[Linux/Mandrake] ./configure: cc error ?
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Ik heb vanmiddag Mandrake 8.2 geinstalleerd.. Loopt wel soepeltjes allemaal, maar wel 1 probleem. Als ik programma's probeer te installeren met ./configure zegt ie altijd:
checking for gcc... no
checking for cc... no
configure: error: no acceptable cc found in $PATH
Hoe zorg ik dan voor een 'acceptable cc' :?
een c compiler installeren, die is duidelijk niet aanwezig... (gcc) >:)
no acceptable cc found...
cc staat voor c compiler...
compiler wordt meegeleverd met Mandrake, dus gewoon even van je mandrake ceedee installeren...
  • Dirk J
Op donderdag 18 april 2002 20:57 schreef Ceyene het volgende:
Hmm volgens mij heb ik dat ook niet aangevinkt bij de installatie? :P
Op donderdag 18 april 2002 20:58 schreef AMDude het volgende:
alsnog installeren dus...
  • Dirk J
Op donderdag 18 april 2002 20:59 schreef Ceyene het volgende:
En het werkt! :) THX :)
  • nhimf
  • Laatst online: 12-07 19:24
nhimf
Lekker belangrijk allemaal
GCC installeren en zorgen dat je glibc ook hebt geinstalleerd ;)
Ik stink niet, ik ruik gewoon anders
Op donderdag 18 april 2002 21:15 schreef nhimf het volgende:
snelle jongen he? >:)
  • Dirk J
Allemaal geinstalleerd.. Maar nu gaat ie zeuren over curses ofzo.. En die zie ik nergens :(
  • odysseus
  • Laatst online: 21:46
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Zoek eens naar ncurses, dan zul je een hoop meer vinden. Het staat in ieder geval op de CD en anders kun je hier een stel links vinden naar Mandrake-packages van ncurses.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Dirk J
Ik HEB blijkbaar al:
libncurses.so.1.9.9e
libncurses.so.1
libncurses.so.3.0
libncurses.so.3
libncurses.so.4.2
libncurses.so.4
libncurses.so.5.0
libncurses.so.5
libncurses.so.5.1
libncurses.so.5.2
Wat ontbreekt er dan nog :?
  • odysseus
odysseus
Dat valt zo niet direct te zien, dan moet je weten welke versie dat programma dat je wilt compileren nodig heeft. Wat zijn de laatste regels uitvoer van './configure'? En wat staat er onderaan config.log?
  • Dirk J
Laatste regels bij ./configure:
checking for main in -lncurses... no
checking for main in -lcurses... no
configure: error: The curses driver needs the curses library
Onderaan config.log:
configure:2656: checking how to get filesystem space usage
configure:2666: checking for statvfs
configure:2694: gcc -o conftest -Wall -Wno-unused -O6   conftest.c  1>&5
configure:3055: checking for which drivers to compile
configure:3113: checking for main in -lncurses
configure:3128: gcc -o conftest -Wall -Wno-unused -O6   conftest.c -lncurses   1>&5
/usr/bin/ld: cannot find -lncurses
collect2: ld returned 1 exit status
configure: failed program was:
#line 3121 "configure"
#include "confdefs.h"
int main() {
main()
; return 0; }
configure:3147: checking for main in -lcurses
configure:3162: gcc -o conftest -Wall -Wno-unused -O6   conftest.c -lcurses   1>&5
/usr/bin/ld: cannot find -lcurses
#line 3155 "configure"
int main() {
main()
; return 0; }
  • tofus
  • Laatst online: 13-05-2014
tofus
it's all in the game
Op donderdag 18 april 2002 21:38 schreef AMDude het volgende:
libncurses.so.1
libncurses.so.3.0
libncurses.so.3
libncurses.so.4.2
libncurses.so.4
libncurses.so.5.0
libncurses.so.5
libncurses.so.5.1
libncurses.so.5.2
Waarschijnlijk de zgn. 'static' library (libncurses.a). Deze heeft de linker (ld) nodig om bepaalde functie-calls te static-linken. Je kan proberen om alleen met shared libs te werken (./configure --enable-shared). Als dit niet lukt, moet je zorgen dat je de statische versie van libncurses installeert.
"Whoever undertakes to set himself up as judge in the field of truth and knowledge is shipwrecked by the laughter of the Gods." - Albert Einstein
  • Dirk J
Ah ik heb het al gevonden :)
Ik heb libncurses5-devel-1.0.6-15mdk.i586.rpm gedownload, geinstalleerd, en nu doet ie het :)
  • deadinspace
  • Laatst online: 16-08 16:08
deadinspace
The what goes where now?
Op donderdag 18 april 2002 22:18 schreef AMDude het volgende:
Yup, dat zijn de development libraries. Van een library (zoals ncurses) zijn altijd 2 varianten: de 'gewone', en de 'devel' of 'dev'. De gewone heb je nodig om een programma dat die lib gebruikt te draaien, en de 'dev' of 'devel' heb je nodig om zo'n programma te compilen.
Dat niemand anders in deze thread dat was opgevallen btw :?
