Ik heb (na lange tijd) toch maar eens een grafische desktop op de server gezet, maar heb nu een probleempje. Wanneer ik via startx enlightenment opstart als 'gewone' user, dan crasht het programma gnochive bij het starten (segmentation fault). Wanneer ik enlightenment onder root opstart, werkt gnochive wel
Weet iemand waar dat aan ligt? THNX
Duidelijk geval van problemen met rechten. Probeer het programma is in een terminal te starten, meestal kan je dan wel zien wat er fout gaat aan de output.
tja, vermoedde ook wel iets met rechten
maar snap niet wat of waarom
en ik krijg verder ook geen info in de console
zijn er standaard dingen die ik kan proberen misschien?
Draai eens 'strace gnochive &>gnochive.strace'. Vervolgens staan in het bestand gnochive.strace de calls die het programma doet. Met wat geluk kun je dan erg snel zien wat er misgaat, zeker in geval van een permissieprobleem. Even greppen naar de laatste ENOPERM in het bestand en je zou al klaar kunnen zijn
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
strace schrijft naar stderr. 2>gnochive.strace zal wat beter werken. >log 2>&1 & is ook wel een leukeDraai eens 'strace gnochive &>gnochive.strace'. Vervolgens staan in het bestand gnochive.strace de calls die het programma doet. Met wat geluk kun je dan erg snel zien wat er misgaat, zeker in geval van een permissieprobleem. Even greppen naar de laatste ENOPERM in het bestand en je zou al klaar kunnen zijn.
De melding waar je naar moet zoeken zijn -1 return codes en -EPERM (Operation not permitted) ,-EACCESS (Permission denied) en EINVAL (Invalid argument).
Aaaargh...dat is al de tweede keer dat ik post dat je &> moet gebruiken...*stom*.
[edit: ik kruip nu hééél diep in een hoekje...en niet omdat ik het fout voorgezegd zou hebben
