt het mij niet nodig om de warme lucht terug te blazen naar de kelder.
Eventueel kun je ook de kast dichtmaken, de lucht die dan van je cpu komt, zal waarschijnlijk kouder zijn wat er nu door je kast blaast, dus dan wordt de rest van het systeem ook nog een beetje gekoeld.
En condens komt alleen voor op onderdelen die enkele graden kouder zijn dan de omgevingslucht. Ik betwijfel of je de cpu onder de 20 graden krijgt met lucht van 10 graden op je cpu-koeler. Succes met het project.
maar als ik hem aleen uit de kelder laat zuigen, warmt de lucht misschien 2 graden op, dsan is het binnen een uurtje hier in mijn kamer 12 graden.. en das niet relaxt
als ik de, iet opgewarmde lucht makkelijk kan afvoeren, dmv bovenbeschreven systeem, blijft de temp in me kamer normaal.
en er komt nog is bij dat zoon pull-over case super is voor je geluidsisolatie.
Op vrijdag 19 april 2002 09:00 schreef AtomicShockwave het volgende:
je begrijpt me verkeerd, ik zit in een kelderbox van een afgesloten portiek, de koude lucht komt dus uit dat afgesloten portiek, terwijl mn kamertje lekker warm blijft door de cv
  • Zandweter
  • Laatst online: 01-09 11:23
Op vrijdag 19 april 2002 12:13 schreef Vers-Tappen het volgende:
Gewoon lekker doen dus!! En die naden tussen alumnium en plexiglas van je pull over netjes dichtkitten met siliconekit. Over vocht hoef je je absoluut niet druk te maken. Mijn kast staat swinters vaker kouder dan 15 graden en er nog nooit wat mis gegaan. Ik heb ooit het zelfde idee gehad als jij maar het is er helaas nooit van gekomen!
De beste dag van je leven kan vandaag zijn
  • KifArU
Voel maar eens aa de lucht die nu uit je voeding geblazen wordt. Ik denk dat een aanvoer van 10 graden echt niet betekent dat er lucht van 12 graden uitkomt. Rond de 20 graden lijkt me waarschijnlijker.
Kif> ja misschien heb je gelijk, maarja, dan ban ik in 5 min klaar
ik ga dit weekend is ffies lekker bouwen aan een pull-over van triplex, tl balkie erin zetten, plexiglas raampje erin, durtje erin, goed isoleren gaten voor kabels boren, afplakken etc, en ff 2 krachtige fannetjes halen
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Je kunt ook het gat wat groter maken, en je kast in de muur inbouwen :+ :7
Of door het gat een setje kabels leggen (keyb/muis/monitor/firewire/USB2) en je kast helemaal koud zetten...
Heb je ook nog eens een geluidsisolerende muur om je kast :+
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • AtomicShockwave
AtomicShockwave
Op vrijdag 19 april 2002 12:15 schreef Vers-Tappen het volgende:
nee jij begrijpt MIJ verkeerd, ik heb het niet over het koud worden in jouw kamertje. maar als jij uit die andere kelder koude lucht gaat halen en hem in die zelfde kamer weer warm gaat afleveren dan ben je dus die kelder aan het opwarmen. en dat is niet echt relaxed als er levensmiddelen staan.
het is een portiek, staan meestal geen levensmiddelen
en tevens een ruimte (exclusief trap) van ong 60 m³
dus niet echt storend
computer in het portiek zetten is en blijft een beetje link, want er word hier nog wel eens wat gejat aan fietsen etc, dus een pc doet aar iet voor onder
