Error bij installen win-XP op nieuw systeem
Ik heb het volgende systeem hier staan:
-Soltek SL-75DRV4 (KT266A)
-AMD Atlon XP 1800+ 266Mhz FSB, SocketA
-Maxtor DiamondMax Plus D740X 40Gb 7200rpm U-ATA133
-Kingston Dimm 265Mb DDR Sdram PC2100 CL25
Ik probeer nu al enkele dagen XP op dit systeem te installen, maar wil niet lukken.
Ik neem aan dat de volgende stappen voor installen de juisten zijn?:
Zet bios op cd-rom boot.
Doe cd-rom in cd-rom-lezer.
Start opnieuw op.
systeem start Win-xp-instalatie.
(xp gaat als eerst intalatie voorbereiden. Onder aan het blauwe scherm zie je welke gegevens er worden geladen)
Ik druk F6 om aan te geven dat ik een massa-opslagmedium, mijn ATA133 HDD dus, wil installen.
Win XP vraagt op een gegeven moment de floppy van de HDD fabrikant te plaatsen (op floppy staat de juiste promise driver voor XP(denk ik)
Hij laat het floppy en gaat verder met voorbereiden.
Op het einde van voorbereiding krijg ik een error-scherm (blauw scherm met de waarden van de registers tijdens fout)
Op het scherm komt iets te staan als IRQL_Not_Less_or_Equal.
Er staat tevens op het error scherm de bestands naam ntos... of pci.sys (de bestands namen weet ik niet exact) weergegeven. :?
Waarom krijg ik deze fout, of waar kan het aan liggen.
Ik ben er al dagen mee bezig. :'(
Please help me!
Ik hoop spoedig op hulp.
Groeten van ThaFinsy
  • blackd
Heb je een Alcatel USB modem?
Kijk dan even op deze link:
Driver_IRQL_not_less_or_equal met Alcatel ADSL USB modem
Als je die niet hebt, heb je al geprobeerd te [search=irq not less or equal]?
Welkom op GoT :)
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Heb dacht ik wel een onboard modum (VIA-3068 MC97 Modum).
Ik heb alleen de HDD en de CDrom geplaats verder zit er geen hardware in.
(heb onboard soundcard uit gezet)
Heb wel naar error op internet gezocht, maar kwam er achter dat het volgens mij een hardware conflict moet wezen.
Alleen heb ik er nagenoeg geen hardware inzitten.
Groeten ThaFinsy
  • Kriss0r
  • Laatst online: 16-09 10:34
XP heeft de nare eigenschap elk fout sectortje op je plak ram als reden te zien om vast te lopen, probeer eens een ander stuk als je kunt.. zijn al veel crashproblemen van XP mee opgelost..
Deerror komt zo goed als altijd op het zelfde gedeelte van de instal voorbereiding. Kan het dan even goed door een kapot geheugen zijn?
Ik heb trouwens het zelfde probleem met installen van win2000.
Alleen kwam i laats iets verder in zijn install.
Een kapot geheugen is dus mogelijk.
Kan ik in plaats van DDR-geheugen ook ander geheugen plaatsen (Sdram).
Groeten ThaFinsy
Ik las trouwens net ergens anders op dit forum, dat IRQL errors niks te maken heeft met IRQ conflikten. IS dit juist?
Als je in de bios je onboard geluidskaart aan hebt staan moet je dan soms evengoed een jumper op je Mobo verzetten voor activatie?
  • blackd
Op donderdag 18 april 2002 16:47 schreef ThaFinsy het volgende:
De IRQL_blah foutmelding heeft daar waarschijnlijk weinig mee te maken.
Heb je geprobeerd ook je modem uit te schakelen? En wat betreft je geluidskaart en jumpers: dat zou zomaar kunnen, dat zou je even in je handleiding van je moederbord na moeten kijken.
Je hebt dus alleen 't volgende in je systeem:
Soltek SL 75 DRV4
Athlon 1800+
Harddisk
Kingston 256 MB DDR
CDROM
Modem
Wat voor videokaart heb je btw?
Als ik jou was zou ik dat modem nog ff uitschakelen, en dan nog een keer proberen, en ander geheugen proberen als dat mogelijk is (SDRAM kan misschien op je moederbord, ligt aan 't bord, kan je terugvinden in je manual. Er zitten dan 2 type slots op je bord).
In mijn manual staat:'Support 184-pin DDR SDRAM type only'
Jammer wan ik heb geen nieuwe DDR geheugen meer.
Heb het met twee soorten beeldkaarten getest.
Het probleem bleef.
De ene was een voodoo3 3dfx.
De ander weet ik ff niet meer.
Ik moet nu trouwens ff wachten met testen want mijn prosessor-fan is gisteravond gecrasht. Heb de PC gelukkig direct uitgezet.
Ik heb hier even links naar twee scans uit de manual van mijn mobo.
Misschien dat iemand daar wat aan heeft?
http://www.koogzaandijk.nl/images/mobo1.gif
http://www.koogzaandijk.nl/images/mobo2.gif
  • blackd
Op donderdag 18 april 2002 17:26 schreef ThaFinsy het volgende:
Het probleem bleef.
Heb je de volgende dingen al geprobeerd:
- BIOS update (Hier)
- Setup defaults laden
Overigens zei je:
Maar een Soltek SL-75DRV4 heeft toch geen RAID controller aan boord? Dan is deze stap ook helemaal niet nodig.
Of gebruik je een extra PCI Raid controller? Probeer deze dan eens in een ander PCI slot te doen.
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
waarom gebruik je gewoon niet de standaard HD drivers van XP ?? misschien werkt het dan wel.
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • Maurits van Baerle
Klopt, dat heeft niets met IRQ conflicten te maken. Het is een driver-probleem. Een stukje software probeert low-level iets te doen wat hij helemaal niet mag, meestal zijn dit drivers.
Verder komt hier weer mijn standaard rijtje bij XP install problemen :
1 - Flash je BIOS naar de nieuwste versie (Belangrijk!)
2 - Zet wanneer mogelijk in je BIOS 'Plug and Play aware OS' uit.
3 - Zet wanneer mogelijk in je BIOS 'ACPI' aan.
4 - Even niet overklokken.
5 - Gebruik zoveel mogelijk standaard BIOS instellingen.
6 - Verwijder alle -niet voor de installatie strikt noodzakelijke- hardware. (Modem, NIC etc.)
Het grote: DAB+ digitale radio topic / IPv6 topic / OpenWRT topic
Zou het toch eens ff proberen met een ander reepje geheugen, want je foutomschrijving doet me sterk denken aan een "slecht" latje.
[quote]Maar een Soltek SL-75DRV4 heeft toch geen RAID controller aan boord? Dan is deze stap ook helemaal niet nodig.
Of gebruik je een extra PCI Raid controller? Probeer deze dan eens in een ander PCI slot te doen.[/qoute]
Het klopt dat ik geen RAID controller aan boord heb.
Ik heb trouwens ook geen PCI Raid controller.
Ik ben nog een newby wat betreft het in elkaar zetten van systemen.
Ik zal zeker de geheugen module eens checken.
Is er geen software die ik kan gebruiken voor het testen van geheugen modules?
greetz from ThaFinsy
  • schnumi
schnumi
gewoon niet op F6 drukken tijdens de installatie heb je dat al eens geprobeerd??? :?
F6 is bedoeld voor scsi en raidcontrollers, dus gewoon overslaan.
  • schnumi
schnumi
Op donderdag 18 april 2002 22:13 schreef frisian het volgende:
daarom zeg ik ook de hele tijd dat hij die gewoon moet overslaan maarja.
  • Xof
  • Laatst online: 24-08 22:06
Xof
Heb ik ook een keer gehad, bleek gewoon dat de cooler er niet helemaal goed opzat, eropnieuw opgezet en ik had er geen last meer van :?
  • blackd
Op donderdag 18 april 2002 21:02 schreef ThaFinsy het volgende:
Probeer eerst maar het overslaan van stap F6 maar eens..
Lees dit ff plz: [topic=309815/1/25]
