[EL] Rode LED werkt wel, blauwe niet?
  • 178 views sinds 30-01-2008
  • schizofreen
  • Laatst online: 19-02 16:47
[vaag probleem]
Ik wil mn LEDjes van mn HD en POWER-ON vervangen door mooie blauwe. Dus ik netjes de oude rode LEDjes eraf gehaald en de blauwe eraan gesoldeerd. Maar de blauwe bleken het niet te doen. Ik dacht misschien ze vekeerd aangesloten te hebben dus voor de zekerheid had ik even het stekkertje op het mobo omgedraait om te chekken of de polariteit het probleem was. Helaas hielp dit helemaal niets. maar als ik de rode LED tegen de pootjes van de blauwe aanhield bleek deze gewoon te gaan branden.
Ik vermoedde dus dat de blauwe LEDs kapot waren gegaan. Dat heb ik getest door ze met een batterij van spanning te voorzien. Tot mijn verbazing bleken ze het beide nu we wel gewoon te doen. Ook de rode LEDjes waren geen probleem op de batterij...
Wat is er in hemelsnaam aan de hand? :?
er staat iig vast:
• ik heb alles goed aangesloten, voor de zekerheid heb de andere mogelijkheden ook getest, maar dat werkt niet
• het MoBo doet het gewoon
• het rode LEDje werkt (zowel op het mobo als op een batterij)
• het blauwe LEDje werkt (alleen op de batterij)
[mocht het nuttig zijn: ik heb een EPoX 8KHA]
laat ik nou toevallig toch een stift bij me hebben! - specs
  • Positron
  • Laatst online: 04-07-2025
Positron
Immer positief! +1,6*10^-19 C
Meet ff hoeveel spanning je mobo geeft en hoeveel je batterij geeft. Ik denk namelijk dat je batterij meer geeft.
Blauwe leds hebben volgens mij namelijk hogere spanning nodig om te kunnen branden.
Garmin Fenix 6 Sapphire | Swim.. Bike.. Run!
  • schizofreen
Ik heb hier helaas geen spanningsmeter beschikbaar
maar ervan uitgaande dat allebei de lampjes het deden (ongeveer even fel, was nouwelijks te onderscheiden), op de batterij, verwachtte ik dat het MoBo ook ongeveer evenveel spanning zou geven.
Doorlaatspanning van blauwe LED wordt niet gehaald (3,3V)
Doorlaatspanning van rode LED is 2V
de search geeft heel veel resultaten hier over.
je kunt een transistor gebruiken bc547, of de weerstand aanpassen, zodat je wel 3,3 v krijgt.
De LED FAQ
misschien dat je hier wat kan vinden... ;)
Op donderdag 18 april 2002 17:30 schreef exter het volgende:
Dat ook jah.. ;)
  • schizofreen
hmm, wat levert het mobo dan, en hoe kan ik dat oplossen?
FAQ heb ik al gehad trouwens, maar das meer voor standaardproblemen...
uuh
misschien op de 12v aansluiten en er een weerstand voorzetten...
  • schizofreen
Op donderdag 18 april 2002 17:38 schreef Woep het volgende:
uuh
voor de power-on LED, ok. Maar voor de HD-led?
Damn |:( waarom zijn hier de laatste tijd nou zoveel topics over? Ik zal binnenkort wel iets (=een topic) maken over de schakeling die ik heb gebruikt voor mijn blauwe hdd en powerled
Gebruik een transistor of optocoupler. Dit is mijn schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1722599481
bezig geweest met paint? :P
  • daredevil__2000
  • Laatst online: 20-02 15:06
Er is mij verteld dat je bij 12 volt gebruik moet maken van een 390 Ohm weerstand en bij 5 volt een 180 Ohm weerstand wanneer je een blauwe led wilt aansluiten.
Als je wilt kun je die bestellen bij mijn inkoopactie bij conrad.
Zie deze topic:
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/463883/
  • schizofreen
Op donderdag 18 april 2002 20:38 schreef InfraC het volgende:
kijk!, daar heb ik nog iets aan, mijn dank! Jammer alleen dat er zo'n hoop gesoldeerd zal moeten worden.
Maar als ik naar Display wandel, weten ze dan wat een CNY-17 is?
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-02 09:08
AcouSE
Swedish Chef
Yep, dat weten ze wel. Vatten ze het niet, dan zeg je gewoon 'da's een optocoupler', en dan vinden ze hem zeker.
Op donderdag 18 april 2002 20:49 schreef daredevil__2000 het volgende:
Zie deze topic:
U=I*R
R=U/I
=> (5-3,3)/0,025 = 68 Ohm
Op donderdag 18 april 2002 21:00 schreef schizofreen het volgende:
Gern geschehen >:)
BTW dit is een nog duidelijker plaatje: ik had niks te doen >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1701777216
Deze eenvoudige oplossing zal ook wel voldoen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2231703028
Op vrijdag 19 april 2002 22:19 schreef exter het volgende:
Is hetzelfde principe, alleen is de schakelstroom niet gescheiden van de externe spanningsbron. Bij een relais en optocoupler is dat wel het geval.
Je bedoelt galvanische scheiding, is in dit geval niet nodig. :)
  • schizofreen
bestaan er trouwens geen 2,2 volt blauwe ledjes? Lijkt me anders nog makkelijker, ik heb hier twee soorten blauwe ledjes, maar die doen het allebei pas vanaf een volt of 4. :'(
of anders neem ik wel witte met een blauw doorzichtig omhulsel...
Op zaterdag 20 april 2002 22:08 schreef schizofreen het volgende:
Nee, elk type diode, want een LED is ook een diode, heeft z'n eigen doorlaatspanning en die van een blauwe LED is vergeleken bij de rest erg hoog.
Doe je even niks an.
