[LiNuX] Quake 3. Signal 11 received, exiting...
  • 147 views sinds 30-01-2008
  • DeMoN
  • Laatst online: 17-09 15:09
DeMoN
Pastafari
Hoi Twiekerts. :7
Ik was vorige week vrolijk aan het Quaken onder Mandrake 8.1 met point release 1.31 maar wilde 1.17 weer gaan draaien.
Omdat ik een probleem kreeg moest ik linux opnieuw installen en heb er maar meteen 8.2 opgezet. Leuk. Alles geinstalled, alles werkt (dus ook OpenGL), maar als ik Quake 3 nu opstart met de 1.17 point release krijg ik nadat ie de sound gaat initialiseren:
Receiving Signal 11, exiting...
Ik heb al veel gegoogled en hier gezocht.. kan het echt niet vinden. Er is op GoT 1 topic over maar daar staat geen duidelijke oplossing.. mijn modules.conf zegt dit:
alias sound-slot-1 emu10k1
Ik heb dus een SB Live! En een onboard soundcardje... maar die gebruik ik niet.
Wie weet hier wat op? Ik ben namelijk Quake 3 verslaafd en nu moet ik de hele tijd WinXP in booten :(
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • deadinspace
  • Laatst online: 22-09 14:46
deadinspace
The what goes where now?
Draai eens 'strace <commando-om-q3-te-starten>', dan kunnen we misschien beter zien waar het mis gaat.
Dit zal heel veel output geven, maar waarschijnlijk zijn alleen de laatste 30 à 40 regels interessant.
signal 11 is termintation van het process.
iets of zichzelf heet quake gestopt voordat het vastliep.
kijk in je /var/log/messages
of in de quake log iets loopt niet lekker
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Ok, thnx guys.. Als ik thuis ben ga ik het proberen. Zit nu op me werk.
Het gekke is dat onder Mandrake 8.1 hij het wel gewoon deed.
Eerst ff je baseq3 dir kopieeren naar je linux bak in me zelf aangemaakte /usr/local/games/quake3 dan die patch draaien en quake spelen :)
Alleen nu dus die irritante Signal 11 opeens... hmmm.
Ik ben nog linux n00b dus dat strace kende ik niet. :Y)
Ik vond het al irritant dat ik niks vanaf console kon kopieeren/plakken en ./quake3* > quake.txt werkte ook niet..
Maar goed, tips zijn welkom en waarschijnlijk vanaaf horen jullie et (moet snel weer weg) :7
  • Terror
  • Laatst online: 19:45
Waarom terug naar een eerdere release? Enige reden daarvoor die ik kan bedenken is die timedemo maar daar kan je ook versies van krijgen dioe werken in point release .31
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
Op vrijdag 19 april 2002 08:43 schreef DeMoN het volgende:
Tekst selecteren en met middelste muisbutton plakken.
./quake3* &> quake.txt
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op vrijdag 19 april 2002 10:21 schreef Terror het volgende:
Omdat ik elke goeie player ken en bijna iedereen daar elkaar kent. Het is gewoon onwijs tof op die oude release. Ik speel soms ook 1.31 onder windows dan en die vind ik minder,,... 1 grote zooi.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
Q3 1.17 linux-i386 Apr 28 2000
----- FS_Startup -----
Current search path:
/root/.q3a/baseq3
./baseq3/pak3.pk3 (4 files)
./baseq3/pak2.pk3 (148 files)
./baseq3/pak1.pk3 (26 files)
./baseq3/pak0.pk3 (3539 files)
./baseq3
execing default.cfg
execing q3config.cfg
couldn't exec autoexec.cfg
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
--- Common Initialization Complete ---
Opening IP socket: localhost:27960
Hostname: demon
IP: 192.168.0.2
Unknown command "./quake3.x86"
----- R_Init -----
...loading opengl32: QGL_Init: Can't load opengl32 from /etc/ld.so.conf or current dir: /usr/local/games/quake3/opengl32: cannot open shared object file: No such file or directory
failed
...loading libMesaVoodooGL.so: QGL_Init: Can't load libMesaVoodooGL.so from /etc/ld.so.conf or current dir: libglide.so.2: cannot open shared object file: No such file or directory
failed
...loading libGL.so: Initializing OpenGL display
...setting mode 6: 1024 768
Using XFree86-VidModeExtension Version 2.1
XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
XFree86-VidModeExtension Activated at 1024x768
Using 4/4/4 Color bits, 16 depth, 0 stencil display.
GL_RENDERER: GeForce2 GTS/AGP/SSE
Initializing OpenGL extensions
...using GL_S3_s3tc
...using GL_EXT_texture_env_add
...using GL_ARB_multitexture
...using GL_EXT_compiled_vertex_array
GL_VENDOR: NVIDIA Corporation
GL_VERSION: 1.3.1 NVIDIA 28.80
GL_EXTENSIONS: GL_ARB_imaging GL_ARB_multitexture GL_ARB_texture_compression GL_ARB_texture_cube_map GL_ARB_texture_env_add GL_ARB_texture_env_combine GL_ARB_texture_env_dot3 GL_ARB_transpose_matrix GL_S3_s3tc GL_EXT_abgr GL_EXT_bgra GL_EXT_blend_color GL_EXT_blend_minmax GL_EXT_blend_subtract GL_EXT_clip_volume_hint GL_EXT_compiled_vertex_array GL_EXT_draw_range_elements GL_EXT_fog_coord GL_EXT_multi_draw_arrays GL_EXT_packed_pixels GL_EXT_paletted_texture GL_EXT_point_parameters GL_EXT_rescale_normal GL_EXT_secondary_color GL_EXT_separate_specular_color GL_EXT_shared_texture_palette GL_EXT_stencil_wrap GL_EXT_texture_compression_s3tc GL_EXT_texture_edge_clamp GL_EXT_texture_env_add GL_EXT_texture_env_combine GL_EXT_texture_env_dot3 GL_EXT_texture_cube_map GL_EXT_texture_filter_anisotropic GL_EXT_texture_lod GL_EXT_texture_lod_bias GL_EXT_texture_object GL_EXT_vertex_array GL_EXT_vertex_weighting GL_IBM_texture_mirrored_repeat GL_KTX_buffer_region GL_NV_blend_square GL_NV_evaluators GL_NV_fence GL_NV_fog_distance GL_NV_li
GL_MAX_TEXTURE_SIZE: 2048
GL_MAX_ACTIVE_TEXTURES_ARB: 2
PIXELFORMAT: color(16-bits) Z(16-bit) stencil(0-bits)
MODE: 6, 1024 x 768 fullscreen hz:N/A
GAMMA: software w/ 0 overbright bits
CPU:
rendering primitives: single glDrawElements
texturemode: GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST
picmip: 3
texture bits: 16
multitexture: enabled
compiled vertex arrays: enabled
texenv add: enabled
compressed textures: enabled
HACK: using vertex lightmap approximation
Initializing Shaders
...loading 'scripts/tim.shader'
...loading 'scripts/base.shader'
...loading 'scripts/base_button.shader'
...loading 'scripts/base_floor.shader'
...loading 'scripts/base_light.shader'
...loading 'scripts/base_object.shader'
...loading 'scripts/base_support.shader'
...loading 'scripts/base_trim.shader'
...loading 'scripts/base_wall.shader'
...loading 'scripts/common.shader'
...loading 'scripts/ctf.shader'
...loading 'scripts/eerie.shader'
...loading 'scripts/gfx.shader'
...loading 'scripts/gothic_block.shader'
...loading 'scripts/gothic_floor.shader'
...loading 'scripts/gothic_light.shader'
...loading 'scripts/gothic_trim.shader'
...loading 'scripts/gothic_wall.shader'
...loading 'scripts/hell.shader'
...loading 'scripts/liquid.shader'
...loading 'scripts/menu.shader'
...loading 'scripts/models.shader'
...loading 'scripts/organics.shader'
...loading 'scripts/sfx.shader'
...loading 'scripts/shrine.shader'
...loading 'scripts/skin.shader'
...loading 'scripts/sky.shader'
...loading 'scripts/test.shader'
----- finished R_Init -----
------- sound initialization -------
Thnx voor de tip om de tekst te kopieeren ;)
Iemand nu met deze gegevens een idee?
  • deadinspace
deadinspace
Op vrijdag 19 april 2002 02:44 schreef lemac4444 het volgende:
Nou, nee.
Signal 11 is Segmentation Fault. Dat houdt in dat Quake III aan een stuk geheugen zat waar het niet aan kon of mocht zitten. De CPU blokkeert dat, licht de kernel in, en de kernel stuurt het process een SIGSEGV (signal 11), waarvan de default actie 'afsluiten' is.
Een segv kan heel veel oorzaken hebben: brakke hardware (met name ram), bug in het programma, progs en libraries die elkaar verkeerd begrijpen... enz.
Op vrijdag 19 april 2002 19:47 schreef DeMoN het volgende:
<lap>
Is dat de output van 'quake3' of van 'strace quake3' ?
'strace quake3' hoort namelijk meer en andere output te geven, probeer het nog eens met 'strace -f quake3'.
Strace ('system trace') is een programmaatje dat van het programma dat je tracet laat zien welke system calls het allemaal maakt. Zo kun je misschien preciezer zien waar het mis gaat. Maar strace volgt standaard alleen het eerste process dat je start. Maar 'quake3' bestaat waarschijnlijk uit een heel simpel klein programmaatje dat dan de echte Quake III executable start. Maar strace volgt dan alleen dat kleine init-progje, en niet Quake III zelf. Met de -f flag volgt strace ook nieuwe processes.
  • it0
  • Laatst online: 27-12-2025
it0
Mijn mening is een feit.
volgens mij klapt hij eruit bij je sound, misschien een conflict met alsa/arts/esd ofzo?
als arts/esd draait probeer dir te killen en dan opnieuw op te starten
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op zaterdag 20 april 2002 00:06 schreef deadinspace het volgende:
Nou, nee.
wow thnx hier leer ik veel van ;) Hier is de trace het is wel heeel veel dus ik heb geloof ik nog niet eens de helft hier:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
[pid  2865] _llseek(5, 7511182, [7511182], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] open("./baseq3/pak3.pk3", O_RDONLY) = 6
[pid  2865] fstat64(6, {st_mode=S_IFREG|0777, st_size=276305, ...}) = 0
[pid  2865] old_mmap(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS
, -1, 0) = 0x4001b000
[pid  2865] _llseek(6, 274432, [274432], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] read(6, "\177\22\226\2625\370\247\213\16Fa\247Gw\375;\361e\204X"...,
 1873) = 1873
[pid  2865] _llseek(6, 276305, [276305], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3", O_RDONLY|O_NONBLOCK|O_LARGEFILE|O_DIRECTOR
Y) = 7
[pid  2865] fstat64(7, {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, ...}) = 0
[pid  2865] fcntl64(7, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0
[pid  2865] getdents64(0x7, 0x84147e8, 0x1000, 0x11) = 112
[pid  2865] stat64("/root/.q3a/baseq3/.", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096, .
..}) = 0
[pid  2865] stat64("/root/.q3a/baseq3/..", {st_mode=S_IFDIR|0755, st_size=4096,
...}) = 0
[pid  2865] stat64("/root/.q3a/baseq3/q3config.cfg", {st_mode=S_IFREG|0644, st_s
ize=8068, ...}) = 0
[pid  2865] stat64("/root/.q3a/baseq3/q3key", {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=166
, ...}) = 0
[pid  2865] getdents64(0x7, 0x84147e8, 0x1000, 0x11) = 0
[pid  2865] close(7)              = 0
[pid  2865] write(2, "Current search path:\n", 21Current search path:
) = 21
[pid  2865] write(2, "/root/.q3a/baseq3\n", 18/root/.q3a/baseq3
) = 18
[pid  2865] write(2, "./baseq3/pak3.pk3 (4 files)\n", 28./baseq3/pak3.pk3 (4 fil
es)
) = 28
[pid  2865] write(2, "./baseq3/pak2.pk3 (148 files)\n", 30./baseq3/pak2.pk3 (148
 files)
) = 30
[pid  2865] write(2, "./baseq3/pak1.pk3 (26 files)\n", 29./baseq3/pak1.pk3 (26 f
iles)
) = 29
[pid  2865] write(2, "./baseq3/pak0.pk3 (3539 files)\n", 31./baseq3/pak0.pk3 (35
39 files)
) = 31
[pid  2865] write(2, "./baseq3\n", 9./baseq3
)   = 9
[pid  2865] write(2, "\n", 1
)        = 1
[pid  2865] write(2, "----------------------\n", 23----------------------
) = 23
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3/productid.txt", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No su
ch file or directory)
[pid  2865] _llseek(3, 40960, [40960], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] read(3, "\1\0\30\0v\363[c\2374\277\1v\363[c\2374\277\1\34\221Yc"...,
 4096) = 4096
[pid  2865] _llseek(3, 45056, [45056], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3/default.cfg", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such
 file or directory)
[pid  2865] _llseek(3, 12288, [12288], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] read(3, "\304L\223\362\240\23C\24\347\304\5i\300-\362\1\345\273"...,
 4096) = 4096
 file or directory)
[pid  2865] _llseek(3, 16384, [16384], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] write(2, "execing default.cfg\n", 20execing default.cfg
) = 20
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3/q3config.cfg", O_RDONLY) = 7
[pid  2865] fstat64(7, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=8068, ...}) = 0
, -1, 0) = 0x4001c000
[pid  2865] _llseek(7, 0, [0], SEEK_CUR) = 0
[pid  2865] _llseek(7, 4096, [4096], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] read(7, "shairNames \"1\"\nseta cg_drawCross"..., 3972) = 3972
[pid  2865] _llseek(7, 0, [0], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] read(7, "// generated by quake, do not mo"..., 4096) = 4096
[pid  2865] read(7, "shairNames \"1\"\nseta cg_drawCross"..., 4096) = 3972
[pid  2865] munmap(0x4001c000, 4096)    = 0
[pid  2865] write(2, "execing q3config.cfg\n", 21execing q3config.cfg
) = 21
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3/autoexec.cfg", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No suc
[pid  2865] open("./baseq3/autoexec.cfg", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or
 directory)
[pid  2865] write(2, "couldn\'t exec autoexec.cfg\n", 27couldn't exec autoexec.c
fg
) = 27
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3/q3key", O_RDONLY) = 7
[pid  2865] fstat64(7, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=166, ...}) = 0
[pid  2865] read(7, "tl2h22tgpdj72ph7// generated by "..., 166) = 166
[pid  2865] _llseek(7, 166, [166], SEEK_SET) = 0
[pid  2865] old_mmap(NULL, 637538304, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANON
YMOUS, -1, 0) = 0x40c62000
[pid  2865] getuid32()          = 0
[pid  2865] socket(PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0) = 7
[pid  2865] connect(7, {sin_family=AF_UNIX, path="/var/run/.nscd_socket"}, 110)
= -1 ENOENT (No such file or directory)
[pid  2865] open("/etc/nsswitch.conf", O_RDONLY) = 7
[pid  2865] fstat64(7, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1744, ...}) = 0
[pid  2865] read(7, "#\n# /etc/nsswitch.conf\n#\n# An ex"..., 4096) = 1744
[pid  2865] read(7, "", 4096)        = 0
[pid  2865] open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY) = 7
[pid  2865] fstat64(7, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=65662, ...}) = 0
[pid  2865] old_mmap(NULL, 65662, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 7, 0) = 0x66c63000
[pid  2865] open("/lib/libnss_files.so.2", O_RDONLY) = 7
[pid  2865] read(7, "\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0P\33\0\000".
.., 1024) = 1024
[pid  2865] fstat64(7, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=37252, ...}) = 0
[pid  2865] old_mmap(NULL, 40648, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 7, 0) = 0x40
01c000
[pid  2865] mprotect(0x40025000, 3784, PROT_NONE) = 0
[pid  2865] old_mmap(0x40025000, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_FIX
ED, 7, 0x8000) = 0x40025000
[pid  2865] munmap(0x66c63000, 65662)   = 0
[pid  2865] open("/etc/passwd", O_RDONLY) = 7
[pid  2865] fcntl64(7, F_GETFD)    = 0
[pid  2865] fstat64(7, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1988, ...}) = 0
, -1, 0) = 0x40026000
[pid  2865] read(7, "root:x:0:0:root:/root:/bin/bash\n"..., 4096) = 1988
[pid  2865] munmap(0x40026000, 4096)    = 0
[pid  2865] gettimeofday({1019315568, 990747}, {4294967176, 0}) = 0
[pid  2865] write(2, "----- Client Initialization ----"..., 34----- Client Initi
alization -----
) = 34
[pid  2865] write(2, "----- Initializing Renderer ----"..., 33----- Initializing
 Renderer ----
) = 33
[pid  2865] write(2, "-------------------------------\n", 32--------------------
) = 32
[pid  2865] write(2, "----- Client Initialization Comp"..., 43----- Client Initi
) = 43
[pid  2865] gettimeofday({1019315569, 20806}, {4294967176, 0}) = 0
[pid  2865] write(2, "--- Common Initialization Comple"..., 39--- Common Initial
) = 39
[pid  2865] write(2, "Opening IP socket: localhost:279"..., 35Opening IP socket:
 localhost:27960
) = 35
[pid  2865] socket(PF_INET, SOCK_DGRAM, IPPROTO_UDP) = 7
[pid  2865] ioctl(7, 0x5421, [1])    = 0
[pid  2865] setsockopt(7, SOL_SOCKET, SO_BROADCAST, [1], 4) = 0
[pid  2865] bind(7, {sin_family=AF_INET, sin_port=htons(27960), sin_addr=inet_ad
dr("0.0.0.0")}}, 16) = 0
[pid  2865] uname({sys="Linux", node="demon", ...}) = 0
[pid  2865] gettimeofday({1019315569, 21498}, NULL) = 0
[pid  2865] getpid()              = 2865
[pid  2865] open("/etc/resolv.conf", O_RDONLY) = 8
[pid  2865] fstat64(8, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=83, ...}) = 0
[pid  2865] read(8, "# search localdomain\nsearch loca"..., 4096) = 83
[pid  2865] read(8, "", 4096)        = 0
[pid  2865] close(8)              = 0
[pid  2865] socket(PF_UNIX, SOCK_STREAM, 0) = 8
[pid  2865] connect(8, {sin_family=AF_UNIX, path="/var/run/.nscd_socket"}, 110)
[pid  2865] open("/etc/host.conf", O_RDONLY) = 8
[pid  2865] fstat64(8, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=26, ...}) = 0
[pid  2865] read(8, "order hosts,bind\nmulti on\n", 4096) = 26
[pid  2865] open("/etc/hosts", O_RDONLY) = 8
[pid  2865] fcntl64(8, F_GETFD)    = 0
[pid  2865] fcntl64(8, F_SETFD, FD_CLOEXEC) = 0
[pid  2865] fstat64(8, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=62, ...}) = 0
[pid  2865] read(8, "127.0.0.1\t\tlocalhost.localdomain"..., 4096) = 62
[pid  2865] write(2, "Hostname: demon\n", 16Hostname: demon
) = 16
[pid  2865] write(2, "IP: 192.168.0.2\n", 16IP: 192.168.0.2
) = 16
[pid  2865] fcntl64(0, F_GETFL)    = 0x2 (flags O_RDWR)
[pid  2865] fcntl64(0, F_SETFL, O_RDWR|O_NONBLOCK) = 0
[pid  2865] fcntl64(0, F_GETFL)    = 0x802 (flags O_RDWR|O_NONBLOCK)
[pid  2865] mkdir("/root", 0777)      = -1 EEXIST (File exists)
[pid  2865] mkdir("/root/.q3a", 0777)   = -1 EEXIST (File exists)
[pid  2865] mkdir("/root/.q3a/baseq3", 0777) = -1 EEXIST (File exists)
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3/q3config.cfg", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 066
6) = 8
[pid  2865] fstat64(8, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=0, ...}) = 0
[pid  2865] write(8, "// generated by quake, do not mo"..., 4096) = 4096
[pid  2865] write(8, "ompiled_vertex_array \"1\"\nseta r_"..., 3972) = 3972
[pid  2865] open("/root/.q3a/baseq3/q3key", O_WRONLY|O_CREAT|O_TRUNC, 0666) = 8
[pid  2865] write(8, "...loading opengl32: QGL_Init: Can't load opengl32 from /e
failed
failed
...using GL_S3_s3tc
CPU:
picmip: 3
texture bits: 16
texenv add: enabled
Received signal 11, exiting...
 <unfinished ...>
<... wait4 resumed> [WIFEXITED(s) && WEXITSTATUS(s) == 1], 0, NULL) = 2865
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD TTOU], [CHLD], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [CHLD], NULL, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [CHLD], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
--- SIGCHLD (Child exited) ---
wait4(-1, 0xbffff230, WNOHANG, NULL)    = -1 ECHILD (No child processes)
sigreturn()                  = ? (mask now [])
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {0x80750b0, [], 0x4000000}, 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, NULL, [], 8)  = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD TTOU], [], 8) = 0
rt_sigprocmask(SIG_BLOCK, [CHLD], [], 8) = 0
read(255, "exit $?\n", 167)      = 8
_exit(1)                      = ?
[root@demon quake3]#
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op zaterdag 20 april 2002 15:33 schreef it0 het volgende:
Waar kan ik die vinden?
locate alsa levert wel veel op maar geen pad naar /alsa/arts/esd
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Hmm iemand nog tips? Het komt denk ik echt door me SBLive! hoor,.. ik zat weer ff te zoeken en vond iets over modprobe ofzo.. ik ff proberen, hier de output:
[root@demon quake3]# cd /
[root@demon /]# sndconfig
bash: sndconfig: command not found
[root@demon /]# modprobe emu10k1
/lib/modules/2.4.18-6mdk/kernel/drivers/sound/emu10k1/emu10k1.o.gz: init_module:
 No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including inva
lid IO or IRQ parameters
modprobe: insmod /lib/modules/2.4.18-6mdk/kernel/drivers/sound/emu10k1/emu10k1.o
.gz failed
modprobe: insmod emu10k1 failed
[root@demon /]#
Nu doet trouwens mijn hele soundblaster het niet meer,.. als ik een mp3 wil afspelen met XMMS zegt ie dat ik moet controleren of ik wel de goeie plugin heb geselecteerd om muziek af te spelen...
plz,.. help
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Mijn soundblaster doet het weer ik heb alleen het gevoel dat hij de onbaord sound pakt.
Het kraakt namelijk heel erg bij een mp3 ofzo. Weet iemand hoe ik em op die live krijg? Boven kan je zien hoe mijn modules.conf is ingesteld.
  • it0
it0
wat zegt
lsmod
cat /etc/modules
dmesg
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op maandag 22 april 2002 17:19 schreef it0 het volgende:
wat zegt
lsmod
cat /etc/modules
dmesg
Ik ga nu naar huis, je hoort het zo ;)
EDIT: Zooooooooo dan ik loop te kloten, ik krijg het echt niet in 1 reply venster. Sorry maar hieronder ga ik 3 vershillende posts doen :(
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Post1
lsmod:
[root@demon /]# lsmod
Module          Size  Used by    Tainted: P
sr_mod           15160   0  (autoclean) (unused)
agpgart         31552   3  (autoclean)
NVdriver          945280  10  (autoclean)
af_packet         12488   1  (autoclean)
ip_vs           65400   0  (autoclean)
ipchains           35816   0
usb-uhci           21668   0  (unused)
usbcore         59072   1  [usb-uhci]
eepro100           18096   1  (autoclean)
nls_iso8859-15      3360   2  (autoclean)
nls_cp850          3584   2  (autoclean)
vfat              9788   2  (autoclean)
fat           31384   0  (autoclean) [vfat]
supermount       62180   3  (autoclean)
ide-scsi            8032   0
scsi_mod           92488   2  [sr_mod ide-scsi]
rtc            5912   0  (autoclean)
[root@demon /]#
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Post2
cat /ect/modules:
[root@demon /]# cat /etc/modules
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
# This file should contain the names of kernel modules that are
# to be loaded at boot time, one per line.  Comments begin with
# a `#', and everything on the line after them are ignored.
scsi_hostadapter
[root@demon /]#
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Post3:
dmesg:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
[root@demon /]# dmesg
Linux version 2.4.18-6mdk (quintela@bi.mandrakesoft.com) (gcc version 2.96 20000731 (Mandrake Linux 8.2 2.96-0.76mdk)) #1 Fri Mar 15 02:59:08 CET 2002
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000027ffc000 (usable)
 BIOS-e820: 0000000027ffc000 - 0000000027fff000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 0000000027fff000 - 0000000028000000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
hm, page 27ffc000 reserved twice.
On node 0 totalpages: 163836
zone(0): 4096 pages.
zone(1): 159740 pages.
zone(2): 0 pages.
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=LiNuX ro root=1641 quiet devfs=mount hdc=ide-scsi
ide_setup: hdc=ide-scsi
Local APIC disabled by BIOS -- reenabling.
Found and enabled local APIC!
Initializing CPU#0
Detected 997.494 MHz processor.
Console: colour dummy device 80x25
Calibrating delay loop... 1985.74 BogoMIPS
Memory: 642552k/655344k available (1170k kernel code, 12404k reserved, 332k data, 260k init, 0k highmem)
Dentry-cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
Buffer-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Page-cache hash table entries: 262144 (order: 8, 1048576 bytes)
CPU: Before vendor init, caps: 0383fbff 00000000 00000000, vendor = 0
CPU: L1 I cache: 16K, L1 D cache: 16K
CPU: L2 cache: 256K
CPU: After vendor init, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU:     After generic, caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU:   Common caps: 0383fbff 00000000 00000000 00000000
CPU: Intel Pentium III (Coppermine) stepping 06
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.40 (20010327) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
mtrr: detected mtrr type: Intel
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0900, last bus=1
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Unknown bridge resource 0: assuming transparent
PCI: Using IRQ router VIA [1106/0686] at 00:04.0
PCI: Found IRQ 10 for device 00:0a.0
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:04.2
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:04.3
PCI: Error while updating region 00:0a.1/0 (00001001 != 00000001)
PCI: Device 00:51 not found by BIOS
PCI: Disabling Via external APIC routing
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Linux NET4.0 for Linux 2.4
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
Initializing RT netlink socket
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x03 (Driver version 1.16)
Starting kswapd
VFS: Diskquotas version dquot_6.5.0 initialized
devfs: v1.10 (20020120) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
vesafb: framebuffer at 0xf0000000, mapped to 0xe8800000, size 32768k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=3
vesafb: protected mode interface info at c000:0f03
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
Looking for splash picture.... found (800x600, 53754 bytes).
Console: switching to colour frame buffer device 80x16
fb0: VESA VGA frame buffer device
pty: 256 Unix98 ptys configured
Serial driver version 5.05c (2001-07-08) with HUB-6 MANY_PORTS MULTIPORT SHARE_IRQ SERIAL_PCI ISAPNP enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
block: 128 slots per queue, batch=32
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.31
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 21
VP_IDE: chipset revision 16
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
VP_IDE: VIA vt82c686a (rev 22) IDE UDMA66 controller on pci00:04.1
    ide0: BM-DMA at 0xd800-0xd807, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xd808-0xd80f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: ST340823A, ATA DISK drive
hdb: LITEON DVD-ROM LTD122, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdc: R/RW 8x4x32, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: ST320413A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
hda: 78165360 sectors (40021 MB) w/1024KiB Cache, CHS=4865/255/63, UDMA(33)
hdd: 39102336 sectors (20020 MB) w/512KiB Cache, CHS=38792/16/63, UDMA(33)
hdb: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 512kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
Partition check:
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 >
 /dev/ide/host0/bus1/target1/lun0: [PTBL] [2434/255/63] p1 p2 < p5 >
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
IP: routing cache hash table of 8192 buckets, 64Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
Linux IP multicast router 0.06 plus PIM-SM
NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
Uncompressing....done.
Freeing initrd memory: 73k freed
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
Freeing unused kernel memory: 260k freed
Real Time Clock Driver v1.10e
Adding Swap: 192744k swap-space (priority -1)
SCSI subsystem driver Revision: 1.00
scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  Vendor: IDE-CD    Model: R/RW 8x4x32  Rev:  1.5
  Type:   CD-ROM       ANSI SCSI revision: 02
MSDOS FS: IO charset iso8859-15
MSDOS FS: Using codepage 850
eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://www.scyld.com/network/eepro100.html
eepro100.c: $Revision: 1.36 $ 2000/11/17 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@saw.sw.com.sg> and others
PCI: Found IRQ 5 for device 00:09.0
eth0: Intel Corp. 82557 [Ethernet Pro 100], 00:A0:C9:A3:EF:CD, I/O at 0xb800, IRQ 5.
  Receiver lock-up bug exists -- enabling work-around.
  Board assembly 668081-004, Physical connectors present: RJ45
  Primary interface chip i82555 PHY #1.
  General self-test: passed.
  Serial sub-system self-test: passed.
  Internal registers self-test: passed.
  ROM checksum self-test: passed (0x3c15c8f1).
  Receiver lock-up workaround activated.
usb.c: registered new driver usbdevfs
usb.c: registered new driver hub
usb-uhci.c: $Revision: 1.275 $ time 03:23:39 Mar 15 2002
usb-uhci.c: High bandwidth mode enabled
PCI: Found IRQ 10 for device 00:04.2
PCI: Sharing IRQ 10 with 00:0a.0
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd400, IRQ 10
usb-uhci.c: Detected 2 ports
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub.c: USB hub found
hub.c: 2 ports detected
PCI: Found IRQ 10 for device 00:04.3
usb-uhci.c: USB UHCI at I/O 0xd000, IRQ 10
usb.c: new USB bus registered, assigned bus number 2
usb-uhci.c: v1.275:USB Universal Host Controller Interface driver
parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE]
parport_pc: Via 686A parallel port: io=0x378
ip_conntrack (5119 buckets, 40952 max)
IPVS: Connection hash table configured (size=4096, memory=32Kbytes)
IPVS: ipvs loaded.
Creative EMU10K1 PCI Audio Driver, version 0.18, 03:23:33 Mar 15 2002
device eth0 entered promiscuous mode
Splash status on console 0 changed to off
nvidia: loading NVIDIA NVdriver Kernel Module  1.0-2880  Tue Mar 26 08:12:38 PST 2002
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 564M
agpgart: Detected Via Apollo Pro chipset
agpgart: AGP aperture is 32M @ 0xfc000000
NVRM: AGPGART: VIA Apollo Pro chipset
NVRM: AGPGART: aperture: 32M @ 0xfc000000
NVRM: AGPGART: aperture mapped from 0xfc000000 to 0xeba26000
NVRM: AGPGART: mode 4x
NVRM: AGPGART: allocated 16 pages
NVRM: AGPGART: freed 16 pages
NVRM: AGPGART: backend released
NVRM: AGPGART: aperture mapped from 0xfc000000 to 0xeb9eb000
Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
sr0: scsi3-mmc drive: 32x/32x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
NVRM: AGPGART: allocated 258 pages
NVRM: AGPGART: freed 258 pages
NVRM: AGPGART: allocated 256 pages
NVRM: AGPGART: allocated 2304 pages
NVRM: AGPGART: freed 2304 pages
NVRM: AGPGART: freed 256 pages
[root@demon /]#
ZO, ik hoop dat iemand het weet, dan kan ik eindelijk onder linux quaken 8-)
  • it0
it0
ik zie je geluidskaart er niet tussen staan?
verder denk ik dat je framebuffer vecht met de nvidia driver...
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Hmm,.. betekend dat IRQ's instellen? Zo ja, hoe? :P
Enne kijk dit, krijg ik de laatste tijd ook opeens zo nu en dan:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1397047954
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
(no debugging symbols found)...(no debugging symbols found)...
0x40f50409 in wait4 () from /lib/libc.so.6
#0  0x40f50409 in wait4 () from /lib/libc.so.6
#1  0x40fcf98c in __check_rhosts_file () from /lib/libc.so.6
#2  0x406a498e in KCrash::defaultCrashHandler () from /usr/lib/libkdecore.so.3
#3  0x40ec3478 in killpg () from /lib/libc.so.6
#4  0x40fb0a36 in getutmpx () from /lib/libc.so.6
#5  0x4000c745 in _dl_catch_error (objname=0xbfffc008, errstring=0xbfffc00c,
    operate=0x40fb0790 <getutmpx+464>, args=0xbfffc010) at dl-error.c:152
#6  0x40fb0dcf in _dl_open () from /lib/libc.so.6
#7  0x40fb1bf2 in _dl_mcount_wrapper () from /lib/libc.so.6
#8  0x4000c745 in _dl_catch_error (objname=0xbfffc158, errstring=0xbfffc15c,
    operate=0x40fb1bd0 <_dl_mcount_wrapper+784>, args=0xbfffc160)
    at dl-error.c:152
#9  0x40fb1a8c in _dl_mcount_wrapper () from /lib/libc.so.6
#10 0x40eba15b in iconv_close () from /lib/libc.so.6
#11 0x40eb2585 in iconv_close () from /lib/libc.so.6
#12 0x40eb299f in iconv_close () from /lib/libc.so.6
#13 0x40eb3035 in iconv_close () from /lib/libc.so.6
#14 0x40eb1baf in iconv_close () from /lib/libc.so.6
#15 0x40ebf3ef in ngettext () from /lib/libc.so.6
#16 0x40ebf723 in ngettext () from /lib/libc.so.6
#17 0x40ebf168 in ngettext () from /lib/libc.so.6
#18 0x40ebded4 in gettext () from /lib/libc.so.6
#19 0x40ebd9ea in dcgettext () from /lib/libc.so.6
#20 0x40f1bc73 in strerror_r () from /lib/libc.so.6
#21 0x40f1bc17 in strerror () from /lib/libc.so.6
#22 0x407540c5 in dlerror () from /lib/libdl.so.2
#23 0x40720005 in lt_dladderror () from /usr/lib/libkdecore.so.3
Dit heeft er zekers mee te maken. Ik denk dat dit mensen die linux langer gebruiken wel bekend lijkt...
Tips?
  • odysseus
  • Laatst online: 17:20
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Het zou aan een probleem met je nVidia-drivers kunnen liggen. Probeer eens als je Q3 start het volgende commando te gebruiken:
__GL_SINGLE_THREADED=1 <commando_om_Q3_te_starten>
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
[root@demon quake3]# __GL_SINGLE_THREADED=1 ./quake3
/root/.q3a/baseq3
./baseq3
execing default.cfg
- CL_Shutdown -----
----- CL_Shutdown -----
Error: Hunk data failed to allocate 608 megs
Heeej! WTF! ----> Error: Hunk data failed to allocate 608 megs
Ik kan me herinneren dat ik een keer in windows met het commando in quake heb gezegt: com_hunkmegs 600 ofzo,.. iig veel mb's gegeven.
Ik gebruik natuurlijk de PK3 files van windows in linux. ff booten in XP en die hunkmegs weer normaal zetten.
ALs het helpt ben je een held odysseus!!! ;) 8-)
brb
EDIT: w000000000000000000000000000000000t hij doet het weer 8-)
Ik hoefde BTW helemaal niet te booten omdat ik natuurlijk me q3config.cfg gewoon kon aanpassenn dus heb ik dat ook gedaan 8-) 8-)
Ik heb veel geleerd van deze thread!
Thnx ALL! Alleen doet me SBLive het de ene keer wel en de andere keer niet. Ook gek van die SIgnal 11 melding soms (ie pic hierboven)
Ik ga ff verder kloten. Misschien dat ik het zelf kan fixxen :) thnx!!!
  • odysseus
odysseus
Ik merk af en toe dat het toch nuttig is om die complete README van nVidia bijna letterlijk te kennen...het viel me op dat hij volgens de logs allerlei pagina's alloceerde en weer vrijgaf, iets wat mij door een modeswitch veroorzaakt leek. En OpenGL + modeswitch + dl_open-probleem => crashes :).
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op maandag 22 april 2002 20:53 schreef odysseus het volgende:
uhuh,.. ;)
Enne ik krijg bijna bij elke keer inloggen die SIGSEV (signaal 11) melding. Van die pic die ik hierboven heb gepost.
Heeft dit er mee te maken? Volgens mij is het toch me SBLive die dit allemaal veroorzaakt.
Ik zit nu weer zonder geluid en sndconfig kent ie niet :( Hoe kan dat?
Als ik wat ga aanklooien en ik heb na bijv. een reboot weer mijn sound terug lijkt het wel of het mijn onboard soundcard is. ZWAAR lelijk kraak geluid e.d. terwijl die uit staat in het bios :? :?
  • odysseus
odysseus
De eenvoudigste workaround lijkt me om die scan uit te schakelen. Dit kan door Konqueror => Settings => Configure Konqueror => Netscape Plugins => 'Scan for new plugins at KDE startup' uit te vinken. Als er bij de tab 'Plugins' al plugins staan dan is die scan toch niet echt nuttig (alleen als je nieuwe plugins zou installeren) en het scheelt ook weer wat tijd bij het opstarten :).
  • DeMoN
DeMoN
Pastafari
Op maandag 22 april 2002 21:31 schreef odysseus het volgende:
hmm het gekke is,.. die stond al uit,... :?
wazig... :P
