Verkeerde netwerk kabel?
Ik heb vorig jaar een utp netwerk kabel gekocht en tweenetwerk kaartjes. Ik heb met dit twee computers verbonden zodat ik op allebei mxstream kreeg. Dit werkte perfect. Nu wilde ik een derde computer van mijn zusje aansluiten op mxstream en heb ik dus een HUB LAN gekocht. Het probleem is dat nu die oude netwerkkabel niet meer werkt, die nieuwe naar mijn zusje's pc werkt wel. Maar die oude dus niet. Hoe kan dat?
  • kwtemp874
  • Laatst online: 20-08 21:36
tussen pc en pc zit een cross kabel, tussen pc en hub een normale
En dat kan ik alleen oplossen door een nieuwe kabel te kopen?
  • kwtemp874
heel misschien werkt het ook als je hem in de uplink poort van je hub knalt (als die erop zit), maar dat heb ik nog nooit geprobeerd.
  • Harkelaar
of door van je oude cross een straight te maken (heb je alleen een nieuwe connector nodig.)
do or do not, there is no try
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Gewoon nieuwe stekkertjes eraan maken :Y) :)
Of de kabel openknippen en twee draadjes (un)crossen...
Het makkelijkste is eigenlijk dus -> een nieuwe kopen voor 5,-
Succes
  • leonardo1504
ok als je zelf wil knijpen hier de kleurcodes:
hou de connector van je af met het lipje naar onderen.
van links naar rechts de volgende kleuren:
wit-oranje
oranje
wit-groen
blauw
wit-blauw
groen
wit-bruin
bruin
Gebruik aan beide kanten deze bekabeling voor een straight kabel (die je dus nodig hebt om in je HUB te prikken)
Als je een cross kabel wil maken (voor PC naar PC) dan maak je 1 connector volgens bovenstaand schema en bij de andere wissel je oranje en groen om, en wit-oranje en wit-groen.
Suc6 B-)
Op donderdag 18 april 2002 16:42 schreef kwtemp het volgende:
Het lijkt idd te werken. Alleen internet doet het niet.
ik heb 192.168.1.1
192.168.1.2
192.168.1.3
Wat doe ik nog fout. En waar is die uplink eigenlijk voor bedoeld?
Laat maar. Ik heb het. Het is idd mogelijk om je crosscable in de uplink te doen. Het werkt perfect. En scheelt weer een paar Euro's.
  • kwtemp874
een uplink is voor als je (je raad het nooit) meerdere hubs aan elkaar wilt knopen.
Op donderdag 18 april 2002 17:09 schreef kwtemp het volgende:
Maar het boeit verder niet dat ik er een werkstation aan heb hangen?
  • FatalError
  • Laatst online: 10:34
nee
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
kun je ook een gewone poort van de hub voor gebruiken met een cross-cable, dus, today is your day, do it the way you want.
