online game ping
Ik heb ADSL hier, 512/128 en me ping in bv unrealtournament is nooit lager dan 130. Met die verbinding moet makkelijk een ping van 70 a 80 te halen zijn. Nu heb ik gehoord dat het iets met de latency temaken heeft, en dat dat in te stellen is ofzo. Ik draai hier XP. Iemand hier een oplossing voor?
  • Zegato
Ik heb daar ook problemen mee (alleen dan met kabel, ping van 800 of zo |:( ) maar dit helpt volgens mij wel :
start-->uitvoeren-->gpedit.msc
-->Computer configuratie-->Beheerssjablonen
-->QoS-pakketplanner-->de reserveerbare bandbreedte beperken
-->Inschakelen-->1%
Hiermee stel je de bandbreedte in die XP gebruikt (tenminste, dat zij een vriend van mij :) )
T.net gallery | V&A ads
ik heb het geprobeerd maar ik krijg geen verschil in me ping. of moet ik restarten?
  • kamerplant
Netspeed lager zetten, of in UT instellen dat je een ISDN verbinding hebt. :)
En wat mij vrij logisch lijkt: Ondertussen niks downloaden of uploaden. ;)
Op donderdag 18 april 2002 16:33 schreef DataBeest het volgende:
alles staat al uit.. zelfs msn en icq.
en hoe zet ik me NetSpeed lager?
Op donderdag 18 april 2002 16:23 schreef Juniorrules het volgende:
-->Inschakelen-->1%
moet die trouwens op 1%? of juist 100?
en hoe zet ik die NetSpeed lager?
Wat een BULLSHIT.... QOS gebruik je niet eens...
Bij je netwerk ff Qos Deinstalleren.
die ping van rond de 130 op welke servers is dat dan???
Wel is op Gamepoint geprobeert?
Ook wel is gewoon een tracert naar de gameserver geprobeert en dan gekeken of je ping niet misschien wel hetzelfde is?
NEtspeed settings verandert de waarde van max up en incoming data in bytes...
toen ik 512/64 had Gamede ik met UT en TO met netspeed 4500... had namelijk vaak problemen. nu ik 512/128 heb staat die altijd op 20000 geen problemen.
Ook hoe hoger je netspeed hoe meer frames per sec.
om je netspeed te veranderen:
Meestal is het: "~" dan kan je commando's invoeren...
tik dan "netspeed <waarde>" (zonder die haken natuurlijk!)
qos staat weer uit... maar als ik netspeed verander dan heb ik nog steeds zelfde ping. En ik speel echt op snelle servers want andere halen wel pings van 40 en 50.
download en uploaden gaat wel op goede snelheid hoor, alleen de ms tijden, ook bij normaal pingen zijn veel te hoog. als ik x4all server ping krijg ik ping van 140 .
Op donderdag 18 april 2002 17:14 schreef izoman het volgende:
HEm je wel de laatste drivers geinstalled voor je modem???
Heb je jouw modem wel goed geconfigged? + netwerkinstellingen?
IS je MTU size niet te groot??? zet die wat lager
Heb je packetloss?
Heb je Windows Updates regelmatig gedraaid?
Zijn je kabels wel okay?
Netwerkkaart drivers etc???
geen packet loss en alles is verder ok.
Op vrijdag 19 april 2002 11:18 schreef izoman het volgende:
Hoe weet je zo zeker dat alles ok is?
Kan je trouwens ff je volledige computer specs geven, OS, soort ADSL conectie (USB/ Ethernet), lengte kabel van tel. lijn naar computer, aarding?, firewall? etc etc
C:\Documents and Settings\Robert van der Veen>ping www.planet.nl
Pingen naar www.planet.nl [195.121.244.196] met 32 byte gegevens:
Antwoord van 195.121.244.196: bytes=32 tijd=39 ms TTL=248
Antwoord van 195.121.244.196: bytes=32 tijd=34 ms TTL=248
Antwoord van 195.121.244.196: bytes=32 tijd=43 ms TTL=248
Antwoord van 195.121.244.196: bytes=32 tijd=50 ms TTL=248
Ping-statistieken voor 195.121.244.196:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 34ms, Maximum = 50ms, Gemiddelde = 41ms
is dit wel goed bijvoorbeeld???
dan ligt het aan de server van UT :*
Op vrijdag 19 april 2002 12:42 schreef pentium het volgende:
iseconden:
lees al mijn posts nog ff door ;) ga het niet weer herhalen
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Windows Tip - Does XP Steal Your Bandwidth?
The part of QoS that the XP tweakers are worried about is how QoS allocates and reserves bandwidth for certain critical streams (called RSVP, or Resource ReSerVation Protocol). Their assertion is that QoS, by default, reserves 20 percent of the XP system's bandwidth in case it needs it for a mission critical application.
The truth is that your XP machine needs to be running on a QoS-enabled network and run QoS-enabled applications for it to reserve any available bandwidth. Further, mission critical applications do not reserve portions of bandwidth "in case" they need them, they only reserve a portion prior to transmission and release it afterward.
I monitored generic http transmissions and ran multiple applications that accessed the Internet. Nothing. I could not create a situation where the tweak made any discernable difference, let alone a difference of 20 percent, either on the corporate network or on my home computer. If you feel you need to make this tweak just in case (as it doesn't really do any harm to your machine), or if you want to test it out for yourself and see what it's all about, you can get the instructions at Tweak XP.
http://www.techtv.com/screensavers/windowstips/story/0,24330,3365585,00.html
dus QOS uitschakelen helpt je niks
Human Bobby
naja, er is dus helemaal niets aan te doen :(
  • ChromeFR
  • Laatst online: 11-09 23:18
Kijk, dit probleem is bekend bij Windows XP, het heeft te maken met de VPN. Het enige wat bij mij hielp is het modem tweaken, dan ben je zeker van het probleem af.
Op zondag 21 april 2002 13:34 schreef RutgerFR het volgende:
Das niet waar, ken zat mensen met XP en VPN en NO problemz at all met online gaming
  • eborn
  • Laatst online: 12-09 13:59
Ik heb ook XP en geen problemen. Zit zelfs nog een linux router tussen :) Maar misschien is er iets mis met je bekabeling/netwerkkaart? Is het soms een ISA kaartje uit het jaar nul >:) (eigenlijk zou dat ook niets uit mogen maken, maar ok)
