[RND IDE CABLES] gekocht maar heb rare problemen
ik heb via freezinghardware.nl 2 rounded cables gekocht
voor me pc. 1 floppy cable, en 1 IDE cable met 3
aansluitingen (naar mobo, naar master en naar slave).
alles goed en wel, ik sluit ze aan, start comp,
en daar komen de eerste problemen al.
de HDD led blijft constant branden tot ongeveer
het midden van de windows opstart-procedure, vanaf dan
werkt hij zoals een HDD led moet werken.
hetzelfde geldt voor de floppy led, alleen die gaat dus
helemaal niet meer uit en eenmaal in windows aangekomen
kan hij ook geen diskettes lezen.
aan die IDE kabel hangen mijn HDD als pri master, en mijn
CD-ROM speler als pri slave. voordat ik deze rounded
cable had, had ieder device een eigen cable (hdd had
een apparte kabel, en de cd-rom ook) en nu zitten dus beide
apparaten op 1 kabel, dat moet toch werken?? ik had ook
het idee dat alles nogal sloom werkte toen me comp eenmaal
in windows was beland.
plz help me! :)
  • SH007
floppy kabel zit gewoon verkeerd om.
Het is niet verstandig om een HD en CDrom speler op 1 kabel aan te sluiten, daar wordt het erg sloom van(zoals je gemerkt hebt).
teveel losses in je kabel ? hoewel mijn rounded wel netjes werkt :)
2x 90cm rounded
2 hddtjes op 1 kabel en 2 cdrom ( 1 bakdoos ) op de andere
werkt perfect
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
Heb je ook aan de juiste configuratie van de Hardware gedacht, de cdrom is dus nu primairi slave ipv sec. master!
yep dat heb ik, ff cd-rom op slave gezet.
maareeh de floppy kabel zat niet verkeerd om..
k heb m nu omgedraait en dan gaat de floppy
led helemaal niet meer aan en kan k dus ook nog
steeds geen floppy's lezen als k eenmaal in windows zit
niemand?? :'( :'(
kickje dan? :)
  • Crash
  • Laatst online: 07:50
maybe es proberen in HA?
Ik heb wel eens eerder een dergelijk probleem gehoord, waarbij het moederbord op een of andere manier niet met rounded cables overweg kon. Ook andere type kabels hielpen bij die gast niet, alleen de normale kabels werkten bij um.
Wat je kan doen is die dingen voor een prikkie aan mij doorverkopen en hopen dat het bij mij wel werkt (8>
Lijkt mij de beste oplossing voor ons beide B-)
Op donderdag 18 april 2002 16:44 schreef SH007 het volgende:
Nu we het daar toch over hebben:
[deels oftopic]
Waarom is het middelste gedeelte van de kabel naar de floppy omgedraaid, zal wel een reden hebben, maar welke?[/deels oftopic]
