[WC][CM][OC]Aopen H600a project finished! (pics)
De gehele kast wordt bestuurd met een master switch die alle fans in een klap op 5 7 of 12 volt kan zetten. De voeding is onafhankelijk maar temp gestuurd (enermax)
Er komt nog een custom made waterblok in voor de GPU of als ie goed is als CPU waterblok.
Verder is het idee om 2 pompen te gebruiken (wordt vandaag getest) een pomp zorgt dat het water door het waterblok gaat. de andere pomp zorgt dat er constant water uit het reservoir door de rad wordt gepompt. zo heb je effectief een beter systeem. het is nog ff afwachten wat voor effect het heeft. ik post vanavond wel results.
Op dit moment zijn de temps:
Stressed 44graden (fans@5v)
Stressed 41graden (fans@12v)
Tbird 1200@1400@1.92Volt
ik heb nog niet verder geprobeerd over te clocken. dat doe ik zodra ik m'n 2e pomp heb installed. een goede mod is NOOIT af.
De voorkant, uitgebreid geschuurd en gespoten.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/SKY.JPG
Een shot zonder de plates (hier was de kast nog niet gepaint)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/H600/SIDE1.JPG
Een shot van before the paint
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/H600/FRONT3.JPG
De Side panel met 120MM fan.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/SIDE.JPG
Beslist geen onschuldig dingetje :)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/FAN1.JPG
En klein is ie ook niet. behuizing is van staal, de bladen van kunststof.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/FAN2.JPG
Alle lastige bochten in het systeem zijn zo aangepakt
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/90.JPG
CV hervul slang van de hubo. prima spul en relatief goedkoop. Zeer flexibel het is me gelukt om aansluitingen te maken van 10mm tot 18mm. (op dit moment is 9mm het kleinste punt in m'n systeem)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/SLANG.JPG
Hij zit er wel maar je ziet em niet. naja dan maar ff photoshoppen :(
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/EHEIM.JPG
De radiator zit boven in de kast met 2 120mm fans, koude lucht wordt aangezogen van buiten. dat de ambient binnen dan wat hoger wordt boeit niet aangezien de cpu toch het meeste last heeft van hitte.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/TOP.JPG
De verf is hoogglans autolak (hand gemengd) en is vrij reflecterend. AKA SHiiiiiiiiney :) heb em nog niet in de autowas gezet hehe :)
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/SHINE.JPG
Hier nog een shiny shot
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/SHINY.JPG
cd-rom ook gelijk maar netjes geschuurd in de primer gezet en gespoten. Het leukste is nog dat al het relief nog zichtbaar is. [edit]Het lijkt wat verneukt maar ziet er prima uit. [/edit
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/h600-final/BAY.JPG
Hier nog een oude. de mounting van de maze2-2 die ECHT zo hoort. vraag me niet waarom.
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/H600/MOUNT1.JPG
En de mounting van het blok IN de case
Afbeeldingslocatie: http://spiritus.xcl-clan.com/special/got/H600/SKLEM.JPG
Er komt zoals ik al eerder gezegd heb nog een full article met quality pics. geen webcam geklungel. benchmarks, temperatures en nog wat andere idee-en. Het geheel heeft me tot nu toe een kleine 400 a 450 euro gekost. :( dat is alleen de kast modding. verder is een deel nog niet ingebouwt of in gebruikt. zoals de 2e pomp en de 10.000 slangklemmen etc.
  • procyon
  • Laatst online: 17:23
quality pics?
Hmm vette mod hoor!!
Erug netjes!! :P
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Heel erg mooie paintjob (shiny, i like it). CD-rom ziet er wat minder uit van kortbij (no flame intended), maar dat zal in werkelijkheid bijna niet opvallen denk ik zo. Jammer trouwens dat je met de maze-2 je mobo-tray zo moet verkrachten.
De case in totaal is verder supermooi gedaan. :9~ :9~
Kewl gemod :)
Komt er nog een ccfl in of iets van licht?
de manier hoe je je waterblok vast heb zitten heb ik toch wel ff iets anders aangepakt. Ik heb gewoon de 4 gaten van het mobo overgenomen op de mobotray. Zo hangt je blok aan je mobotray en niet aan je mobo zelf. Natuurlijk heb ik afstandhouders van plastic tussen mobo en mobotray zitten :)
CCFL is mogenlijk, maar heb nog geen flauw idee waar dat ding te plaatsen.
Ik maak er vermoedelijk een werklampje van zodat ik beter kan klussen in het donker.
Wellicht mod ik nog een window in de case maar dat is nog geen prioriteit. Dat is een relatief kleine ingreep. side panel eruit. meten, gaatje boren, decoupeerzaag erover heen en plexiglas erachter. hoef je je pc niet eens voor uit te zetten omdat je die side panel gewoon meeneemt :)
Goed idee juggernaut, ik houd het op deze manier. Tis zo vrij gemakkelijk het blok eraf halen en dat doe ik toch vaker dan ik dacht.
Ziet er zekerz gelikt uit !! klasse ...
coole mod :9~ :7
misschien een tip: hang je ccfl onder de radiator zodat t licht door de radiator en je fans heen schijn, zie maar of dit een handige tip is
