[hdd] Nieuwe maxtor, WinXP wil niet installeren?
  • Xavier
Ik heb vanmiddag een nieuwe Maxtor via inet binnen gekregen.
Heb meteen de advanced test gedaan met PowerMAX van Maxtor.
En geen enkele bad sector.
Nu ga ik XP installeren.
Maak ik een partitie van 10 gieg.
Laat ik formatteren door XP als NTFS.
En dan de normale format en niet de snelle.
Krijg ik als hij klaar is:
Setup kan de partitie niet formatteren. De schijf is mogelijk beschadigd.
Fdisk partitie maken en dan laten formatteren als NTFS wil ook niet.
Hoe moet ik het nou installeren?
Is een 60Gb Maxtor 7200rpm.
Wil als opstart partitie van 10 gieg.
als je eens de hele schijf in partities verdeelt en niet alleen maar eentje van 10 gig. Dus het was een schijf van 60? dan 1 van 10 en 1 van 50gig. en dan nog eens proberen.
suc6
heb ik ook gehad, toen had ik een partietie gemaakt met fdisk, en daarna in de setup omgezet naar NTFS, toen liep hij wel door.... ;)
  • Xavier
Net dan een Part van 10 gemaakt. Actief gemaakt
en een van 50 logische
Allebei geformatteerd als Fat32.
XP opstarten, laten conferteren als NTFS.
Zegt hij weer dat hij beschadigd is.
DAT KAN NIET!!
Maxtor Powermax heeft elke sector bekeken en hij is niet kapot! Geen eentje
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
heb ik ook eens gehad met een Maxtor. eerst debug over heen laten lopen en toen gefdisked, toen werd de hdd wel gewoon herkend :)
  • Xavier
Op donderdag 18 april 2002 23:00 schreef Terw_Dan het volgende:
Hij word wel herkend enzo.
Maar hij wil geen NTFS volgens mij.
Ben nu dus maar Fat32 aan het installen. Dat lukt en daarna maar met Partition Magic 7 hem omzetten naar NTFS
  • Xavier
WTF!!
Nu zegt hij nadat hij klaar is met installen dat C kapot is.
Dus weer dezelfde foutmelding.
Kan het misschien niet ofzo? installeren van een Brander?
  • Gianni Rombios
Omzetten van FAT naar NTFS gewoon door XP zelf laten doen vanaf de command prompt: convert /? geeft je de mogelijke schakelopties.
  • Dickster
  • Laatst online: 11-09 23:24
Heb je er toevallig al een schijf met een primaire dos inhangen?
Ik had laatst een soortgelijke foutmelding en toen kwam dat doordat ik op mijn tweede schijf een primaire dos wou maken en deze ook al aanwezig was op de eerste.
Na het loskoppelen van de eerste schijf was er geen probleem.
[edit]
Nee, dit was trouwens een ander probleem. Ik kon op dat moment geen tweede primaire dos aanmaken met Fdisk. (had dus geen problemen met formatteren).
[edit]
heeft niks met je brander te maken, probeer eens met scandisk je hd te checken en anders nogmaals met powermax.
Wellicht dat ie ergens overheen gekeken heeft.
Installeer je XP met een originele of met een kopie...ehhh sorry, backup cdrom?
  • Xavier
Op donderdag 18 april 2002 23:18 schreef TAGAEON het volgende:
Ik had er eerst een dit in zitten:
prim master: De nieuwe maxtor
prim slave: oude maxtor 60 gieg (ander model NTFS)
sec master: brander
sec slave: DVD
zit nou ff in:
Prim master: de nieuwe HDD.
sec Master: DVD
Ik installeer van mijn backup cd-rom. Alleen die heeft het al op 6 pc's gedaan dus waarom nu niet.
De orgineel ligt in mijn vakantiehuisje :) .
Hij is weer bezig met formatteren.
Daarna doe ik ff meer testen met die poermax proggie.
Tenminste als het niet lukt
(btw. wel lekker een server naast je andere pc. )
heb zelfde probleem gehad...heb hd op ander moederbord gezet...XP geinstalleerd...teruggezet en toen was het gefixt...raar maar waar.
  • Xavier
Nou is hij opeens verder :?
Kijken wat hij na de installatie zegt.
Hopelijk niet weer dat hij beschadigd is.
heb nu dan 120Gb
Kan een hoop DivX op zeg!! >:)
naja hij gaat nu gewoon door.
strange hoor
