rare melding moederbord
  • weili191
  • Laatst online: 02-10-2023
ik heb net bijna een heel nieuw systeem gehaald, AMD Athlon XP 1800+ op een EP-8KHA+.
ik heb de optimized defaults geladen in de bios zodat hij lekkr snel draait, maar dan krijg en elke keer als ik opstart in t begin (nog voor win XP maar begint) een melding: " Secondary no 80 conducter cable installed" en als ik de normal defaults laad (dan draait t op pc 1600 ipv pc2100 oa.) dan komt die melding niet meer, herkent toevallig iemand dit probleempje? laat t me dan ff aub weten.
owja mijn opstelling:
Primary master: 80 GB 7200 RPM van seagate
Primary slave : cd-rom
Secondary master: 40 GB 7200 RPM van Maxtor
secondary slave : mijn brander
en wanneer ik de 40 GB van maxtor eruit haal krijg ik die melding ook niet meer bij de optimized defaults.
GrtZ! WL
pS: wat is trouwens de ideale temperatuur van de processor? ik heb 'm op een temp van 47 graden Celcius.
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Google:
It sounds like you have DMA enabled in the bios and you are not using the
supplied 80 conductor flat cable for your hard drive. The 80 con cable looks
totally different from the regular 40 pin cable. Most 80 con cables have a
blue end that connects to the mb and 2 other connectors for connecting to
the hard drives. if you use the dma 66 capabilities of the mb, then you must
make sure when you attach the 80 con cable that is on IDE 1. And you do not
hook up slower devices like cd-rom drives or slower hard drives on IDE 1 .
Only hook up ata 66 or UDMA 66 devices using the flat cable. If your drive
does not support ata 66 or udma 66 then you'll have to use the regular 40
conductor cable and you will forever have the "no 80 conductor cable
installed" error. And the fact that you get that error message does not mean
you have a problem. If I am incorrect on a few minor points, I apologize in
advance. I am 99% sure I am right though.
One more thing........if you are not using the secondary IDE controller,
then disable it in the bios and you shouldn't get that error message
anymore. I believe it is in the " integrated peripherals" section in the
bios. turn any mention of secondary IDE to the "disable" position.
Yes. You have an ATA66 or ATA100 IDE controller and are using a normal
40 wire ribbon cable. This will work fine and nothing is actually
wrong BUT you will be limited to a max speed of ATA33. ATA66/100 cables
have 80 wires in them, the extra 40 are shielding.
Dus; je hebt een verkeerde IDE kabel en je moet zorgen dat er op je secondary IDE een 80-polige kabel komt. :)
  • Moartn
Moartn
Team Coco
Ik denk dat je aan je 2e HD ff een ATA100 kabel moet hangen... :)
Temperatuur is prima trouwens
Sint Moartn, Sint Moartn, de koeien hebben stoartn
  • weili191
bedankt voor de tips, maar kheb alle IDE kabels gebruikt die ik maar kon vinden, (ook de kabels die ik heb meegekregen met de MB) dus kneem aan dat die wel de goede kabels meelevert voor aan te sluiten, maar ook daar krijg ik dezelfde melding. maar voor t geval dat, wat zijn de verschillen tussen een 80-polig kabel en 40 polig kabel?(verschil in uiterlijk dus, zodat ik dat ook eens gaan bekijken en uitproberen uiteraard).
  • weili191
heeft een 80 polig kabel (ATA100 kabel?) een opening minder bij de connecter? ergens in t midden. 39 ipv 40 gaatjes of maakt dat helemaal niks uit. want ik heb bij de primary een oude kabel (vanwege de lengte) uit een heel oud systeem gehaald, maar daar krijg ik geen melding van. dus dat vond ik ook een beetje raar. heel gedoe met die kabeltjes zeg...
GR WL
  • pistole
  • Laatst online: 21:24
pistole
Frutter
semiconductor kabel heeft verschillende kleur connectors.
Ik frut, dus ik epibreer
