computer zeer onstabiel (intel PII333)
  • zandpaddo
  • Laatst online: 23:53
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Ik heb hier een zeer onstabiele pc. Allereerst dacht ik dat het aan de psion software lag (zie topic in WOS). Die verwijderd maar dat mocht niet helpen.
Na al vanalles geprobeerd te hebben loopt deze pc nog steeds vast.
De vastloper is als volgt:
- geen vaste tijd/moment
- Beeld blijft hangen (geen BSOD) muis reageert niet meer ctr-alt-del ook niet -> reset is enige optie
- voltages nagemeten (niet extreem alleen is de 12V 11.42)
- Cpu wordt niet te warm (zo'n 30 graden
Het is gekomen na een frisse windows 98 install (complete format) door het Bill clinton virus. (zou dus evt een dwarsliggend stuurprogramma kunnen zijn).
Ik dacht zelf eerst misschien aan kapot geheugen, maar dan krijg je windows er meestel ook niet vlekkeloos op en dat is volgens mij zonder al te veel problemen gegaan (heb ik niet zelf gedaan maar is door een computerbedrijfje gedaan).
Wie heeft ideen over de oorzaak?
Hardware:
(pII 333@intel 440BX met 128 mb ram, daimond fire gl 1000 pro, sb 32 awe, lite-on 24x brander, primax colorado scanner, dynalink isdn adapter, logitech cordless desktop, realtek rtl8029(as) netwerk, iomega zipdrive extern, 10 gig hd)
OS: windows 98 SE
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Niemand heeft een oplossing of een hint?
doet ie ook vreemd als je in DOS opstart?
als dat niet het geval is dan kan wel es aan je drivers liggen....
het klinkt toch nogal of als brak geheugen of als brakke drivers. Ik zou eens een reepje geheugen waarvan je zeker weet dat het het goed doet (memtest86) gebruiken en windows opnieuw installeren, misschien een andere versie --> 2k / 98 SE / XP ?
zet hem eens op een lagere clock freq
is die dan wel stabiel dan is er toch iets mis
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Op vrijdag 19 april 2002 20:20 schreef Dannyke het volgende:
Het gaat niet om het systeem in de signature. Hardware staat in de 1e post.....
Toch geheugen, dacht ik ook een klein beetje aan maar die man waar die pc van is vond dat niet echt nodig :S. Ik ga hem maandag nog ff proberen te bereiken denk.....
Jullie horen er nog van.
  • Booster
  • Laatst online: 25-09 15:28
Booster
Superuser
The cake is a lie | The Borealis awaits...
  • Laurent
Op vrijdag 19 april 2002 21:25 schreef Booster het volgende:
http://www.simmtester.com/PAGE/products/doc/docinfo.asp
http://www.memtest86.org/
Hiermee kun je alvast simpele tests doen.
En voor nog wat extra diep-gaande tests kan je nog eventueel Sisoft Sandra gebruiken. Hiermee kan je trouwens ook nog wat meer testen doen voor wat andere hardware :)
  • Wok
  • Laatst online: 22:19
Wok
Dakloos...
Ik lees dat bij de vastloper het beeld compleet vast zit. Naast de mogelijkheid dat je geheugen niet meer fris is, zou ik zeker eens naar de (drivers van) videokaart kijken.
Het zal namelijk niet de eerste keer zijn, dat de (drivers voor de) videokaart kuren vertonen. Videokaart wel helemaal in het slot geduwd? Laatste (stabiele) drivers geïnstalleerd? IRQ-conflict tussen videokaart en andere kaarten? Zomaar een gokje...
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
videokaart drivers veranderd, er stond een heel vaag stuurprogramma voor met als datum 0-0-1980 :S
na een reboot 10 minuten later weer vast....
Irq's heb ik nog niet naar gekeken ga ik ook doen en andere dimm proberen....
  • Talon
  • Laatst online: 23-10 23:41
Talon
Booooom !
waar je ok nog aan kan denken is de Voeding ...
is tie 300 watt ?
zo niet ....hoe oud is tie ...
als ie een beetje oudjes aan het worden is kan hij zo langzamerhand aan het doorfikken zijn ...
probeer es een voeding van iemand anders.
Succes :)
kijk even of de temperatuur
van je cpu niet te hoog is wegens
vervuiling (stof tussen de koel ribben)
de gehuegen kan brak zijn
een vriend van e had het zelfde probleem met zijn spullen
echt precies het zelfde
wat was het probleem ??
windows 98se wou niet goed draaien
ik heb er toen windows 2000pro
op gezet en hij had er geen last meer van
(ik had de kast niet geopent)
later heeft hij het spul in gerolen bij mij
dus ik haal die kast open
en heb er alles er uit gehaalt
wat blijk nu
hij had een pentium2 350 geboxt
was de koelplaat en de koeler in
vol met stof "
(je kon de stof pas zien wanneer je de koeler er af haalde)
deze probleem heeft alle koel blokken van intel
intel boxe versie 1 en versie 2 hebben deze probleem
versie1 kan je de koele er af halen het zit met kleine klipje vast (plastic)
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Nee temp is het niet of de sensor moet kapot zijn (hij is nl maar 30 graden)
Ik ben er dus net ff geweest. Veel te veel apparaten op irq 9. Videokaart en Isdnkaart en Netwerkkaart. Ff in bios "PNP OS" aangezet (stond nog uit). Nu zit isdn nog naast videokaart op 10 en netwerk op 9.
Weer afwachten....
  • zandpaddo
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Op vrijdag 19 april 2002 21:34 schreef wokmaster het volgende:
Je gaat door voor de magnetron... Heb het zaterdag nagekeken en veranderd en tot nu toe is die niet weer vastgelopen (na dat er een dag ermee gewerkt is).
Wokmaster thanx!!!!!
  • Wok
Wok
Dakloos...
Op maandag 22 april 2002 17:37 schreef zandpaddo het volgende:
Dat vind ik nou leuk om te horen! :) Ik ben blij voor je dat het gelukt is. Wie weet dat ik je ooit nog weer eens van dienst kan zijn :P. Succes verder!
