http://tweakers.net/gallery/45440/sys | Als het in de manual staat is dat fout.... (Creative ZEN scherm perikelen)
ThE GaThErInG of a BuNcH of PpL
Hoi,Op donderdag 18 april 2002 13:40 schreef TakTiX het volgende:
misschien dat ie vastloopt omdat er teveel opgestartte proggies aan het monitoren zijn, denk eigenlijk aan een software probleem, zou een id zijn.
Op de p300 heb ik maar 1 icoon, die van de speakers.
Meer is er niet resident in de rechterkant van de taakbalk bij de klok.
Op de amd 1900 heb ik speaker icoon, asus video icoon en norton 2002 icoon.
De p2 300 heeft 256 mb sdram en de amd 256 mb ddram
De netwerkkaarten zijn beiden van unex, zelfde type.
Wat bedoel je, iets specifieker, met software probleem?
Op het netwerk doet dus alles het, ook printen e.d., alles behalve een bestand knippen/kopieren/slepen van de 1 naar de ander. En games (ook grote bestanden, geen idee) die doen we er niet op.
De error op de p2 300 is zoiets
0000 : 08gecede : geheugen nog wat
Ik zal dat eens noteren als het weer gebeurt
Probeer eens een HUB / Switch ertussen.
[LoL-modus]
[/LoL-modus]2 x 40 mb maxtor op raid 0, dus wel snel.
ja dat zal snel gaan
@echo off
echo Waar in 't bronsgroen eikenhout
echo 'T Nachtegaaltje zingt
Je hebt toch niks overgeclockt op die p300?
Een goeie bak teringherrie in de morgen is een dag zonder zorgen!
These are my principles. If you don't like them I have others.
"Hoe heb je die router geconfigureerd ?
Probeer eens een HUB / Switch ertussen."
Het is een router waarin de hub en switch ingebouwd zijn, nu ja standaard dan.
www.sitecom.nl en dan de 201 pro
wan + lan + 4 poorten. Geen extra hub aangesloten.
[LoL-modus] Kom ik in de http:// configuratie van het ding niet tegen.
Kan ik niet een lokaal tcp poort openzetten ofzo?
Over welke poort gaan bestands kopieen heen?
Aangezien het bij een groot bestand fout gaat zit ik meer aan buffering/busmatering te denken. Bij WInME had ik eigenlijk nooit problemen met netwerkcomponenten.
JA! het is een p233, maar dankzij 4x75 loopt ie wel 300 :-)
En dat al 2 jaar.
Moet ik eens proberen te kopieren op 233 mhz?
_______________________
Nieuwste drivers voor je netwerkkaarten geinstalleerd? Daar heeft bij mij wel eens ooit zo'n probleem gezeten.
Ja, en bij beiden dezelfden, hoewel in winXP dus w2000 drivers zitten bij gebrek aan beter.
En in de winME pc winme drivers.
Ik het gevoel dat de oplossing nabij is!
B
Bovendien zou ik het geheugen (als je dat al niet hebt) gewoon door SPD laten regelen.
Succes!
Hmmm, in winxp op de amd zijn nu 2 scsi controllers.???Op donderdag 18 april 2002 14:08 schreef jbr666 het volgende:
Ik heb er 1 onboard, die ik qua drivers heb geupgrade.
Die controller doet hetwel denk ik, ik heb alleen 2 schijven, c: genaamd op raid 0 en de pc werkt. Op de pc zelf kan ik wel kopieren, ook divx van 200 mb.
Nu is bij de scsi-hostcontroller een uitroepteken.
Als ik echter de driver/stuurprog. wil vervangen, dan vind ie die niet op de mobo-cd.
Ook niet als ik drivers aan wijs en dan winxp.
inmiddels heb ik geprobeerd om op de p2 delta force land warrior te installeren, BOD, ook bij een divx van cd naar hdd kopieren, blauw scherm....
Dus zit het niet kunnen kopieren van grote bestanden probleem lokaal in de winME p2 zitten ?
de c:\ partitie is overigens 9 gig, kan dat wel, is er niet een limiet van 8?
Ik snap dan alleen niet wat een goed werkende amd 1900 met uitroepteken voor de scsi hostcontroller te maken heeft met het kopieren van een groot bestand van cd naar hdd op de p2
Ik doel op het feit dat ik dus ook geen grote bestanden van de hdd in de p2 naar de amd kan kopieren.
Zou het nu netwerk shit zijn, of de p2 in kwestie?
Want ondanks de scsi uitroepteken, werkt de amd 1900 100%
B
In winME de driver van de losse pci ata100 controller geupdate
In winXP die defecte '2e' scsi driver verwijderd
Die zag ik eerder ook niet, dus wat die er ineens deed???
Nu staat er alleen 1, highpoint 372 nog wat.
Beide PC's kunnen nu naar elkaar kopieren zonder blauwe schermen of andere ellende! :-) Pfweeew!
Met name de '2e scsi driver' uit winXP halen was ff zweten, zou die nog opstarten.... dat deed ie dus.
Nu de test of ie ook, de p2, van cd naar hdd copieert.
Daarna weer stapsgewijs van 233 naar 300 mhz om te zien of dat het euvel was cq mee hielp te veroorzaken.
Allen bedankt!!!
