Refreshrate @ 1600 x 1200
  • 126 views sinds 30-01-2008
Hallo jongens,
ik heb een
LG StudioWorks 995E
Nu wil ik graag 1600 x 1200 draaien, maar kan dit maar op 75 Hz. Is dit niet iets op te krikken. Ik heb gehoord dat je met powerstrip op 80hz kan zetten o.i.d. Kan iemand mij hier mee helpen?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
het is gewoon de limiet van je monitor. Daar moet je niet mee gaan knoeien.
Ik weet nog dat ik mijn CTX VL710T op 1880x1440 had, en dat ging niet echt goed. (max resolutie is 1600x1200)
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
jah maar 5hz erbij op moet toch kunnen
oh jah van 75 hz. krijg je daar hoofdpijn van?
Ik heb altijd op 1280x1024 gedraait @ 85Hz.
Allees vind ik 1600x1200 fijner kijken
kwa designing en internetten
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
koop een nieuwe monitor..
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
jah ehhhh deze is nog goed..pfff.. vraag alleen of et mogenlijk is
  • G1itch
  • Laatst online: 19-09 15:25
Je kan het proberen..
Met powerstrip kun je alle mogelijke refreshrates instellen.
op eigen risico..
ok ok .. ehhh mijn monitor gaat er toch nie van kapot?
  • Arzie
  • Laatst online: 18-09 12:31
Je monitor kan er dus wél kapot van gaan. 1600x1200 bij 85 Hz levert namelijk 106.1 kHz horizontale frequentie op en gezien het typenummer van de jouwe denk ik dat die max. 95 kHz aankan. 1600x1200 bij 75 Hz levert bijna 95 kHz op, dus als ik jou was zou ik er geen 1 Hertz bij op doen!
1-2 Hz meer zou wel kunnen, maar 5 of meer zou ik zeker niet doen, aangezien dit de monitor en videokaart kan beschadigen.
Zei je videokaart?
Ja, als de monitor de signalen niet kan verwerken is er kans aanwezig dat deze op de videokaart terug gestuurd worden, met als gevolg dat je DAC van je videokaart kapot gaat.
Ja, maar waarom Powerstrip etc.?
Omdat je apparaten buiten zijn specificaties wilt gebruiken, ofwel tweaken, neem je risico dat alles sneller kapot gaat.
En die monitor is gewoon niet gemaakt voor voor 1600x1200 @ >75Hz
Als het kan gaat het er niet goed uitzien volgens mij.
ik draai ook 1600x1200 @ 85hz op mn Dell P991 :D
  • answer_man
  • Laatst online: 14-09 12:08
Op donderdag 18 april 2002 09:45 schreef Thund3rKn0L het volgende:
ja maar die ondersteund et..
laat em lekker op 75 Hz draaien kerel... eff wennen, maar uiteindelijk beter voor je monitor :)
  • VinnieM
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 29-11-2024
De meeste monitoren tegenwoordig checken of het inkomende signaal wel binnen de range valt. Zo niet -> Signal out of range. Dit levert dus geen problemen op, er gaat niks kapot :)
Ik heb zelf een monitor met een max. horizontal scan range van 98KHz en die krijg ik mbv. PowerStrip op 1600x1200 nog op 79Hz. 1 hz hoger levert dus de Signal out of range.
De maximale verticale frequentie per resolutie kun je trouwens heel simpel uitrekenen mbv. het aantal verticale lijnen in de resolutie en de max. horizontal scan range:
Max. vert. freq. = Max. horiz. freq. / (aantal verticale lijnen + 36)
Dus bij 95KHz en 1600x1200 wordt dit:
95000/(1200+36) = 76.86Hz
Meestal kan een monitor nog enkele KHz hoger, zodat je nog wat hoger uitkomt qua refreshrate.
Waarom knoeien met een monitor?! Als hij op zijn grenzen zit dat is het zo, niets meer aan te doen.
En die 5 KHz denk je echt dat je die merkt?
iiyama 22" kopen 512pro 2048 x 1536 @ 85Hz max resolutie en 1600 X 1200 @ 112 Hz werkt prima
Op donderdag 18 april 2002 10:31 schreef HardTrance het volgende:
5 KHz zal hij wel merken denk ik ;)
Maar inderdaad, ik zou het ook niet doen, je molesteert je monitor hoor. Bovendien hoop ik voor je dat je geen hoofdpijn krijgt van de kleine lettertjes... ik draai 1280 op een 22" en dat vind ik precies goed.
  • Gisae
75 hertz is nog best goed kijken, ik draai al dik 2 jaar op 1152*864 op 75 hertz. 1024*768 vind ik een te lage res, en 1280*1024 op 60 hertz te gaan draaien doe ik niet omdat ik dan na 10 minuten koppijn krijg.
Why have a civilization anymore if we no longer are interested in being civilized?
  • VinnieM
Vergeet niet dat je bij 60hz op een hogere resolutie eerder koppijn krijgt dan bij bijvoorbeeld 640x480...Probeer maar eens uit, 640x480@60hz en 1600x1200@60hz, wedden dat je bij 1600x1200 eerder koppijn krijgt >:)
  • AlPha.BeYoNdeR
  • Laatst online: 04-05 16:07
Op donderdag 18 april 2002 10:35 schreef p4 het volgende:
Dat is geen advies |:(
En ik zweer voor 100% dat dat systeem in je Sig niet van jezelf is. Is zeker "een toekomstig systeem" van je..?
Want mensen die dit soort posts plaatsen hebben met hun IQ niet echt de financiele middelen om zo'n systeem te kopen :Z
  • Hahn
  • Laatst online: 19-09 13:18
Op donderdag 18 april 2002 01:34 schreef [STG]Negotiator het volgende:
Dat ligt helemaal aan je zelf. Ik heb meer dan een jaar op 1280x1024@60hz (ja echt 60 :P) gewerkt en ik had geen hoofdpijn door het computeren. Nu draai ik 1152x864@75hz, omdat dat wat beter kijkt dan 60 hz :)
The devil is in the details.
