[TV IN] Hoe begin ik?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
OK, ik heb de FAQ doorgelezen en search gebruikt (GoT&google).
Ik snap niet hoe ik me TV-In werkende moet krijgen. Ik heb een SCART convertor dinges gehaald (dat snapte ik wel uit de FAQ) en aangesloten op de S-VIDEO van me MSI GeForce2Ti Pro-VX.
Nu zat ik te zoeken naar drivers op me cd, die heb ik geinstalleerd maar ik zie verder helemaal geen vershcil (kan aan mij liggen). Ik ben niet stom want volgens mij heb ik een programma nodig om beeld te krijgen.
Ik sluit btw een oude videorecorder aan op me pc.
De rest van me specs staan als je ze nodig hebt in me signature.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
probeer eens virtualdub als programma....
Volgens mij moet je eerst een video-capture programma downloaden..
Staat dit niet gewoon in je handleiding?
  • Oxi
Op donderdag 18 april 2002 22:36 schreef Sinterklaas het volgende:
Nee, alleen hoe ik de drivers moet installeren maar daarmee ben je er nog niet.
Ik ben nu druk bezig virtualdub te zoeken.
Download.com heeft em niet en google tast in het duister met 8 vage results.
  • WFvN
WFvN
Op donderdag 18 april 2002 22:37 schreef Oxigun het volgende:
gewoon met google zoeken naar virtualdub, dan heje zo een url
  • djmartyn
  • Laatst online: 17-09 14:00
Kijk ff op www.doom9.org, daar staat ie en nog veel meer leuke dingen/guides.
  • JAVA-Doctor
  • Laatst online: 13-09 18:16
Ik heb ongeveer eenzelfde MSI, de G3Ti200 Pro VT. Bij mij werkte de TV-in alleen als ik de drivers van de bijgeleverde CD gebruikte. Iedere andere combinatie van Detonators en Capture drivers kreeg ik niet goed aan de praat.
Verder kan ik pas gebruik maken van VirtualDub, nadat de capture drivers zijn geinitialiseerd door het bijgeleverde programma Intervideo Wincoder. Hierin stel je ook in dat je Pal B wilt gebruiken, resolutie en of je composiet of S-video gebruikt. Nadat je Wincoder afsluit kun je VirtualDub gebruiken.
  • jahako
  • Laatst online: 24-08 15:17
Op je driver cd staan nog meer proggies zoals wincoder en win producer van inter video deze moet je instaleren.
verder heb je WDM drivers nodig, staan ook op de cd als het goed is, anders moet je ze halen bij MSI of nvidia
WDM drivers zijn het belangrijkste die zorgen er voor dat je kunt capturen met wincoder of een programma van Ulead of Virtualdub (vind ik de beste)
Laatste versie WDM is geloof ik 1.11.
Scart op je video, svhskabel daaraan, die in je videokaart, kies bij instellingen van de WDM drivers voor composiet in (instellen in je capture programma) anders heb je geen kleur, probeer ook ergens PAL in te stellen anders krijg je afgeknipte onder en bovenkanten.
Edit zometeen nog even om het MSI forum adres te plakken :)
http://cweb.msi.com.tw/eforum/?target=topic&fid=7
  • Oxi
OK, ik was vergeten dat ik WinProducer op cd erbij had gekregen
Geinstalleerd, WinCoder ook geinstalleerd
WinCoder werkt alleen niet!
Ik heb em niet speicaal geinstalleerd, hij stond er ineens toen ik WinProducer geinstalleerd had.
dus ik probeer WinCoder los te installeren, doet ie niet. Serial code pakt ie niet. Die blijkt dus alleen voor WinProducer te zijn..
(de WDM drivers staan op de MSI cd, dit was een losse met alleen WinProducer (volgens label). Als ik em open dan staat er een map Wincoder en die kan installeren mits het niet dat de code niet gepakt wordt).
KICK
  • JAVA-Doctor
Op maandag 22 april 2002 18:09 schreef Oxigun het volgende:
Als je eerst ff WinProducer & WinCoder uninstalled en daarna pas WinProducer installeert, dan installeert ie Wincoder er automatisch bij.
Als Wincoder niet werkt, dwz als bij Instellen het tabblad Opnemen niet aanwezig is, dan is de capture driver niet goed geinstalleerd. Dan ff checken of ie in apparaatbeheer een foutcode geeft.
  • Oxi
hij is goed geinstalleerd. alles staat "Dit apparaat werkt correct"
ik heb windows 98se en die is compatible.
Ik krijg zo'n SLuiten/Details box dat WinCoder gecrasht is.
Bovendien in WinProducer staat er instellingen maar met 1 tab. Daar kan ik instellen waar ie bestanden moet neerzetten/vandaan halen
  • jahako
denk dat je probleem aan de drivers ligt, MSI ViVo wil alleen met MSI 21.83 drivers werken, of je moet wat rare sprongen maken zoals je bios flashen met een nvidia bios.
En dat dat is hier al eens mislukt, gelukkig heeft m'n kaartje 2 biossen dus ik kon weer terug.
  • Oxi
Op dinsdag 23 april 2002 20:30 schreef jahako het volgende:
en de 27.50? die is nieuwer en getest door MSI
http://www.msi.com.tw/support/driver/vga_driver.htm
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Probeer gewoon even alles wat met je video kaart te maken heeft te gebruiken van de meegeleverde cdrom.
Dus niet alleen die capture drivers/software, maar ook de vga drivers.
Misschien dat er een afwijkende driver op die cd staat,
die nodig is om het capture gedeelte te kunnen gebruiken.
Bij mijn capture/vga kaart (ati) werkt het ook zo.
Als ik probeer om te capturen met de driver die mijn besturingssyteem heeft gedetecteerd,
dan doet die van mij het ook niet.
Moet de driver van de cdrom gebruiken,
al lijkt er op het eerste gezicht niets mis te zijn.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • Oxi
Ik heb alles geinstalleerd. Omdat ik de uitgebreide versie van me kaart heb kan ik alles installen wat ik ook gedaan heb.
Homepage van Virtual Dub :
http://www.virtualdub.org
Overigens kun je hier http://www.vcdhelp.com/ veel info over capturing en Video-in vinden.
  • Oxi
ik heb met nu in Windows XP geprobeerd en het werkt! Dank u allemaal. WinCoder start nu wel op en die speelt ook gelijk alles af :)
Op windows 98 se zou het moeten werken maar onder xp werkt het pas echt.
nu nog audio kabels verloopstuk dinges kopen zodat ik niet steeds hoef te wisselen.
