Computer maakt zoemend geluid!!
  • 250 views sinds 30-01-2008
heyhey,
Als eerste: ik ben nogal leek met hardware.
Nu mijn vraag:
Zonder enige aanleiding begint mijn pc af en toe enorm te zoemen. Omdat ik daardoor zo geirriteerd raakte, sloeg ik op de kast, en wat bleek; dat hielp :)! Het zoemende hield er mee op. Maar naar enkele secondes kwam het weer terug :(. Ik weer slaan, en soms helpt het, soms niet. Maar goed kan dit natuurlijk nooit zijn.
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
bedankt!
Zuig je computer eens uit met de stofzuiger (stof in de kast ...)
  • thomastvd
  • Laatst online: 08:48
Het kunnen meerdere dingen zijn.
Maar met beuken schiet je niet veel op ja misschien maakt ie dan dalijk helemaal geen geluid meer LOL.
Maar het kan zijn dat 1 van je kappen niet goed vast zit.
Of er is een fan van je aan het doodgaan.
Gewoon effe openmaken en luisteren waar hat vandaan komt.
Succes
  • NiMu83
  • Laatst online: 18-08-2025
NiMu83
AFCA
ik heb zo'n idee dat het een fannetje is die niet helemaal soepel loopt...
Voetbal is de belangrijkste bijzaak in het leven.
  • supakeen
  • Laatst online: 09-09-2025
Dat is een van je fans die dood aan het gaan is :)
Heb ik ook en die zit in mijn voeding alleen krijg ik een soort ratelend geluid :?
Euhmmm..again, ik ben nog al leek :)
Explain the word: "fan"
Op donderdag 18 april 2002 17:48 schreef zmn het volgende:
ja das naar he :) zelfde verhaal hier.. moet maar eens gaan vervangen door een mooi papstje :)
en kijk ook eens of er niet toevallig iets tegen je kast "aanleunt", dat aan het meetrillen is. Bij mij staat ie bijvoorbeeld naast m'n bureau en als ie daar te dicht op staat, zoemt ie ook, kwestie van een stukkie verplaatsen.
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
Op donderdag 18 april 2002 17:49 schreef Skrilla het volgende:
fan = ventilator :)
  • thomastvd
LOL een fan is zoŽn ding wat heeeeel snel rondjes draait.
Op donderdag 18 april 2002 17:51 schreef thomastvd het volgende:
(of een aanbidder van iemand)
aaaaH :) Mooi
Een beetje installeren van pc's, netwerken enzo lukt me wel, maar afkortingen en termen ben ik nog heel slecht in. Ben toch meer van de software kant :)
Op donderdag 18 april 2002 17:53 schreef Skrilla het volgende:
aaaaH :) Mooi
zoek het woord "fan" maar eens op in een Engels woordenboek en je zult zien, dat dit absoluut geen afkorting is, kwestie van Engels.
  • NiMu83
NiMu83
AFCA
aaaaH :) Mooi
welkom @ GoT
(@ = At)
  • thomastvd
at is op LOL
Op donderdag 18 april 2002 17:55 schreef Windhoosje het volgende:
welkom @ GoT
(@ = At)
haha, jaaa, @ weet ik dan nog net wel :)
maar het is inderdaad waar, een fan is ventilator, moest ik eigenlijk ook wel weten
  • supakeen
Op donderdag 18 april 2002 17:50 schreef tose het volgende:
Ik ga hem inderdaad vervangen door een Papst :)
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Het kan idd je fan zijn, wat ook kan helpen is, het stickertje op je fan eenb eetje oplichten, en dan een heel klein drupje olie aan de binnenkant op het radertje doen, dat lukte bij mij ook
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • supakeen
[geleerde modus]
Is het niet zo dat de ventilator uitgebalanceerd raakt en dus dit geluid maakt zolang ie aanstaat. En dat geluid maakt ie dan doordat de fan tegen de zijkanten aankomt :?
Het slaan brengt dan de fan even recht of het stilzetten van de van :?
[/geleerde modus]
het kan ook onzin zijn:+
Op donderdag 18 april 2002 17:59 schreef zmn het volgende:
[geleerde modus]
[/geleerde modus]
mmmmmm, volgens mij, slijt die fan dan zo hard aan de buitekantjes, dat het zoemen vanzelf op zal houden........beetje onzin dus?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 27-11 11:31
Kijk ff of alle klepjes, schuifjes, deurtjes e.d. vastzitten.
Ik had dat ook en toen bleek de backplate een beetje los te zitten (ff vast maken) :)
  • Johnny
  • Laatst online: 27-11 10:11
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Had hetzelfde met een PC die vier jaar lang behoorlijk intesief is gebruikt... leek af en toe wel een bromfiets, het was de CPU fan (losgetrokken en het geluid hield op). Gewoon voor 7 euro een nieuwe gekocht en vastgeschroefd - draait weer als een zonnetje.
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • -FuBaR-
  • Laatst online: 22-01-2014
-FuBaR-
is it safe?
als het idd je fan is, helpt smeren niet. Als het lager versleten is gaat ie alleen nog maar meer lawaai schoppen! Vervangen dus....
The consumption of alcohol may cause a disturbance in the time-space continuum, whereby gaps of time may seem to literally disappear.
  • Tyrian
Tyrian
It's Unreal.
Meppen geven is i.i.g. niet de oplossing. Hiermee help je je harddisk enkel maar om zeep.
http://www.hypercoop.tk | GW user page | GW2 user page
Specs
  • dutchderk
  • Laatst online: 29-09-2022
Ik heb eemn zoemende 40gig ibm 7200RPM. Kan het dus ook zijn.
Hop doet leven...
bijna 100% zeker dat het een fan is, want waarschijnlijk kun je zelf wel horen als het je HD is
  • Azrael
  • Laatst online: 10-10 13:58
Pff, ik heb het ook met mn voeding, vooral als ik m aanzet;
komt voornamelijk omdat er stof inzit, en dat krijg je er niet uit, of je moet m al open gaan maken, en daar heb ik weinig trek in.
Als ie even draait doet ie weer normaal trouwens, en van een klapje wordt ie ook rustiger.
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Je schroefjes even nakijknen
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • DAzN
Op vrijdag 19 april 2002 13:14 schreef dutchderk het volgende:
En als je daar een klap op geeft, houdt ie ook even op? Denk niet dat dat het probleem is ;)
effe naar de lokale hardware boer gaan om een nieuwe fan te kopen
uhm als er een fan in je case doodgaat dan kun je hem beter eruithalen!! ;)
gaat naar een week ofzo stinken >:) >:) :r
  • Mr.Wop
  • Laatst online: 26-11 19:17
Probeer ook hier en daar wat scroefjes aan te draaien, mischien zit er gewoon iets los...
