Welke Koelprut
Ik zit nu ff te kijken wat ik tussen me AMD XP 2100+ en me Alpha pal 8045+ papst moet stoppen.
Hier een lijstje :
Cooling Pasta Arctic Silver 3 Compound (3 gr.) € 7,95
Cooling Pasta Arctic Aluminia Compound (1,75 gr.) € 4,88
Cooling Pasta No Name - kleine tube € 1,50
Cooling Pasta Zalman Compound (2 gr.) € 1,30
die 10 euro extra voor koelpasta vind ik niet zo erg, het gaat me meer om de prestaties.
Artic silver 3, lijkt met het beste maar het schijnt dat het moeilijker is om er af te halen? Je hebt er zelfs een cleaning kit voor nodig?
Aluminia, dat verspreid uitzichzelf beter over de core?
Verder, ik heb tot nu toe altijd die roze kauwgom coolers geinstaleerd dus nog nooit van die koelprut.
Moet ik het nou op de cooler of de proc smeren? En wat noemen jullie dun? Kan ik het met mijn handen uit smeren? Of is dat niet aan te raden?
  • SH007
gewoon AS3 nemen. In de FAQ/search staat wel hoe je het aan moet brengen/verwijderen :)
schraap die roze troep er af en doe er een dotje AS3 tussen
Op donderdag 18 april 2002 16:51 schreef SH007 het volgende:
Owke :) Bedankt.
Edit : Umms, ik kan geen instructies vinden over het plaatsen van de koelprut in de faq van OCE?
  • Snipisnap
  • Laatst online: 27-12-2025
"It certainly appears so..."
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
afhalen trouwens met ethanol als je dat hebt. Er zijn meerdere stoffen die goed werken, maar dit is gewoon wat ik het fijnste vind :p
  • YaeX
  • Laatst online: 19-05 00:28
Ja ons pa haalde laast ook koelpasta van n athlon af met een of ander zeer agresief beitend goedje waarvan ik de naam niet weet. Je hooort het eigenlijk incombinatie met verf te gebruiken maar goed. De proccesor doet het ook niet 100% meer maar goed das iets anders.
Ik zou ook gaan voor AS3.
Veel succes met het opsmeren van de koelapsta we weten dat je het kunt ;)
  • Treb
Op donderdag 18 april 2002 17:24 schreef YaeX het volgende:
Thinner :?
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
de bovenste gebruiken en je oude prut eraf halen met een beetje, lees beetje, spiritus.
  • Rebels
  • Laatst online: 20-05-2023
Rebels
watev?!
ASIII! :P
Therpetine werkt perfekt :)
  • Demo
  • Laatst online: 17-09 08:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op donderdag 18 april 2002 22:20 schreef Soldier2000 het volgende:
Zou geen terpentine nemen... terpentine is te olie-achtig, ethanol is veel vluchtiger en laat dus minder achter.
Trouwens, als je geen ethanol hebt maar wel een zus, jat dan gewoon haar nagellak-remover. Aceton verwijdert ook heel goed AS >:)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Aceton is te agressief.
En als ik terpetine gebruik dan veeg ik daarna met een droge doek de core en de heatsink goed schoon zodat er eigenlijk geen olie meer achterblijft.
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Wie heeft er eigenlijk wat over.. wat ik kan overnemen of zo?
Want als je bij bijvoorbeeld Perfect systems ASIII koopt, ben je dus 7,95 kwijt plus 12,95 verzendkosten .... pfffh!
Ik kan niks vinden in Leiden ook (om het ff snel af te halen)...
Op donderdag 18 april 2002 22:31 schreef henkleerssen het volgende:
Zie inkoopactie :)
AS III is perfect , zo'n cleaning kitje heb ik ook en is geweldig . Kost 10€ , heb het van www.wallabie.com . 2X wrijven en weg is alle AS
Ja en ik zou dus voor artic alumina gaan, die heb ik namelijk zelf ook.
Waarom de alumina?
- goedkoper dan as3
- geleid geen elektriciteit, want is niet gebaseerd op zilver
- werkt minstens zo goed als as2
- is een stuk makkelijker te verwijderen dan de as versies
uch, ik heb gesproken >:)
Ik heb ze allemaal al gehad (hoezo geld teveel :) ) en AS III geeft hier 2°C load minder dan Alumina . En het is toch de bedoeling dat die koeler blijft zitten dus dat verwijderen moet je het niet voor doen
Op donderdag 18 april 2002 22:49 schreef real_raichu70 het volgende:
Die koeler blijft zonder pasta ook wel zitten :)
Op donderdag 18 april 2002 22:32 schreef real_raichu70 het volgende:
zo'n cleaning kitje heb ik ook en is geweldig. 2X wrijven en weg is alle AS
Leg eens uit dan (8>
  • Demo
Demo
Op donderdag 18 april 2002 22:50 schreef Soldier2000 het volgende:
Ja maar dan blijft de warmte ook zitten |:(
Op donderdag 18 april 2002 22:53 schreef Capice het volgende:
Wel dat kitje heb ik dus gekocht omdat ik redelijk vaak van koelprut wissel (elke keer er een nieuwe AS is :) ) . Maar normaal laat je die koeler gewoon erop zitten ...
Op donderdag 18 april 2002 22:54 schreef Demoniac het volgende:
Nee echt :Y)
Ik bedoelde ermee dat wat hij zei nergens op sloeg :)
