ECCp offline (?)
  • fewips
  • Laatst online: 19-09 00:44
fewips
Huurautospecialist
Kan ik op offline computers ECCp draaien en elke 2 weken ff hun shit op een floppy zetten en dan op mn eigen comp flushen?
Zou vet zijn als iemand hier meer over weet, ook wil ik graag weten hoe ik zonder taakbalk icoontje ECCp kan draaien.
Alvast bedankt 8-)
Reisplannen met EV? Lees mijn nieuwsbrief en blog! electricfelix.com - FeWipS®
Ja dat kan.
Dan moet je dplist copyeren naar disk en die kan je vrolijk thuis flushen, kijk wel uit want dit bestand kan nog wel eens explosief groeien.
  • Appie-B
  • Laatst online: 17-09 13:40
Appie-B
The Ecologist
Zou ff de FAQs checken ;)
De mens heeft taal uitgevonden om aan zijn behoefte tot klagen te voldoen - Mickel
  • MM
MM
was: m.m
met de nieuwste versies kun je de taakbalkicoontjes weren, al werkte dat bij mij niet. Het is overigens heel simpel dat proggie te 'hacken' en gewoon het icoontje volledig transparant te maken, zie je het icoontje ook niet meer :7
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • fewips
fewips
Huurautospecialist
dat dplist bestand, hoe groot wordt dat dan met laten we zeggen, 500 points?
  • fewips
fewips
Huurautospecialist
Op donderdag 18 april 2002 16:04 schreef Appie-B het volgende:
zeer wijze raad :)
thnx man nu kan ik nog veel meer aan ECCp gaan doen :D
  • Mar
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 13:50
Mar
TCF
Op donderdag 18 april 2002 16:01 schreef fewips het volgende:
Alvast bedankt 8-)
Dat kan op 2 manieren (NT/W2k/XP only):
1. De officiele service-client downloaden en installeren al service
2. De (veel snellere) statsaholic-client downloaden en die als service installeren met SRVANY.EXE en INSTSRV.EXE of de de firedaemon-tools op http://www.firedaemon.com/
DPC Team ColdFusion
  • Heineken
Heineken
Tweaker sinds 1999
Wat is nu de een goede manier op het ECCp-programma op een pc met win98 onzichtbaar te laten draaien?
Firedeamon ed werkt niet.
  • fewips
fewips
Huurautospecialist
idd is er ook voor win98 een manier, die offline comps zijn beetje ouwe bakkies met allemaal 98 erop :r
Op donderdag 18 april 2002 16:06 schreef fewips het volgende:
dat zal zo'n 50kb zijn maar ik weet niet op hoeveel bakken je het zet. zet je het op 3 dan is het 150kb maar zet je het op 300 :9~ dat is het ineene 15000kb en dat past niet op disk.
maar dan mag je het best naar mij mailen en dat verander ik het email en username wel :P
Op donderdag 18 april 2002 16:13 schreef fewips het volgende:
als je de ouwere en tragere 1.27 client cli hebt kan je in
in eccp.ini
START_MINIMIZED=1
TRAY_ICON=1
PERM_CONN=0
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#SEND_INTERVAL=hh:mm:ss
#PROXY=host:port
#DP_SERVER_HOST=myhost.org
#DP_SERVER_URL=http://myhost.org/cgi-bin/getres.cgi
start_minimized en tray_icon moet dus beide 1 zijn
  • Mar
Mar
TCF
Op donderdag 18 april 2002 16:11 schreef Heineken het volgende:
Probeer onderstaande eens voor w9x:
(wel effe seti vervangen door eccp :) )
[paste]
While I have not solved the icon problem yet I have found a way to keep seti running even after a logout in win9x (without using it as a screen saver which was my previous fix to get it restarted). Basically I was certain that somewhere out there someone must have written a wrapper that used the RegisterServiceProcess call to launch anything as a service not killable by a logout. After much searching I have finally found it (I suppose I could have written it but I always like the challenge of proving my theory that everything is on the web if you only look hard enough). Anyhow without further ado:
http://home.sprintmail.com/~byrnsm/srvchost.zip
With this copied to the windows system directory and the following .reg:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"seticlient"="C:\\windows\\system\\srvchost.exe C:\\progra~1\\seti@h~1\\seti@h~1.exe -min"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices]
you really have a robust seti on win9x not stopped by a simple logout. As an added "feature" it does not show up on the task list, this can be a pain if you really need to kill it.
[end paste]
DPC Team ColdFusion
  • Mar
Mar
TCF
Op donderdag 18 april 2002 16:15 schreef Fritzz het volgende:
Dit klopt niet helemaal hoor. Een dplist van 100 KB is ongeveer 650 dp's.
in eccp.ini
START_MINIMIZED=1
TRAY_ICON=1
PERM_CONN=0
NEED_ACK=1
EXT_TIMING=0
#PROXY=host:port
Dit werkt ook met de 1.30 versie van de Statsaholic version (volgens mij)
DPC Team ColdFusion
Op donderdag 18 april 2002 16:21 schreef Mar het volgende:
[paste]
REGEDIT4
[end paste]
show-off :P
Op donderdag 18 april 2002 16:24 schreef Mar het volgende:
ow dan klopt het bij zeker niet
nou euh wat mar zegt
  • fewips
fewips
Huurautospecialist
tray icon = 1 ?
volgens mijn logica is ie dan toch juist zichtbaar?
maar ik zal het morgen eens proberen dan :)
Op donderdag 18 april 2002 16:30 schreef fewips het volgende:
tray icon = 1 ?
bitnivo denken :P
0 = uit dus de speciale optie staat dan uit
1 = aan dus de speciale optie staat dan aan
en het is een speciale optie
  • fewips
fewips
Huurautospecialist
niet zo gewend aan bitniveau :)
maar zal morgen dus es ff kijken of het een beetje gaat werken dan laat ik het hier wel weten als ik evt. problemen tegenkom
...maar dan mag je het best naar mij mailen en dat verander ik het email en username wel :P
En om het naar jou te kunnen mailen heeft ie inet nodig en dan kan ie evengoed gelijk flushen ... >:) :P
  • ColdFusion
  • Laatst online: 23-07 22:05
tray icon = 1 ?
Ja klinkt verwarrend, maar het moet ook zijn:
NO_TRAY_ICON=1
En met de 1.27-4 versie van Statsaholic werkt dat. De 1.30 versie van hun zou het ook wel moeten kunnen, heb ik niet geprobeerd, maar het lijkt me sterk dat ze deze feature er uit hebben gehaald. Beide versie's zijn overigens niet de snelste versies beschikbaar maar dat even terzijde.
_______________-=Team ColdFusion=-_______________
#2 DPAD - #2 OGR27 - #2 F@H - #3 R@H - #5 RC5 - #6 SoB - #10 WCG
||| #1 ECCp109 - #1 ECC2-109 - #1 OGR24 - #1 D2OL P1|||
Op donderdag 18 april 2002 16:03 schreef Fritzz het volgende:
Ja dat kan.
Niet kopiëren maar Verplaatsen
anders ga je zoals in de faq staat punten dubbel versturen.
Als de dplist weg is, zou er normaal bij pionts to send 0 moeten staan als je het weer opent, je totaal staat er boven.
  • DukeBox
De grote van dedplist is sterk afhankelijk van de username die je gebruikt. Aangezien de ene een kortere naam/mail enz heeft dan een ander.
Als je dus alles opspaart, kan je ook een username doen als a,b,c zo is ie kort, en blijft je dplist erg klein. Later kan je in Notepad bijv. een replace by doen.
