[CM] tips voor fan aansluiting
ik stuit op een probleempje: ik heb de fan aan de voorkant van mn kast vastgezet (dus aan de plastic kap), dus moet ik het elektriciteits draadje door de kast heen aan de fan vastmaken.
maar wanneer ik nu de kap eraf wil halen blijft deze natuurlijk aan het draadje hangen! das Kut...
wie heeft er een oplossing?
wat pics
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2423057032
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2147940760
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2140306350
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
plug-and-spin maken. ik heb op ee nprintplaatje fan connectoren gesoldeerd. nu nog de rest >:)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • Diaboluzzz
  • Laatst online: 25-04-2025
Diaboluzzz
Dreikwarter !
sleep contactje maken.
http://www.NUiPhone.nl/
  • jadjong
soldeer op de fan 2 metalen plaatjes en soldeer daar de draadjes aan vast, doe hetzelfde met de kast en als je nu het voorpaneel ertegenaan doet maken de plaatjes op de fan en de plaatjes op de kast kontakt.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2418183280
zoiets een idee?
Op donderdag 18 april 2002 17:46 schreef jadjong het volgende:
resultaat kortsluiting, dat heb ik al eerder gehad |:(
Ik zie het probleem nie zo :?
Ideeen:
~ Langer draadje nemen.
~ Kap laten zitten.
~ Fan aan de kast vastmaken ipv aan de kap.
  • Crash
  • Laatst online: 20:23
Op donderdag 18 april 2002 17:51 schreef Tweakerboy1986 het volgende:
dan heb je iets niet goed gedaan :P
maar als je gewoon ietwat langere draden neemt?
of van die plug dingen
tulpstekkertjeS!
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Op donderdag 18 april 2002 18:00 schreef -Dissection- het volgende:
Ideeen:
~ Kap laten zitten.
het leven is soms niet zo moeilijk als het lijkt 8-)
  • m-m
m-m
Op donderdag 18 april 2002 18:07 schreef T-Mug het volgende:
tulpstekkertjeS!
Psies!
  • The_Greater
  • Laatst online: 17-09 15:17
Maak het draad wat langer, +/-15Cm. Hier door heb je genoeg speling. En neemt gewoon 2 connectoren. Dan kun je het nog eens los halen. Denk maar eens aan de HD voedings plugjes, of kleiner!
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
  • Neomess
  • Laatst online: 00:02
Neomess
neomess.nl
maak gewoon een pvc buis aan het frame van je kast, en maak aan de binnenkant in je kast de fan vast aan t eind van de pvc buis. de pvc buis laat je loszittend door een gat aan de voorkant gleiden.
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2428716389
Intel Core i5-6400 | Gigabyte GA-B150M-D3H | Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD | Codegen 4U-500 | Scythe Mugen 2 Rev. B | Crucial Ballistix Sport BLS2C4G4D240FSA | Cooler Master GM G550M | Crucial M500 2,5" 240GB
Op donderdag 18 april 2002 18:10 schreef Mephix het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://home01.wxs.nl/~wilke138/P4100165.JPG
wordt toch wel moeilijk denk ik.
langere draadjes is niet fijn.
dan maar tulp stekers
meestal zit er tussen het plastic en ijzerwerk wat ruimte, laat de draadjes dan tussen die ruimte doorlopen naar boven en laat ze dan BV in een 5.25" bay uitkomen
